  • Машина: TLC100
Парни, доброго времени.
Все никак не могу понять, в чем проблема.. Машина сотка араб. Стоит вакуум. Без АБС. Колдун на заднем мосту.
Если тормозить, нажав педаль тормоза с первого качка, то более менее, ездить можно. Но если, например, требуется прерывистое торможение, то педаль становится деревянной, а машина едет некоторое время. Например: едем со средней скоростью, нажимаем/отпускаем тормоз 2-3раза., и после этого зажимаем педаль, в итоге педаль деревенеет, а машина продолжает двигаться, почти не тормозя, и только спустя секунду-две, чувствуется, что педаль становится немного мягче, тормоза появляются и машина начинает замедляться... Такое же бывает, если ударил по педали тормоза при экстренном торможении.
Если же все делать плавно и однократно, то тормозит.. В чем может быть проблема каменной педали тормоза и почти не тормозящего авто? Вакуум? Клапан от вакуума к впуску?
Из того, что сделано:
Заменил тормозную жидкость. ( стоит регулятор тормозных усилий на заднем мосту, так как авто без абс. Регулятор не прокачивал, с колес стравил при замене тормозной жижи.)
Новые передние тормозные диски и колодки.
Вакуум никаких звуков посторонних не издает. Не сапит, не свистит. Клапан дуется в одну сторону, в обратную нет.
Кто нибудь сталкивался? Не знаю куда рыть.. Купить вакуум, заменить, и окажется что все тоже самое... Может это клапан? Или ГТЦ?
Изменено пользователем Maugly
Похоже на то что производительности вакуумного насоса не хватает.
  • Машина: TLC-105 GX 4500
18 минут назад, Казак-берег сказал:
У него бенз, там нет насоса,
Похоже на дырявый вакуумный усилитель, нацепить манометр, проверить разрежение, в книге есть метода проверки вакуумника,
Калдун прокачивать обязательно,  там сам воздух не выйдет
14 минут назад, Nemo.1011 сказал:
Тогда бы двиг колбасило.
Возможен засор или расслоение резины на шланге.
2 минуты назад, Казак-берег сказал:
Кто сказал что не колбасит, может шланг расслоился, а может и диафрагма ( сталкивался с таким).
  • Машина: Toyota 80 1hd-t 33/3 блока\2.5 лифт
герметичность соединений ! герметичность вакуумного усилителя ! обратный клапан на вакуумном блоке !
  • Машина: TLC100
Да, бензинка.
Система завоздушенна не была. Открытие штуцера на всех 4х суппортах, и подливал в бочек под капотом по мере необходимости. Перед тем как закрыть штуцера, пару раз прокачал каждый из них.
Шланг снимал.  Дуется отлично, внутри целый, как новый..
При нажатии тормоза мотор не колбасит, не троит, не сапит, никаких звуков нет.. Если покачать на заглушенную педаль тормоза и зажать, а потом запустить мотор, то педаль плавно уходит на пару сантиметров и останавливается на середине. По всем проверкам- все отлично..
Надо бы проверить производительность вакуума, правда нет ни приборов, ни опыта в этом...
8 минут назад, diadenka сказал:
Под капотом все герметично. В вакуум вставляется клапан, на клапан одевается шланг и идет к впускному коллектору. Все точки соединения герметичны, нет подсоса воздуха.. Сам вакуум не знаю как проверить подручными средствами, но звуков нет от него ни при нажатии, ни при отпущенной педали.
Клапан как проверить не знаю, просто продул его ртом☺, в одну сторону дуется, в другую нет.. Вроде не клинит ничего внутри..
у тебя клинит один из суппортов. скорей всего задний
  • Машина: TLC100
13 минут назад, kot333 сказал:
😳😳😳 вроде нет такого... Все легко вращается на подъемнике, и накат хороший. Разве такие симптомы бывают при клинящем суппорте?
ага. я полгода искал в чем проблема. пока не выяснилочь что в заднем суппорте заклинил один из пальцев
  • Машина: TLC100
10 минут назад, kot333 сказал:
Симптомы такие же были?
  • Машина: TLC100
Может у сотки так. На легковых, обычно, нет такого. Была камри  v40 у приятеля. Пальцы заклинило насмерть. Был износ колодок неравномерный, но таких симптомов не было.. Гляну.
  • Машина: z22a
2 часа назад, Maugly сказал:
Судя по тому, что разово тормоза работают, а несколько раз не хотят, неисправность в перепускном клапане усилителя. Вообще вакум в усилителе с обеих сторон диафрагмы, а при нажатии на педаль подача вакума со стороны педали клапаном прекращается и эта полость открывается в атмосферу. Вот этот клапан и не работает, дышать он должен, коротенький пшик при открытии клапана, когда педаль нажимаешь, должен быть.
  • Машина: TLC100
1 час назад, bbn сказал:
Замена вакуума в сборе?..🤨 вряд ли, его можно починить или заменить.. Вакуум то неразборный, вроде как..
Еще хотел добавить, такой момент есть: если ногу плавно перенес на тормоз и прижал с первого раза плотно, то тормозит вполне себе. Но вот если отвлекся и, подняв глаза на дорогу, увидел помеху и  судорожно ударил по тормозам, то тоже такой эффект наблюдается, как если несколько раз подряд нажимаешь тормоз- педаль дубовая, тормозов почти нет...
В любом случае рыть в сторону самого ВУТ? Ну и проверить работу задних суппортов. С воздухом ( хотя откуда ему взяться) это никак связано быть не может?
  • Машина: z22a
10 минут назад, Maugly сказал:
Ну да. Что касается подвижности суппортов или воздуха, подвижность наверное не появится и исчезнет при паре нажатий одно за одним, а воздух - мягкая педаль и ватные тормоза постоянно прежде всего.
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
54 минуты назад, Maugly сказал:
Да . Плюс проверить вакуумную магистраль до мотора и подсосы воздуха во впускной коллектор.
:punchl::russian_ru:
Здесь тех раздел и не надо тут выяснять кому чего и куда насрать.
  • Машина: TLC100
Благодарю👍
56 минут назад, AZIAT сказал:
Благодарю👍
