Dant
Купил 130, 90г теперь ремонт!
    • Машина: Surf 130 1990 МКПП 2L-T SSR-Limited
    Доброго всем времени суток.
    Мне кажется что там сломанно всё что может сломаться!, ну начнём с двигателя:
    2L-T
    Не тянет вообще и максимальная скорость 90км в час!
    Течет салярка незнаю откудого скорее всего с ТНВД
    Даже незнаю работает турбина или нет!
    Читал поиск!!! он всегда рулет - это без сомнений, но может кто что посоветует.
    Поставлю его на СТО, какое где давление должно быть при проверке в турбине и тнвд(нормальное), а то ведь разведут меня там, а так денег мало! tongue.gif
    Заранее благодарен!
    Мож кто сервисы хорошие знает в Новосибирске?
    • Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер.
    Капремонт ТНВД, катридж турбины новый.
    Посмотреть компрессию, может и капремонт.
    Эти машины в хорошем состоянии стоят около 300!
    Купив за 90 потихоньку вылезет эта сумма, ну по родственному может 220-250!
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    зато если сделают качественно за остаток суммы, он ещё столько же в километрах вообще без проблемм накатает smile.gif
    • Машина: surf 130 2 lt боди2 тапки 33 олеворуленный
    ну сначала тнвд отремонтируй или поменяй! потом остальное смотри! если загониш делать сразу все точно разведут! и кстати тяга то будет а вот на прыть особо не расчитывай 140 ето предел возможностей!дальше смерть двиглу smile.gif с турбиной все станет ясно само сабой (там кстати лампочки есть)исправная турбина тихонько и приятно свистит и не гонет масло литрами!!
    З.Ы. ессесно сразу мерить компрессию регулировать клапана и менять ремень грм от греха подальше!
    • Машина: honda domani-была,щас toyota hilux surf LN130 2 L-T на механике
    картридж на турбину брал за 11 т,ремкомплект на насос -300 рублей
    клапана регулировал на Аникина 6,содрали 3 тыс.типа у нас нормочасы ,и соответственно ребята работали в режиме тальянской забастовки,насос отдавал на диагностику(снимал сам) на кварсис(на станционной)отдал 1500 р
    • Машина: Audi Q7/MMS 35mt
    Главное бери оригинал только и не жалей на расходниках, приводи коника в чувства. ok.gif
    • Машина: Toyota 4Runner 3VZ-E 1989г.
    К чертям собачим ремонт тнвд. Новый 7000 с копейками на экзисте.
    это за насос на LTE 7000 просят
    Щас поеду на СТО его поставлю, обязательно отпишусь чего мне там наговорят!
    • Машина: HILUX SURF 130/1KZ-TЕ 95г. АКПП - был, пока TLC Prado 90 5vz-fe
    2 Dant
    Да, интересно что скажут
    на наш пелац насос канольцевый стоит 105 000 руб.
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    370035[/snapback]
    Если ты имеешь ввиду ТНВД, то он на ваш дрыгатель стоит не 105, а всего то 61 килорубль! biggrin.gif
    • Машина: швейная машинка ТОЙОТА
    А чего насос тнвд на 2lt так дорого стоить? Можно ли произвести замену на аналогичный но другой фирмы. Есть ли аналоги?
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Текущий тнвд еще не повод для замены!!! там рем комплект прокладок 300 руб и работы часа на 3-4 это если инструмент в наличие , такая скорость на 2 лт маловата ,но по порядку 1 колеса какие(размер)" замена ВСЕХ фильтров и масел!3 проверка байпасного клапана (НА ТУРБИНЕ СТОИТ)4 установка прозрачного шланга от фильтра до тнвд и просмотр заваздушивания (это речь о напорных клапанах)% проверка турбины снятие резинового патрубка проворачивается вообще! на наличие грязи!люфтов!замер компрессии вот тогда и за советами а так х\з че и думать think.gif
    А поискать, так и за 56 килорублей найти можно!
