Alles
Вакуумная схема впускного тракта
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    To: Alles
    для чего все же у меня на корректоре два соска под вакуум?
    скачав/микромануал-прочитаешь.
    [attachmentid=54192]
    моё мнение-нафиг оно не надо.
    [attachmentid=54193] А я ночи не сплю, воттку не пью! Вот оно, вот жа! Хотя, собственно я и сам до этого дошел, но документальное подтверждение очень радует.
    Я так и понял. Спасибо.
    To: Alles
    вот он-флажёк этот-который в крышке ТНВД.
    [attachmentid=54198]
    Добавлю для полноты понимания: нижняя камера корректора подключается к магистральному вакууму в случае резкого нажатия на педальку - для "помощи" давлению наддува, которое давит на мембрану сверху.
    вот чертежик, не помню от чего, но принцип и конструкция - те же, что и у нас
    [attachmentid=54225]
    To: DIESELMASTER_52
    Я извиняюсь, но ПРИНЦИПИАЛЬНО не качаю ничего за СМС или любые другие виды оплаты
    Alles
    а кто тебя заставляет за SMS качать ? я выложил микромануал на файлообменнике - халявной скачке. blink.gif
    в чём проблема то ?
    [attachmentid=54228]
    Утро. ohmy.gif Ступил. Скачал.Спасибо.Изучу
    • Машина: KZJ78
    Уважаемый DIESELMASTER_52! Я недавно приобрел KZJ78 93г. теперь изучаю этот форум. Обнаружил следующий косяк: на датчике давления наддува отломан сосок под шланчик и шланчик торчит из бочонка просто в атмосферу. Понятно, что датчик нужно менять, т. к. его показания использует ЭБУ. Вопрос в следующем: пока я его не нашел и не поменял - чем это грозит и как влияет на работу двигателя? Второй вопрос, уточняющий: это пластмассовый бочонок просто фильтр или клапан? Потому что на разных рисунках я вижу 2 варианта его подключения, то есть он может допускать "переполюсовку" шлангами?
    651055[/snapback]
    - Не претендую на глубокие знания, но на 2L-TE в основном так:
    При возрастании давления в тракте после дроссельной заслонки ЭБУ по сигналу датчика наддува добавляет топливо. Если датчик не будет реагировать на возрастание давления, но при этом будет исправен (ЭБУ не продиагностирует электрическую неисправность датчика), машина "не поедет" - будет плохо набирать обороты, очень медленно разгоняться.
    Пластмассовый фильтр, как я понял, - это просто фильтр, дуется в обе стороны.
    Засоренность воздушной магистрали от впускного коллектора до датчика наддува дает снижение мощности при набирании оборотов. Я промывал этот фильтр всякой химией, стало лучше, но все равно после замены на новый стало еще лучше. При этом я поменял обе воздушные трубки, т. к. они задубели и через соединения видимо свистело.
    Что касается датчика:
    На мой двигатель он очень дорог.
    Я бы (если он конечно исправен - надо проверить по Легионовской книжке) попытался с помощью эпоксидки, стеклоткани и подручных материалов присобачить носик для натягивания трубки.
    Удачи.
    В основном - фильтр пульсаций, т.к. фильтрующего элемента там нет. Я второй год езжу без него (развалился)
    Где-то проскакивало, что ставили совсем с другого двигателя, с европейца какого-то. Это надо у Дизельмастера спросить.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    blink.gif а у меня фильтрует - вход в саже весь, а выход идеально чист
    да и фетровую вкладку я в таком видел однозначно, когда любопытства ради разбирал
    Я не говорю, что он не нужен, был бы, я бы поставил. Но практика показала, что только чуть загрязняется. На датчик давления трубка - петлей, т.е. по идее должна кака скапливаться внизу петли, а нету. Да и то - там же трубки заглушены получаются, т.е. если какие частицы попадают, то только по инерции. А фетров никаких не было. Строение типа как у глушителя - две перегородки, а в них диаметрально противоположные отверстия.
    • Машина: 1KZ-TE 185W, 1998 был; сейчас 2TR 2007
    то ZILIBOBA
    Если есть выложи картинку для КЗ-та. Как все должно быть.
    Хоца проверить.
    651359[/snapback]
    - Если посмотреть на цену датчика наддува, то экспериментировать с ним охота пропадет. А фильтр этот Айсиновский в экзисте недорог совсем. Только ждать долго.
    Да пожалуйста, я никого не агитирую. Тем более туда что хочешь воткнуть можно, например топливный фильтр от бензинки за 15р.
    • Машина: KZJ78
    651085[/snapback]
    Вроде разгонная динамика неплоха! (Надо на чужом для сравнения прокатиться) Спасибо за совет с эпоксидкой, легионовская книга есть!
    To: Alles
    де-то проскакивало, что ставили совсем с другого двигателя, с европейца какого-то. Эте-то проскакивало, что ставили совсем с другого двигателя, с европейца какого-то. Это надо у Дизельмастера спросить.о надо у Дизельмастера спросить.
    я не понял про что ?
    To: DIESELMASTER_52
    Ну, ты ж не только Тойотой занимаешься? И умные книжки есть, наверное. С чего датчик давления наддува может подойти? В смысле - недорогой
    To: Alles
    на разборке можно поискать датчик-если новый дорого стоит.
    • Машина: Toyota Hilux, Нива
    если интересно-вот ,что под руками на домашнем компе нашёл..
    выложил на файлообменник . скачай-ознакомься..rar (4.4 MB)
    мануалы по регулировке ТНВД DENSO (корректор по наддуву..и т.д)
    тоже самое..если та ссылка глючит.
    http://s1.filesdump.com/file/b9257fd7f541/...RND676.rar.html
    641827[/snapback]
    Ссылка не работет. Может ли кто-нибудь выложить повторно?
    To: FatCat
    http://www.filehoster.ru/files/de0408 пароль на архив- DENSO
    Изменено пользователем Alles
