    • Машина: lc200
    Задний бампер подрезали (опять переваривать насадки потому как они теперь висят отдельно от машины), перенесли крепления задних брызговиков, были щели. Радиаторы на месте, просто снизу подрезали дифузор, на фото видно. Пришлось подрезать усилитель бампера, чтобы бампер встал по фен шую. Поменяли верхний патрубок радиатора, ибо его длины стало не хватать. Проставки набрызгали аэрозольной мастикой, думаю, это хоть как-то продлит жизнь металлу. Сегодня осталось что-то придумать с интеркулером и, думаю, к вечеру машина поедет.
    post-50946-0-29655500-1433478178_thumb.j
    post-50946-0-80581200-1433478189_thumb.j
    post-50946-0-92503500-1433478199_thumb.j
    post-50946-0-50664200-1433478213_thumb.j
    post-50946-0-32286000-1433478228_thumb.j
    • Машина: lc200
    Две маленькие катушки Тамерлановцы положили вместо дроп-комплекта для воздуховода интеркулера)))))))))))))
    • Машина: lc200
    Кста, а кто-нить знает, какой вылет на дисках у АрктикТракс АТ33? И где взять похожие расширители? Просто у АТ 35 очень лютый вылет и ширина диска, перенесена опора кузова та, что за передним колесом и порезана арка, а у АТ 33 явно этого нет, но вылет диска больше чем ЕТ+25. Я вот думаю, при наличии бодика и +5 см подвески получится ли уйти от вылета ЕТ+25 к большему наружу без реза арки и переноса подушки, при учете 35 колеса? Хочется все же пошире и без хЕрургии
    • Машина: lc200
    Дифузор сварили из алюмин профилей и покрасили. Все же ленту Тамерлановскую не стали колхозить. Выглядеть стало вот так
    post-50946-0-31096900-1433518992_thumb.j
    post-50946-0-78469300-1433519016_thumb.j
    • Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75
    Вот если бы эту конструкцию догадались запихнуть под пластиковую крышку-вообще бы молодчаги пацаны были.
    Ну, и ты бы им еще не мешал в процессе боди-лифта.
    А головки болтов подушек оставили снизу, или это временное центровочное решение ?
    • Машина: lc200
    Это когда их насквозь "протыкали" чтоб выровнять кузов по раме так наживляли
    Вить, тихо, весь процесс спугнешь.   :)
    • Машина: lc200
    Да я, особо, и не мешал. Стараюсь для людей, которые в последующем будут ставить бодик на двухсотку. Кто-нить ведь скажет за это спасибо, а это +100500 к карме))))
    Теперь надо из чего-то вырезать новые "защитные шторы" в арках, т.к. штатные пластмассовые теперь или не подходят или короткие и все торчит наружу и будет в чме и грязи.
    Из чего лучше резать и как крепить?
    З.ы.: у машины появилась небольшая валкость в поперечном направлении, видимо, связанная с увеличением высоты между рамой и кузовом. И появились давно забытые ощущения от езды на высокой машине)))
    • Машина: lc200
    Сегодня целый день отъездил на забавном лифтованном автомобильчике с маленькими колесами. Полет нормальный, но обратил внимание, что усилились постукивания в руль. Не от подвески, а от рулевого вала. Такие же как и при регулировке положения рулевой колонки. Люфтов нигде нет, но от мелких кочек передаются постукивания в руль
    З.ы.:сегодня поехал переваривать выхлоп. Приехал, начинаю снимать запаску и понял, что с этим будет засада... Пришлось откручивать всю поперечину, удерживающую запаску. Потом изгибали ее и ставили проставки, чтоб ключ попал в лебедку. Нашли самого худого в сервисе и засунули его между запаской и кузовом. Фото 2
    На первой фотке слева "до", справа "после"
    post-50946-0-17012600-1433627820_thumb.j
    post-50946-0-10911800-1433627880_thumb.j
    Изменено пользователем zubnyuk
    • Машина: lc200
    Пока в ожидании рычага КДСС и 35" резины от безделья занялся тУнинхом)))
    Так чисто заАпить тему и повеселить зрителей. Кста, вопрос к старожилам, есть какая-нить тема со Смотром Боевой Техники, с фотками наших коней? Я искал и не нашел
    post-50946-0-31809400-1433966610_thumb.j
    post-50946-0-55708100-1433966619_thumb.j
    post-50946-0-75486400-1433966631_thumb.j
    • Машина: lc200
    Сгонял в транспортную, забрал резину. Остался ток рычаг КДСС. Блин руки аж трясёт, скорее бы напялить)))
    post-50946-0-57908100-1434029295_thumb.j
    post-50946-0-61017700-1434029315_thumb.j
    post-50946-0-85981600-1434029350_thumb.j
    • Машина: lc200
    Сегодня будут ставить рычаг КДСС пр-ва АМЗ Тамерлан. Вот и посмотрим, подойдет или нет
    • Машина: HDJ100 33", был UZJ200 35", SмURF UZN61 38"
     Хорошо смотрится!
    • Машина: lc200
    Работа кипит полным ходом, одну сторону уже обработали кувалдой, в области сборки порога и кузова. Замазали кузовным герметиком. Тамерлановцы еще говорили болгаркой подрезать опору подушки с внешней стороны, но мы так и не поняли зачем. Работы кувалды хватило вполне)))
    Рычаг КДСС пока не поставили, но прикинули, вроде норм. Погрели порог и его тоже чуть загнули. Пришлось чутка рубануть локер, чтоб все это собрать в кучу.
    Скорее всего, что финиш только завтра
    post-50946-0-65637100-1434483093_thumb.j
    post-50946-0-82005200-1434483106_thumb.j
    post-50946-0-40863800-1434483122_thumb.j
    post-50946-0-74687000-1434483613_thumb.j
     Обкатал свой вариант TLC200 на 35" без лифта кузова и с KDSS, скатались в миниэкспедицию на Мультинские озёра.
    post-6025-0-61635400-1434534289_thumb.jp
    post-6025-0-86987100-1434535423_thumb.jp
    post-6025-0-10246700-1434535429_thumb.jp
    post-6025-0-34258200-1434535435_thumb.jp
    post-6025-0-41265500-1434535444_thumb.jp
    Изменено пользователем ALPINIST
    • Машина: 200 1VD-FTV; 90 300Tdi; SG9 EJ255
    Какая модель Thule стоит?
    • Машина: RRS/TLC200
    Т.е. вы утверждаете, что 2" лифта подвеской достаточно для 315/70-17?
    И еще раз спрошу: что за диски?
     Atlantis 780
     Какие решения по переносу бамперов и радиатора при бодике, сегодня ставлю подвеску на UZJ200, видимо придётся бодик делать.
    Пружины передние OME  2700
    Пружины задние OME 2722
    Амортизатор перед OME 91005
    Амортизатор задние OME 61029
    Буду пытаться вместить Mickey Thompson BAJA STZ 315/70 R17 c дисками 17x8 ET35
     вот писал уже параметры дисков
    Название интересует, не могу найти.
