  • Машина: Toyota 4runner 3vze мкпп vzn130 1995г
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста , 4runner 1995 3vze мкпп , задний мост LSD . Хочу поставить LOKKA , перечитал кучу всего в инете , пишут , что если LSD стоит , то блокировку не поставить. А эти  LOKKA LK-118 для трансмиссии G285  , или ИЖ-ТЕХНО  T-AX-BL-LSD-115 для G285 . На многих сайтах так и написано , для редукторов с LSD , марка и модель мои. Так как быть? Поставить можно , или нельзя? Меня интересуют именно эти блокировки.
  • Машина: Land Cruiser Prado 79 14BT
Да встанет.
  • Машина: 4Runner, 3VZ-E, МТ, 33х12.5R15, лифт подвески
6 часов назад, ivan280 сказал:
Я поставил в мост с ЛСД ижевскую блокку для моста с лсд. Всё встало нормально.
  • Машина: 4Runner 130VZN МКПП, лифт, 36 Simex, лебедка
1 час назад, biosstr сказал:
Как авто себя ведет? Особенно зимой? У меня впереди локрайт стоит с хабами, по сути всегда заблоченный передок получается, все ничего, но из колеи только на лебедке ну и маневрировать между деревьев тяжеловато. Поэтому в грязи еще терпимо, на асфальте хабы выключаю и норм, а вот с задней осью сложнее мне кажется или норм? Интересует именно поведение в городе.
  • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
https://www.drive2.ru/o/b/2919550/
в городе щелкает (так что водители в соседних машинах вздрагивают), убивает трансмиссию (крестовины, раздатка...), изнашивает резину... зимой можно уехать в кювет, если расслабиться...  был свидетелем полета УАЗа на МКАДе с клином Блокки, хорошо без жертв...  в результате мне кажется экономия эта приводит к попадалову, лучше доплатить 10000 и купить китайскую принудительную блокировку, а не пытаться выкроить, не думая о последствиях.
И это при том, что я продаю блокировки подобного типа)))) Эта блокировка разработана для драгрейсинга по прямой... что бы при нажатии газа по полной схватывать... а популярность конечно принесла мнимая экономия при покупки...
Изменено пользователем Ась
25 минут назад, Ась сказал:
ну вот такое же мнение у меня и сложилось, что стоит чуть расслабиться и жопу кинет. А то же китайское принудилово в LSD диф встанет? Или по любому его менять? LSD еще работает, но в хорошей грязи толку мало от него.
39 минут назад, MSkydiwer сказал:
Привык. В прошлую зиму катал на сафарях - пару раз разворачивало на накатанном снегу. В эту зиму на шипах и привык уже - и не щёлкает и не носит жопу. Приноровиться надо в повороты правильно входить в плане работы газом. Если газ давить, задние колеса стараются примо поехать при повороте, при раз блокировании щёлкает не хило. У меня плюс из-за лифта кардан цепляет защиту бака при поворотах.
А насчёт кроилова - немного сомневаюсь. Заклинить может и китайская принудиловка и даже америкосовская. Всякое бывает. Я думаю с блокками и и аналогами многие ездят и ничего. А если возможности позволяют - принудиловка конечно лучше. А блокка лучше лсд. А лсд лучше свободного дифа. Как то так.
П. С. Проходимости ощутимо прибавилось.
Изменено пользователем biosstr
3 минуты назад, biosstr сказал:
В Московском трафике с кашей Сабянинской под колесами - это другие вводные )))) при аварийной ситуации, блокировка такого типа играет злую шутку. Она не для гражданской машины ))) она в болоте...
8 минут назад, MSkydiwer сказал:
Принудиловка ставится в любой редутор, тк корпус (дифкейс) вам уже не нужен... он меняется на корпус блокировки...
7 минут назад, Ась сказал:
Если не трудно киньте ссылку, почитаю, пары 5.29 как раз у Вас и брали.
а что читать, интеренет переполнен видео с пневмоблокировками, это обычная пневмоблокировка, как ARB. Блокировка+компрессор бюджет 37000. Сейчас это самый покупаемый товар в этом сегменте. Тем более китайцы качество подтянули.
Тут уже торговлей и маркетингом попахивает.
15.01.2020 в 01:19, ivan280 сказал:
Локка для лсд моста LK-118 -   25100,
Иж-техно    15000 ,
Корпуса у лсд свои.
Можно взять китайскую пневму http://www.petyara.ru/catalog.php?item=3685 к ней еще компрессор потребуется http://www.petyara.ru/catalog.php?item=3712
Можно Взять АРБ http://www.petyara.ru/catalog.php?item=469 и компрессор http://www.petyara.ru/catalog.php?item=451
В отличии когда надо включил-выключил. паразитной нагрузки в отключенном состоянии нет. и если включилась, то 2 колеса крутятся ВСЕГДА))))
Внатяг, на газу и при сбросе газа.
Изменено пользователем Petyara
  • Машина: Прадо 78 свап 4М41 ТНВД и ЭБУ 1KZ
Я тоже поддерживаю вариант принудительной блокировки,  если включил, то включил. А вот с самоблоком это как игра в русскую рулетку, Либо да, либо нет)). Самоблоки хороши для спорта или эксплуатации авто в деревнях, где слово асфальт видели только в кино.
1 час назад, korchik сказал:
Ну в трофях по своему опыту , лучше Жесткий лок!)))
Да и в ралли кого знаю, тоже больше за жесткую блокировку.
Хороши для спорта, когда денег нет... эти блокировки хороши для гонок по прямой! Для этого они и делались изначально...
Спасибо уважаемые форумчане. Прочитал всё и сделал вывод , буду принудилово внедрять. Спасибо за дельные советы . Всем удачи на дорогах!
  • Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 UN 1KZT 2лока FULLTIME RECARO OME
2 минуты назад, ivan280 сказал:
Самый лучший вариант - это иметь одновременно и принудительный лок, и грамотный LSD в одном дифференциале. Ибо LSD очень полезен на плохих и скользкх дорогах, а жесткий лок - на бездоре.
Если решил ставить жесткий лок, то проще найти БУ лочный редуктор (можно даже без пары и диффа), и купить под него LSD с блокировочной муфтой. Управление сразу ставить пневматическое от RVK.
  • Машина: TLC HZJ77, Nissan Terrano TR50 ZD30DTi
15.01.2020 в 09:19, ivan280 сказал:
Не знаю как на тойотах, но на Ниссан Террано с ЛСДешным дифференциалом, для того, что бы внедрить Локку, мне пришлось поставить обычный дифференциал от Сафаря. Благо он встал в мост как влитой и по шлицам полностью подошёл.
15.01.2020 в 17:02, Ась сказал:
Езжу с Локкой в заднем мосту уже около 8 лет. Полёт нормальный. Вторая машина с такой блокировкой. Что бы услышать щелчки, надо прислушаться. Повышенного износа резины не заметил. Все друзья имеют такие блокировки в заднем мосту, отклики исключительно положительные. Что касается принудительной китайской блокировки, то её лучше поставить в передний мост. Про драгрейсинг, как говорится вообще без комментариев.
5 минут назад, sakhalinetz сказал:
Мы обсуждаем как раз вариант под редуктор с LSD, такая разблокировка для тойоты есть.
Остальные аргументы выше))) в Москве человек с ней намучается! )))
