Нурлан Тусупов 0 Откуда: Казахстан Машина: 4руннер #1 Опубликовано: 30 ноября 2019 Недавно купил 4раннер 2016года комплектация треел не могу понять привод на колеса и рычаг раздатки. H2 это положение означает только задний привод? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
разрушитель винтов 33 Откуда: липецк Машина: Прадо 150 #2 Опубликовано: 30 ноября 2019 обычный парт-тайм у вас, зад ведущий и подключаемый перед плюс понижайка при включеном передке. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Нурлан Тусупов 0 Откуда: Казахстан Машина: 4руннер #3 Опубликовано: 1 декабря 2019 Здрасьте ещё один вопрос, с подключенным передом ; максимальная скорость?, и время не ограниченно ли? Просто до этого 4раннера был GX470 там все по другому Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Нурлан Тусупов 0 Откуда: Казахстан Машина: 4руннер #4 Опубликовано: 1 декабря 2019 ,Просто до этого 4раннера был GX470 там все по другому Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
разрушитель винтов 33 Откуда: липецк Машина: Прадо 150 #5 Опубликовано: 1 декабря 2019 Мах скорость ограничена здравым смыслом, обычно тойота указывает до 80 кмч, я ездил и 120 без каких то негативных ощущений. По времени работы пп нет вроде ограничений. Надо понимать что перед подключается жестко , без межосевого дифа и это накладывает ряд ограничений, нельзя закладывать крутые повороты на сухом асфальте, авто будет козлить и активно изнашиватся трансмиссия. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
erik-l 5 Откуда: KZ Машина: Toyota Hi Lux Surf 92/2LT-E/4RLtd08канадец #6 Опубликовано: 1 декабря 2019 Максимальная скорость действи тельно ограниченна здравым смыслом и ничем более.. А вот само подключение передка ограниченно Тоетой, и у старых моделей было до 80км/ч, кто то тут писал что у новых до 100км/ч. А по опыту, как только есть подозрение о скользкой дороге, лучше заранее включить перед.. А то потом может быть поздно.. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Нурлан Тусупов 0 Откуда: Казахстан Машина: 4руннер #7 Опубликовано: 1 декабря 2019 ,Просто до этого 4раннера был GX470 там все по другому Значит на H4 можно 80 и больше и это не вредит КПП и роздатке. Но наверно больше бензы сожрёт? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
erik-l 5 Откуда: KZ Машина: Toyota Hi Lux Surf 92/2LT-E/4RLtd08канадец #8 Опубликовано: 1 декабря 2019 Расход увеличится максимум на процентов 5 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
John298 201 Откуда: Сыктывкар Машина: 2006 4Runner SR5, 4Runner 1992 г. 3VZ-E, #9 Опубликовано: 2 декабря 2019 19 часов назад, разрушитель винтов сказал: Мах скорость ограничена здравым смыслом, обычно тойота указывает до 80 кмч, я ездил и 120 без каких то негативных ощущений. По времени работы пп нет вроде ограничений. Надо понимать что перед подключается жестко , без межосевого дифа и это накладывает ряд ограничений, нельзя закладывать крутые повороты на сухом асфальте, авто будет козлить и активно изнашиватся трансмиссия. Максимальная скорость подключения переднего моста ограничена отнюдь не здравым смыслом, а электронно, несмотря на рычаг ручного управления раздаткой. 100 км/ч - предел. Да, это ограничение можно обойти, внеся изменения управлением актуатора переднего моста. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MrWhite 40 Откуда: Крым Машина: Prado 120 5L-E, Samurai SJ413 #10 Опубликовано: 2 декабря 2019 6 минут назад, John298 сказал: Максимальная скорость подключения переднего моста ограничена отнюдь не здравым смыслом, а электронно, несмотря на рычаг ручного управления раздаткой. 100 км/ч - предел. Да, это ограничение можно обойти, внеся изменения управлением актуатора переднего моста. А там точно ADD? На 120м никакого ADD нет и передок подключается исключительно механически без участия электроники. И на FJ, на сколько я помню, к концу выпуска отказались от установки ADD. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS 2 433 Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #11 Опубликовано: 2 декабря 2019 12 часов назад, Нурлан Тусупов сказал: Просто до этого 4раннера был GX470 там все по другому Там Full Time с межосевым дифференциалом. А здесь Part Time - фактически заднеприводный автомобиль, с возможностью периодического подключения переднего моста для преодоления бездора. Ездить на подключенном полном приводе по дорожному покрытию, обеспечивающему хорошее сцепление колес с дорогой, крайне не рекомендуется из-за циркуляции мощности между передним и задним мостами, которая разрушает трансмиссию. При этом чем выше скорость, тем сильнее циркуляция мощности. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 219 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #12 Опубликовано: 2 декабря 2019 2 часа назад, VADUS сказал: разрушает трансмиссию. Производителю глубоко пофигу на это , гарантийный срок авто отьездит, даже если полный привод не выключать никогда. А вот на то , что на большой скорости можно на полном приводе системы Парт-тайм , можно убраться в повороте (авто может просто не слушаясь руля поехать прямо), очень сильно беспокоит производителя ибо ему не нужны судебные иски в таких ситуациях. И так как автомобили покупают люди не только умеющие управлять как Кен Блок , то производитель и вводит ограничения по использованию полного привода системы парт-тайм. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
surf130-1kz-AT 4 Откуда: Казахстан Машина: сюрф 130 #13 Опубликовано: 9 января 2020 подскажите пжл, как работает заводской задний диффлок на прадо 150-м? 1. только на пониженной в раздатке? 2. ограничение по скорости есть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goorik 130 Откуда: Чукотка, Анадырь Машина: Lexus GX 460 (1UR-FE), 2010г., дилер #14 Опубликовано: 9 января 2020 02.12.2019 в 21:44, AZIAT сказал: Производителю глубоко пофигу на это , гарантийный срок авто отьездит, даже если полный привод не выключать никогда. и больше отъездит, у нас осенью включают - в мае выключают передок, и то если не забудут, и пофиг на покрытие, снег или бетон. И ничего не ломается. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
