    • Машина: TL 100 4.7 2004г
    Здраствуйте!Вот фото 2702 со штатным колесом 285.60.18,ставил и 305.50.20,но всегда чего-то хочется возвышенного. Вопрос: при подъеме кузова на проставках в 5см(боди) кдсс обязательно убирать?Иду как и многие тернистым путем-пытаюсь построить проходимый крейсер в гаражных условиях.И еще вопросик:блокировка диференциала ARB RD 152 подойдет в задний мост дизельного 08 года,и при самостоятельной замене на что уделить особое внимание?
    Изменено пользователем Игорь Н
    • Машина: lc200
    Фото не видать
    Сейчас жду боди лифт от Тамерлана. Обещали сделать за 30 дней или раньше, но уже прошло почти 40 и они никак не отправляют. Видимо, еще не сделали. Они же и отговорили снимать КДСС, обещали сделать тюненый рычаг КДСС чтобы оставить систему и не ограничивать углы поворота колес. но пока с этим тоже все тихо(((
    З.Ы.: зачем уалять кдсс при боди-лифте? Он удаляется при установке 35 колес при условии неразрезания арки
    152 пойдёт.
    Особое внимание на пятно контакта.
    А так, если ступичные не менялись и пробег около 200000, то махнуть их с сальниками за одно.
    Ну, и если колёсья большие будут, то и пары до кучи.
    Колёсья больше 35 не планировал(если еще их то найду)и то после подреза рамы в районе второй подушки опоры кузова(у этой машины после аварии-жосткого удара и кувырка- правое колесо на 3см ближе к кузову и соответсвенно к опоре-развал схождение пока не применял)Пробег-старый хозяин говорил что еще 100 нет(подшипники пока наверно нет смысла менять)Я вот про блокировку-если я не меняю пары,а только диф.152-пятно остается старым?И еще: поставил лифт подвеску ОМЕ +2 ушёл зад.мост на 2,5см.-если я наращу тягу панара на те же 2,5-вернется?
    Вот фото про 2702 извините.А насчет проставок(боди)я нарезал из пластиковых болванок(не знаю где они применяются-нашёл на блошином рынке-прочно как железка)разного диаметра(подушки разные) и нарезал высотой по 5см и засунул между кузовом и подушкой,притянул болтами на 14 от рычагов ВАЗ (не знаю правда зачем если я колеса больше 35 не планировал-может для будующей реконструкции-я машину после такой аварии все равно всю до болтика разобрал-а что построить до конца не решил-я не спортсмен(рыбалка-охота с комфортом,не за горами пенсия)извеняюсь увлекся-так вот засунул ....на 5 и еще поставил лифт комплект ОМЕ +2 от АРБешной фирмы,получается поднялась на 10см,смотрится как "Газель"красить придется со стремянки,наверно придется рулевой вал удлиннять и еще что нибудь,вот и мыслите сами, по ощущениям до 35 размера должно и лифта одного хватить без боди.Могу фото послать как материал выглядит,(то ли плексиглас,то ли  еще как-то мужик его на рынке называл) режется болгаркой и так же сверлиться как железо и не ждать по 40 дней.Удачи
    • Машина: lc200
    Это с бодиком и подвеской????!?? Маловато будет)))
    Садись-два!
    3 см-может не выбраться регулировками :(
    Раму, видать, не дотянули.
    Подшипники полуосей рано, а диференциальные рекомендуется.
    А там и пятно убежать может, да и не из за подшипников, а самого корпуса.
    Мост вернётся.
    Можно вставкой, можно переносом верхнего крепления тяги.
    У Aziata в теме хорошее решение этого вопроса имеется.
    Материал может быть капролоном или фторопластом.
    Нарезать шайбами плохо.
    Нужно повторять плоскости сопряжения подушка-кузов.
    Для 35 колеса хватает даже штатной подвески.
    Кузов только мешается ;)
    Не жадничай :)
    Хотя ты буйный.
    Может тогда сразу 37" колесо по правильному вкатить, с переносом опоры рамы и поркой кузова ;) ?
    Изменено пользователем Kincler
    • Машина: lc200
    На 37 пока морально не готов))) тогда уже и диски захочеЦЦа от арктика, а под них и расширители от него же
    Не-не-не черный без "боди" только лифт ОМЕ+2дюйма(вы спрашивали фото с 2702 пружиной и 91005 спорт.амортами ARB -согласен фото неудачно)А"боди"и такой-же "лифт"я на красном(он уже не такой мятый)примерил-"Газель" по высоте получился-теперь колдую с рамой-просунул вместо регулеровочных болтов в уши правого нижнего рычага арматуру и потянул-пару см.отвоевал(видать от кувырков уши загнулись-резина аж разувалась)Хорошо что болты живые в саленблоках оказались(всетаки возраст 2008год и год стоял под небом-сильно не приржавели)резать не пришлось-реанимировал обе стороны.А материал похоже второпласт(бело-желтый)-выбирал по окружности подушек ценральные толще,края тоньше и на токарном шлифанул со сверловкой в натяг,чтоб не шевелился 14 болт с резьбой 1.25,притянулись как стремянками-в процессе можно протянуть если раскачает.Вопрос:рулевой вал надо удлиннять на те же 5см.и как это сделать  надежней?Aziatu отписал,пока молчит,но судя по его прайсу:на панару по 200ке у него ничего нет-придется что то самому-вставкой могу ошибиться(попробую с регулировкой,по принципу рулевого наконечника)
    • Машина: HDJ100 33", был UZJ200 35", SмURF UZN61 38"
    Тогда окончательный список:
    Пружина перед   2702
    Пружина зад       2722
    Амортик перед   91005
    Амортик зад       61029
    защитки              ОМЕ 661
    Вопрос в другом, в наличии  почему-то у всех по разному по позициям чего-нибудь не хватает(((
    Может кто из клубных поставщиков чего предложит, с наличием и дисконтом?
    Хотел узнать, каков результат, подвеску установили?
    Выкинуть можно всё с позиции "стабилизатор задний" и далее по списку.
    Стойку лишнюю заказывать не нужно.
    Она с переда снимается и обычно в бодром состоянии.
    Фотку кину вацапом. Если найду старый телефон.
    Я ни разу не отговаривал.
    Просто рассказал правду.
    А смотрится, да, шикордятина.
    Да и вваливает неплохо ;)
    Ну тогда кинчик по ссылке позырь ;)
     Добрый день! На этом автомобиле есть боди-лифт?
    • Машина: lc200
    Жду бодилифт...
     Есть желание внедрить шины 35" без бодилифта, кто делал?
    • Машина: Sequoia Limited 34"
    Без кардинальных переделок встают 34,5 с лифтом подвески 2". Больше-кдсс мешает.
    • Машина: lc200
    А кто-нибудь может подсказать размеры штатных болтов подушек кузова? Бодилифт должны выслать, а там не хватает болтов, надо докупить удлинненые на 50 мм
    • Машина: TLC200 1VD-FTV
    Все данные по кузову и креплениям https://yadi.sk/i/1jaL8s32gm2mb номерки оригинальных болтов http://jp-carparts.com/toyota/partlist.php?maker=toyota&type=791160&cartype=5&fig=5251
    Для наглядности картинка по креплению кузова
    post-31249-0-79371000-1432129436_thumb.j
    • Машина: lc200
    Не понял тока с резьбой (какой шаг) и общей длинной болтов
    Там же все м6 как я понял? Или нет?
    • Машина: TLC 200 VX 4.5
    Доброго дня. Мужики спасите советом. Нужна тяга панара регулируемая на 200 ку. Тут мелькало в обсуждении, а что то конкретно есть? Заранее огромное спасибо!
    • Машина: TLC 150, "элеганс", дизель.
    Конкретно можно вставку в штатную тягу изготовить.
    Есть от собаки под индексом TDPR-200.
    Да, 50 мм.
    Арктик Тракс.
    Лифт не при чем.
    Если только хода подвески вверх не ограничить.
    34,5 в динамике и кузов пошкрябают и цилиндр размочалят.
    Смс видел, недавно прилетел, завтра постараюсь замерить.
    Спецификацию не могу найти.
    номерки оригинальных болтов.
    Рамиль!
    Ну это то зачем?
    Понимаю, что из добрых побуждений, но на результат посмотри - М6 !!!
