    • Машина: HDJ100 33", был UZJ200 35", SмURF UZN61 38"
    Название интересует, не могу найти.
    Lenso,  модель RT7,  случайно нашёл 4 диска, пока нигде не могу найти, взял бы ещё на запаску,  если вдруг, кто найдёт, где можно купить прошу сообщить.
    Т.е. вы утверждаете, что 2" лифта подвеской достаточно для 315/70-17?
     У меня вошли, как машину отмою сфотаю, что сделал и что ещё нужно сделать, т.к. всё равно немного трёт пластик, но довести до ума подкрылок проще и безболезненнее чем бодик.
    • Машина: lc200
    Вид рычага кдсс от Тамерлана, встал норм. Опору подушки, лапу рамы не резали, при вывернутом колесе есть еще сантиметр до нее. Брызговик подрезали, за ним обработали все кувалдой и кузовным герметиком. Локер спереди погрели феном, подрезали бампер и утопили локер вперед. Спереди теперь места навалом. Вечером сфотаю общий вид машины
    post-50946-0-21708900-1434634385_thumb.j
    post-50946-0-00580700-1434634394_thumb.j
    post-50946-0-23075700-1434634402_thumb.j
    • Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75
    Вот в таком положении колеса, как на втором фото, резко оттормозись с 30-40 км/ч.
    Если всё устроит, то и хорошо.
    А по переду места нормально.
    У пыльника цилиндра есть шансы пожить долго.
    Как динамика? ;)
    • Машина: lc200
    С димчипом динамика норм, особой разницы не обнаружил, а вот тормоза........
    Их теперь просто нет. Два торможения со скорости 60 и тормоза поплыли. Постоянно воняет жжеными колодками и оч странно себя ведет резина. Иногда то есть, то нет вибрации на 90-110 км/ч. Диски родные, конечно, очень узкие для этой резины. Надо хотя бы 9 дюймов.
    Езжу в разных режимах и по разным поверхностям, натертостей на лапе не видать, будет затирать, отболгарим.
    P.s.: а встанут тормозные диски stopTech 380 мм с нашим суппортом кто-нить пробовал?
    • Машина: lc200
    Или 355 мм
    • Машина: TLC 200 4,5D; 2015 (первый рестайл)
    Если суппорта не меняешь, то 340мм максимум имхо.
    Без замены суппортов неплохой вариант перед DBA 42722S и на зад DBA 42723S + колодки TRD + шланги бронированые. Есть положительный опыт установки. Из бюджетных вариантов оптимальный. Но это только если не гоняешь. Если тапка в пол то готовь несколько сотен рублей на комплект с суппортами.
    • Машина: lc200
    Вот так получилось, вживую супер! Ток не хватает расширителей и норм дисков. Ну и еще шноркель-хобот едет и хочется габариты "автопоезд" впиндюрить для полного феншуя. Машина теперь стала большой и высокой и, самое главное, гармоничной и пропорциональной. можно и truck называть)))
    post-50946-0-79025100-1434717199_thumb.j
    post-50946-0-76704400-1434717240_thumb.j
    • Машина: RRS/TLC200
    Есть расширители тайваньские если что.
    • Машина: lc200
    Какие?
    • Машина: LC200 4.5D рест
    фотки машины сбоку не помешали бы
    • Машина: lc200
    Завтра зафотаю, что конкретно нужно?
    просто вид сбоку общий.без фанатизма и УЗИ.
    • Машина: lc200
    Узи? А КТ или МРТ каких-нить отдельных частей авто не надо?))))))
    Доктор!
    Да там же один большой кусок металла в зоне исследования :))))
    • Машина: lc200
    Фонить будет, засвет появится)))
    Получилось все как в классике, сразу после мойки пошел дождь
    post-50946-0-60946700-1434801159_thumb.j
    post-50946-0-29515100-1434801169_thumb.j
    • Машина: 80 VX HD-T
    Что делалось??
     Обкатал свой вариант TLC200 на 35" без лифта кузова и с KDSS,
    • Машина: Toyota Land Cruiser 200 Arctic Trucks AT33
    Машина красавец! Отличный тюнинг для крузака. Именно так он и должен выглядить.
    Что делалось??
    всё в этой теме
    • Машина: lc200
    Пасиба, стараемся))))
    Остались ещё диски и расширители
