    Можно ли промыть двигатель перед заменой обычным дешёвым маслом от лукойла так как промывка идёт по цене оригинального масла. спс заранее
    • Машина: 80 VX FZJ, 12.97г. пробег 85 тык
    1 час назад, RONIN06 сказал:
    а есть ли смысл промывать двс промывочным, если вы не переходите с синтетики/полусинтетики на минералку?
    это как помыть тарелку фейри, перед тем, как помыть тарелку фейри...
    или вы не меняли масло последние тысяч сто и там в поддоне кило гуталина?
    Изменено пользователем Real Kamchadal
    • Машина: TLC 105, TLC 100 2UZ
    Суть промывки в том, что промывочное масло очень жидкое и в нем присутствует свой комплекс промывочных компонентов, который вымывает отложения и вымывает остатки старого Масла из каналов. Если же залить просто дешовое масло, то оно в системе и останется. Смысла нет никакого.
    в хорошем рабочем масле все это есть от рождения. не нравится состояние мотора внутри? чаще меняйте рабочее масло.
    кроме смазки в его функции входит "мойка"
    • Машина: TLC-80 VX-R 1FZ-FE,97г, TJM+2 305*75*16
    Промывкой лучше не пользоваться если масленные каналы через чур грязные может от промывки отслоится и закупорить канал
    лучше залей хорошее масло и поменяй его через 1 или 2 тысячи
    • Машина: ланд-круйзер 80 араб 97 г. 4.5 л. мех.Приус 08 г.
    Промывку лучше сделать дешевым маслом ,нет смысла лить дорогое ,все равно сольешь.Я у себя промыл ещё и демексидом и полностью вымыл отложения на каналах,сейчас жор масла полностью отсуствует.
    5 часов назад, Александр друг сказал:
    Так промывка останется в моторе и смешается с новым маслом ,что не есть хорошо .
    19 минут назад, videlka сказал:
    Как проконтролировал  это ? Полностью отмыть можно разобрав мотор, залив блок и компоненты химией, керхером отбить основную грязь и потом с химией помыть в паровой машине. и то местами в "закаулках" блока останутся отложения в виде потемнения чугуна. Я заявляю как практик, отмывший и собравший не один десяток моторов.
    55 минут назад, NazareT сказал:
    Это механический способ удаления сажи,нагара,а сейчас (голь на выдулки сильна) пословица, в инете об этом много статей и видео есть.
    Отмывает до блеска !!!! Можно попробовать на примере свечей зажигания положите их в этот раствор на 30 мин. увидите что он с нагаром сделает,его останется только смыть,и все.
    Но не все видео можно верить ,они там лайки зарабатывают,и ответ не смогут держать если запорешь мотор от незнания точного как это сделать!!!!!!!!!!!!!!
    И думаю ,я тоже могу сказать ,что у меня не меньше перебранных моторов в жизни,но жизнь идет и появляется новое ,(оно не свегда бывает плохим).
    Надо идти в ногу со временем!
    Добавлю- после промыки мотора (у меня) масло стало заметным(чуть потемнело) только после 2 тыс. пробега!И кольца получилось раскоксовать на 100% расход масла за 8 тыс. пробега примерно 200-300 гр. ,а был 800гр. на 1тыс.
    а вопрос был: можно ли помыть дешевым маслом, вместо промывочного...
    Я и написал что промыл лукойлом за 400 р.вначалеутвердительно.нет разницы если ты промываешь с димексидом ,это точно .
    • Машина: TLC 80 4.5/97г.
    Демексид раскоксовывает и отмывает хорошо , но при этом на крашенных поддонах вспухает краска ! Осторожно !
    У меня размывать стала поддон только после второй промывки,смотрел внимательно!Смыло чуть -чуть
    а промывочное масло (если эту мутную жижу вообще можно назвать маслом) потом чем промывать? ;)
    лью нормальную синтетику, масло темнеет только к 7+ тысячам пробега
    вязкость на горячую все семь тысяч на первом делении показометра
    после 7+ тысяч падает на 2 мм ниже. если конечно показометр можно считать за точный прибор...
    если темнеет раньше, меняем чаще. в итоге все отложения вымоет естественным способом
    на масле просто экономить не стоит. если идет вопрос о том, что дорого промыть мотор, смысл вообще его мыть при использовании в дальнейшем дерьмомасла?
    да и угарает за 7 тысяч около 400 грамм
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    35 минут назад, videlka сказал:
    С таким масложором мотор надо вскрывать, а не полоскать инеттехнологиями
    У меня пробег за 300 тыс. на одной и за 600 тыс. другой машине!!!!
    И нет смысла его перебирать(мотор) если давление как у новой,и износа 0,03%
    А отложения были до меня!!!
    Я езжу только на синтетике,и только мобил 5\50 ,но надо понимать что отложения будут всегда (только от чего то больше от чего -то меньше)если машина работает в тяжелых условиях ,перегревы восокогорье .грязь.
    И клапана я начал регулировал первый раз только за 400 тыс. когда мотор прошел( и и то по причине что езжу на газу проседают).
    А вторая машина ещё не требует регулировки(расход 5,5 л при 110 км )!
    ВВиду того что я за рулем с 1975 года опыт есть,и эксперименты делал с машинами ,так вот ока у меня прошла 150 тыс.и мотор до этого времени ни разу не требовал регулировки,и рабочий мой когда купил её у меня ещё 50 тыс. накатал,и только тогда отрегулировал клапана(это говорит о качестве масла и внутреннем износе трущихся деталей).Моторесурс двиг. оки 70 тыс. заявленный заводом.Тогда мобила не было,я заливал SAE дизельное ,сразу в мотор как машину выгоняли с автозавода!Дизельное лучше моет мотор и в нем больше присадок,для бензинки он прекрасен если не крутить мотор выше 3 тыс. оборотов.
    За 17 лет автомото гонок  когда было бездорожье ,а не асвальт после каждой поездки(ралли) или кросс , мы писали отчет о машине ,для конструкторов,а они смотря на разобранный мотор делали выводы ,для нас в том числе ,и инструкции как и на каких режимах мотор должен работать,чтоб пробег был за 1 млн. км .
    Изменено пользователем videlka
    1 час назад, Real Kamchadal сказал:
    уточню, все эти показания на хх.
    • Машина: ТЛК 100 VX 2003
    а зачем вообще промывочное масло ? если хотите промыть немного мотор, то заливайте масло у которого повыше щелочное число.
    если переходите с одного масла и другое и боитесь, что то то будет, то во первых ничего не будет ) во вторых поменяйте его раньше, через 3тыс например и уже заливайте новое на весь срок.
    7 минут назад, Алексей Ю. сказал:
    +1
    промывка (промывочное масло) актуальна только при переходе с синтетики/полусинтетики на минералку, поскольку сама промывка минеральная.
    или при смене минерального масла на минеральное. хотя ИМХО все это на столько спорно, шо ппц. что там в канке с промывочным маслом, кто ответит наверняка?
    при обратном переходе, чем бы вымыть ту самую промывку? по этому меняем синтетическое масло второй раз через 1-2 тысячи км, вместе с остатками прошлой минералки.
    сама по себе синтетика и моет лучше (по заявкам производителя) и дает меньше угара (а следовательно грязи) в моторе на экстремальных нагрузках (или как тут выразились при "перегреве"). ну и по температурным параметрам вязкости/прокачиваемости/срыва масляной пленки и т.д. лучше минералки.
    в добавок серьезные и как правило дорогие масла имеют более насыщенный пакет присадок.
    если только использовать промывку как присадку к "старому маслу". есть щадящие и не очень. но все они не очень дружат с резиновыми уплотнениями, особенно старыми.
