Goorik 130 Откуда: Чукотка, Анадырь Машина: Lexus GX 460 (1UR-FE), 2010г., дилер #1 Опубликовано: 4 марта 2020 Вообщем хочу не разбирать весь салон и торпеду а просто обесточить установленную сигналку пандора и если понадобиться то включить опять. Как это сделать? Откинуть провод от аккума и все? Или не все так просто. Сейчас пока отключил ее с помощью брелка введя в режим ремзоны. Но это не устраивает, т.к. она отлючила и родную сигналку на лексе и не срабатывает автозакрытие дверей при отходе и автооткрытие при прикосновении к ручке дверной Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ОвЦеВод Откуда: Это мАсквА, детка =) Машина: была Toyota land-cruiser 2UZ-FE, а ща Skoda Kodiaq 2.0T 7DSG #2 Опубликовано: 5 марта 2020 у меня блэк баг был отключен - просто пару её релюх выдрали из под капота и всё ... в итоге она пищала при потере фишки, открывала закрывала двери по фишке... штатное все работало... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goorik Откуда: Чукотка, Анадырь Машина: Lexus GX 460 (1UR-FE), 2010г., дилер #3 Опубликовано: 5 марта 2020 9 минут назад, ОвЦеВод сказал: просто пару её релюх выдрали из под капота и всё знать бы где там ее релюхи стоят. есть схема подключения, могу скинуть фото кто разбирается Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M@ks Откуда: Нижний Новгород Машина: Машина #4 Опубликовано: 5 марта 2020 Ну, а теперь начинаем угадывать модель сигналки и машины. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goorik Откуда: Чукотка, Анадырь Машина: Lexus GX 460 (1UR-FE), 2010г., дилер #5 Опубликовано: 5 марта 2020 пандора DXL-3940 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M@ks Откуда: Нижний Новгород Машина: Машина #6 Опубликовано: 5 марта 2020 (изменено) Ну ладно, раз машина -это тайна, то будем надеяться, что сигналка соответствует характирестиках авто. -отключи Слэйв режим, если он включен и любое иное взаимодействие штатной сигналки и пандоры. - возможно, стоит блокировка штатного радиоканала (не путать с кей-лесс). Снять пандору с охраны и не ставить на охрану, из-за отключенного Слэйв режима сигналки должны работать независимо друг от друга. - многие подключают кан шину около диагн.разъема или на ролике, что видно невооруженным глазом. Отключить шину Изменено 5 марта 2020 пользователем M@ks Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #7 Опубликовано: 5 марта 2020 @Goorik По идеи в блок фишка силовая входит, вытащить фишку и в саму фишку вставить перемычку. Так делал только на другой модели. Думаю принцип у всех одинаковый. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M@ks Откуда: Нижний Новгород Машина: Машина #8 Опубликовано: 5 марта 2020 ТС специально сказал модель сигналки. Интересно в какое место ты собрался ставить перемычку в этой сигналке? И где ты там нашел силовой разъем и что ты собрался в нем замыкать? ))) Не надо путать древнее Г с сигналками с двойной кан шиной Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #9 Опубликовано: 5 марта 2020 Вообще их ставят так, чтобы при отключении машину не угнали. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fire Откуда: Подольск Машина: Уазик #10 Опубликовано: 5 марта 2020 9 минут назад, M@ks сказал: Ну ладно, раз машина -это тайна Машина - не тайна: https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/283240-ustroil-mne-gx-pyatnicnyy-vecherok/ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #11 Опубликовано: 5 марта 2020 3 минуты назад, M@ks сказал: что ты собрался в нем замыкать? А сигналка то чем управляет...не питанием замка зажигания? Не спорю.. просто интересно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M@ks Откуда: Нижний Новгород Машина: Машина #12 Опубликовано: 5 марта 2020 1 минуту назад, Saimak сказал: Вообще их ставят так, чтобы при отключении машину не угнали. Это сигналка с кан шиной и если нет доп.реле блокировки, а они покупаются отдельно, то... Сам догадаешься дальше? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #13 Опубликовано: 5 марта 2020 вот схема установки https://many-instructions.ru/wp-content/uploads/2015/10/Pandora-DXL-3940-setup.pdf Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M@ks Откуда: Нижний Новгород Машина: Машина #14 Опубликовано: 5 марта 2020 (изменено) 3 минуты назад, FUDOSHIKI сказал: А сигналка то чем управляет...не питанием замка зажигания? Не спорю.. просто интересно. Если интересно, то посмотри что такое Пандора 3940. И заодно почитай, как подключаются авто с двумя кан шинами и кнопкой старт стоп. Я сейчас не помню на память именно про эту пандору, но СЛ с двумя канами даже авто заводит с автозапуска без доп.копии чипа штатного иммо. Изменено 5 марта 2020 пользователем M@ks Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goorik Откуда: Чукотка, Анадырь Машина: Lexus GX 460 (1UR-FE), 2010г., дилер #15 Опубликовано: 5 марта 2020 16 минут назад, M@ks сказал: Ну ладно, раз машина -это тайна ну в профиле же прописана, глаз влево скоси немного ж Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #16 Опубликовано: 5 марта 2020 5 минут назад, M@ks сказал: и если нет доп.реле Дурдом... Экстрасенсов у нас знакомых нет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #17 Опубликовано: 5 марта 2020 2 минуты назад, M@ks сказал: Если интересно, то посмотри что такое Пандора 3940 Конечно интересено.. схему выше выложил... особо мудреного подключения не увидел.. есть выход на замок зажигания и вход + от аккум. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M@ks Откуда: Нижний Новгород Машина: Машина #18 Опубликовано: 5 марта 2020 Только что, Goorik сказал: ну в профиле же прописана, глаз влево скоси немного ж С мобильника это не видно, да и не факт, что может совпасть. По др.теме понял что 460й Бери комп, ставь прогу от Пандоры и отключай все через комп. Хотя, думаю, что в твоем случае лучше доехать до установщиков. Самый большой вопрос, а как быть с доп.реле блокировки. Не исключаю, что их придется искать. 1 минуту назад, FUDOSHIKI сказал: Конечно интересено.. схему выше выложил... особо мудреного подключения не увидел.. есть выход на замок зажигания и вход + от аккум. Про подключения и управление по двойной кан шине что-нибудь слышал? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #19 Опубликовано: 5 марта 2020 @Goorik Мне тоже интересно чем у тебя закончится.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goorik Откуда: Чукотка, Анадырь Машина: Lexus GX 460 (1UR-FE), 2010г., дилер #20 Опубликовано: 5 марта 2020 5 минут назад, M@ks сказал: Хотя, думаю, что в твоем случае лучше доехать до установщиков установщики в Иркутске :( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
