    14 минут назад, 0389dB сказал:
    на переднем мосту цапфа прикручена к поворотному кулаку на 8 толстых болтов, расположенных по большому радиусу и сидит в плотной достаточно глубокой посадке так же большого радиуса.
    В переднем мосту такой радиус сделан вынуждено , для того , чтобы можно было шрус вставлять в кулак.
    А в данном варианте мы ее ставим через проставку, увеличивая плече и нагрузку на крепеж, при этом крепеж у нас на 4 тоненьких болта, расположенных на меньшем радиусе + сильно меньший радиус самой посадки.
    Все верно. Но выше я писал уже - эти 4 болта держат на разрыв более 20 тонн. Уверен что на авто таких нагрузок в этом узле не бывает.
    Болты , кстати, "толстые" и " тоненькие" и там и там М10.
    • Машина: KZN130 лочные мосты, 2 лебедки, 35" обвес, YN130 лифт 4" 33"
    19 минут назад, AZIAT сказал:
    Но не кто же не мешал поставить их не 8, а 4, или вообще 2, ну или не М10, а М6? раз так сделали, значит посчитали, что так нужно, практика показала что не дураки тоету проектировали.
    В целом согласен, просто почему то думал что сзади болты М8. Да и не столько смущают сами болты, сколько маленькие и тонкие ушки на мосту, к которым они закреплены. А в целом совершенно нет ни какой проблемы приварить проставку к мосту, либо если хочется "разборности" то можно выточить 2 ответные толстенные скобы (по форме чулка) и зажать чулок между ними и проставкой.
    Изменено пользователем 0389dB
    3 минуты назад, 0389dB сказал:
    Тогда можно еще проще поступить. Взять цапфы от заднего моста 80ки и приварить их к чулку 130 го. Будет как на 80ке один в один.
    4 минуты назад, 0389dB сказал:
    думаю это не даст особо никакого усиления, только конструкцию усложнит.
    Только что, AZIAT сказал:
    Тогда ряд вопросов для общего развития.
    1. То что это позволит поставить всю остальную требуху (тормозные диски, суппорта, и т.д) от 80 понятно, а бывает на 80 разгруженный задний пост под 15" колесные диски, или придется только 16" пользоваться?
    2. можно ли поставить на заднюю ступицу от 80 допустим 70 тормозные диски без лишних заморочек?
    3. можно ли на цапфу заднего моста 80 надеть ступицу 70?
    1 час назад, 0389dB сказал:
    не могу точно сказать.
    желание иметь 15 е диски не совсем понятно.
    Я это и планировал сделать. Вроде там все сходится без особых проблем.
    тут точно не могу сказать. Не помню.
    Вроде задние ступицы 80ки уже немного , чем передние.
    50 минут назад, AZIAT сказал:
    Маленько не так, есть желание не получать себе на ровном месте ограничение, в виде минимально возможных 16х дисков.
    Ну и плюсов у 15 х колес не мало, главный в том, что они уже есть, по крайней мере у меня, выбор дисков больше чем на 16" и они дешевле, резины тоже больше и она тоже дешевле. Ну и удобно в целом иметь минимальный диаметр, из распространенных на внедорожниках, в случае чего можно взять и поставить любую  запуску с любой машины в группе (разумеется при совпадении разболтовки). Найти в каких ни будь дебрях, любое колесо взамен убитого, (я в этом году, в Монголии, как раз искал, в Гоби, и таки нашел).
    Большой минус - не возможно нормальные тормоза поставить.
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    Есть такое, но мне пока хватает, ну или привык уже.
    Согласен что можно пожертвовать 15" колесами ради тормозов, но начинать тогда нужно с переднего моста, а не с заднего.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    5 часов назад, 0389dB сказал:
    Может так понятнее станет.
    Дело вовсе не полуоси и не в способности машин с разгруженным мостом, ездить без неё. Дело в узле крепления цапфы в чулках.
    Я прекрасно понимаю про что речь. Есть одно но. Уже давно на одном заводе с гл инженером зацепились в споре как работает крепление настенное. Вес был приличный, под пол тонны. И здоровенный. Это стена из экранов. Давнишних плазменных.  И я по наивности утверждал что по большому счету пластину держат только верхние болты, все что под упором правктически страховка.
     Дядька сопромат знал на зубок. Он тогда мне с маркой стали с ее текучестью  и нагрузочными стрелками , буквально за десять минут начертил схему нагрузок.
     Так вот на срез 8 болт в статике держит 400 кг . 10 еще больше. И это без учета прилегания детали . Потому как там тоже есть моменты.
     В нашем случает
    Мы фактически вставляем цапфу в трубу моста или намоборот, сути это не меняет. Нагрузка распределяется  И если это просчитать  увеличив посадочное в длинну и засадить при нагреве, она и так будет держаться . Винты по периметру просто не дают ей расшатываться. Они по факту дополнительно прижимая держут . Тоесть есть нагрузка на посадочное, (это рассчитать можно зная марку стали)  и как дополнение есть болты крепления этого узла. Там тоже прочность разная.
     Ну и как подтверждение, хоть кому то вырванная задняя цапфа попадалась?
    • Машина: surf 130 , 37", пер мост Прадо 78, блокировки
    Кстати да, если сразу сделать проставку единым телом со вставкой которая вставляется в чулок, под сальник полуоси это будет максимально надежно. И ещё один плюс получаем в таком случае , это идеальная центровка полуоси в чулке. Когда мы чертим отверстия которые расположены на проставке по кругу, для крепления цапфы, то есть вероятность за счёт смещений самой проставки по посадке, не идеальной приварочной поверхности чулка, да и малейшей ошибке при расчетах расположения отверстий. В таком случае рабочие шлицевые поверхности будут иметь не идеальное пятно контакта, под углом. Хотя в этой теме я не слышал про такую проблему. Но если впрессовать внутрь полуоси, будет по любому точнее.
    11 часов назад, 0389dB сказал:
    Да.
    При длительном пользовании у загруженного моста нет никаких преимуществ перед разгруженным. Слабее, опаснее и дороже в ремонте (да-да, полуоси без выработки с разборок выбраны).
    Изменено пользователем WAR
    04.02.2020 в 23:57, Макесус сказал:
    302246-KIT 30-Spline Long +5 32-7/16"
    Длина у них 823мм
    Парни а что только такие тюненые полуоси надо искать? От других тойот не подойдут ни какие?
    17 часов назад, WAR сказал:
    Да.
    А слабее в чем? Просто обычная сломав наружней подшипник, тупо выливает все масло и выезжает колесо. Не всегда но вполне реально.  Был у меня момент, еле доехал до дома, и хорошо зима была и морозище за 20. Но дымил по дороге знатно.
    2 часа назад, kedrs сказал:
    нет ничего подобного на других тойотах
    37 минут назад, олег71 сказал:
    Там конструкция полностью закрытая, если забить на ТО, то подшипники купаются в масле и кайфуют. При бесконечных бродах передок раньше крякнет. Была бы там цапфа сменная и суппорт крепился на чулок, а не на щит - это был бы узел вообще идеальный.
    5 часов назад, WAR сказал:
    Это про 80 мост?
    1 час назад, олег71 сказал:
    Это про 80 мост?
    Да. Про него человек спросил про 15" диски, про него и речь.
    13 часов назад, AZIAT сказал:
    Ну почему же нет, есть подходящие по длине полуоси, но они с одного конца на 27 шлицов. Есть ли ступичные фланцы на 27 шлицов я не знаю, но при желании их можно изготовить.
    Вариант 2, это дифлочная полуось от 80, если ее подрезать со стороны длинной шлицевой, то в теории все тоже подойдет.
    И третий вариант это переточить обычную заднюю полуось (не помню от чего, может даже от прадика) сделав ее под тип 80 разгруженной.
    Но не думаю, что какой то из этих вариантов окажется дешевле предложенного автором.
    3 часа назад, 0389dB сказал:
    А тут дело не в этом, если они есть в продаже, думаю не стоит выдумывать велосипед. Единственнное что в интернете я увидел, вбивая запрос с этим наименованием, это на сайте трей гир точка ру. Не знаю то ли выдаёт у них поиск. Там ценник вообще 6800 штука. Но думаю какая то лажа. Сайт странный , телефона нет у них, адреса нет.
    • Машина: 4runner 130, 5vz, лочные мосты, Maxxis 38.5*12.5 r16....
    18 минут назад, kedrs сказал:
    Они у америкосов на официальном сайте стоят 209 бакинских, в России они точно 70 баксов не будут стоить. И еще сейчас доставка выйдет дороже самих приводов.
    Я заказывал шрусы на 30 шлицовтак доставка встала в 24тыс руб и 4 месяца.
