Alles
Вакуумная схема впускного тракта
    To: kokos
    на 2лт разве заслонка прикрывает при больших оборотах воздух?
    Вот в этом-то и вопрос. По-моему - чушь.
    Что именно ты хочешь сделать? Чтобы закрывалась или наоборот? Если наоборот - просто отключи от привода заслонки и закольцуй трубки на красном и сером клапанах ( а можешь заглушить), остальное у тебя сделано. Моя сейчас носится как бык по кукурузе. Единственный (наблюдаемый) косяк - загорается красный глаз на пятой передаче при оборотах ~3000. Поэтому и сомневаюсь - то ли это из-за заслонки, то ли из-за байпаса. На неделе будет манометр - что то проясню.
    • Машина: surf 1990, 2LT в 130 кузове. Лифт кузова 5см, лифт подвески 2.5 см. И страшные 33-и катки. Быть ему танком.
    Да у меня и так неплохо бегает.... просто хотел поэксперементировать focus.gif перед смертью двига Хотя и сравнить-то не с чем:)
    Может есть какие-то тесты?
    Так что хочешь-то?
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Наткнулся тут http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php?t-26145.html
    на такое заявление
    Некоторые мудрецы убирают привод с заслонки, якобы повышая давление наддува, мощность, КПД, в итоге- при 3000 обьем впрыскиваемого топлива велик, а когда еще заслонки нет, и нагнетается мощный поток воздуха, то получается что то вроде бензореза, поршня выгорают.
    Это как раз про меня. Это реальная угроза или как?
    402967[/snapback]
    между прочим этот деятель на уазбуке говорил про байпасный клапан на турбине, а не про дроссельную заслонку в коллекторе
    To: Ziliboba
    Ну как же, вот
    Есть такая система у большенства легковых дизелей, эта заслонка (регулятор) перекрывает поток воздуха, когда обороты двигателя подходят к 3000, при таких оборотах наддув уже не эфективен, с помощью разряжения через диафрагменный привод двигается заслонка, перекрывает поток, и лишний воздух сбрасывается в выхлопной колектор, проверить легко смотри на тягу которая двигает заслонку, и добавляй обороты.
    Хотя, как я понимаю - если байпас справляется при закрытой заслонке, то при открытой и подавно. Тем более у 2LT фиксированное положение заслонки. Кто бы точно сказал... Чушь, наверное. Только напугал, умник.
    хы-хы, в том-то и дело что я внимателньо прочитал его посты laugh.gif и нифига не понял - он конкретно путается в показаниях, то есть байпасный клапан (и ссно заслонку которую байпас открывает в корпусе турбины) он и называет просто заслонкой, потому что в моторах про которые они тёрли как я понимаю вообще никаких дросселирующих заслонок нет
    так же вероятно, если на их моторе есть всё-таки EGR то он просто попутал фазы - то есть просто не в курсе что EGR дует не из коллектора, а в коллектор
    у меня кстати говоря с этой заслонкой так:
    двигатель прогрет, за бортом где-то около +20
    на ХХ она полностью открыта
    даёшь газу - пока мотор набирает обороты заслонка прикрывается (на казетах с неэлектронной главной заслонкой там 3 положения) после набора оборотов - открывается на полную - так стало именно с приходом тепла (!)
    при этом ещё как-то хитро манипулируется клапан EGR
    немного времени назад, при средней наружной температуре градусов 15 заслонка была всегда открыта - никаких бензорезов smile.gif
    зимой тоже всегда открыта - проверял тыщу раз наверное smile.gif думал что неисправна, потому как прошлым летом она и на ХХ полуприкрывалась
    закрывается полностью только когда глушишь мотор
    P.S. ЗМЗ оказывается делает дизель blink.gif я в ахтунге...
    • Машина: surf LN130 2LT
    привет всем buzz.gif долго искал эту тему и к моей большой радости наконец нашел!прочитал всю,почерпнул кучу информации,сравнив несколько вариантов у себя сделал так(фото должно быть ниже).исключил из системы синий клапан,на панели стал загораться зелёный индикатор(раньше этого небыло) и реально подросла тяга, особенно заметно на подёме в гору.остался вопрос по компенсатору высоты,мой вариант пунктиром,но еще не пробовал.ЕГР у меня демонтирован полностью,а синий клапан у меня наверно просто не рабочий.
    ещё раз привет всем buzz.gif хочу сделать замечание относящиеся ко многим темам:нужно из форума черпать информачию и применять конкретно к своему авто. по моим наблюдениям япошки одинаковых машин даже одного года делают очень мало rest.gif
    To: SF130
    Красный однозначно неправильно подключен - он чисто на управление заслонкой[attachmentid=37398]
    По поводу корректора наддува так стопроцентной уверенности и нет.
    Посмотри также мою тему http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=33747&hl=
    привет всем buzz.gif извените что повторяюсь,как уже говорил выше нужно использовать информацию конкретно под своё авто.у меня расположение и цвет клапанов точно как на этой схеме-картинке,но там как уже писалось на форуме есть ошибка, на синий клапан VSV2(маркировка по фото) вакуум идёт через коричневый клапан VSV3.у себя так как ЕГР отсутствует а синие клапан скорее всего не рабочий VSV2 и VSV3 исключил из системы,соединив корректор по надуву и датчик(на воздухане) с выходом на впускном коллекторе,схема выше.оставшиеся VSV1 и VSV4 упраляют воздушной заслонкой,правильность её работы подтверждается тестом описаном в легионовской книге.есть ещё один нюанс на VSV1 у меня вместо фильтра свободный отвод, поэтому есть мнение что он должен соединяться с отводом комсатора высоты на топливном насосе(фильтр на клапане не может стоять конструктивно)
    В смысле, если сдернуть шланг - глохнет? Это еще не все.
    Значит, нарисовал неправильно, а если у тебя подключено именно так, то заслонка не во всех режимах работает верно. Заслонка управляется только красным клапаном, а серый в паре с синим, трудятся по коррекции наддува и ЕГР. И уж точно неправильно, что корректор соединен с красным клапаном. Получается, что у тебя верхнюю камеру заслонки подключает либо к вакуумнасосу (правильно), либо к корректору (бессмысленно). Схема в моем посте выше - ПРАВИЛЬНАЯ. Могу еще три привести, где все так же, только корректор однососковый.
    нерешенный вопрос один - как при отключенном ЕГР правильно подключить двухсосковый корректор?
    у меня не глохнет,а работает как сдесь написано
    [attachmentid=37843][attachmentid=37842][attachmentid=37841]
    коректор по надуву подключил так
    • Машина: 4Runner,3VZE,91,механика
    Уважаемые,а нет-ли случаем вакуумных схем подключения 3VZ-E? Илигде их можно раздобыть
    я тут как то заказывал запчасти(регулировачные шайбы клапанов,привезли за трое суток) на EXIST.RU,так вот там из любопытства находил устройство ваккуумной системы на свое авто rest.gif
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    наткнулся на мегаизыскание,всю тему не осилил осмыслить.
    немного только подправлю очевидно нелогичную фразу-а то в заблуждение вводит она. sorry.gif
    danik
    1. Грибок (мембрана) на ТНВД - насколько я знаю, меняет угол опережения впрыска (синяя магистраль).
    это опечатка-потому что все давно знают-что это корректор по наддуву.
    и принцип его действия весьма прост-механизм перемещения штока под воздействием наддува на мембрану нажимает на лапку рычага-регулятора противоздействуя усилию всережимного регуляра ..
    [attachmentid=54171]
    тем самым и осуществляется коррекция топливоподачи по наддуву.
    а не УОПТ.
    To: DIESELMASTER_52
    БЛИННН!!! сколько просил хоть какую инфу по этой шайтан-примочке! А нельзя ли побольше рисунок, а то не видно ничего? И, возвращаясь к моим баранам, для чего все же у меня на корректоре два соска под вакуум? Где-то по ходу обсуждения натыкался, что вроде бы подобный на 1HD-FT стоит. Но подробнее не нашел
    Alles
    laugh.gif а у меня ничего не просил..
    если интересно-вот ,что под руками на домашнем компе нашёл..
    выложил на файлообменник . скачай-ознакомься..rar (4.4 MB)
    мануалы по регулировке ТНВД DENSO (корректор по наддуву..и т.д)
    тоже самое..если та ссылка глючит.
    http://s1.filesdump.com/file/b9257fd7f541/...RND676.rar.html
