    • Машина: land cruiser 80, сorolla 150
    Добрый день, случилось непонятное. Двигатель никогда не жрал масло. Перед каждым выездом проверяю уровень. На прошлой неделе поехал на работу из деревни. Примерно 60 км. Перед выездом уровень проверил, приехал в город, поставил в гараж. На следующий день на щупе масла - по нижней метке. Антифриза - норма, двигатель сухой. Небольшое запотевание в районе дросселя. Решил не доливать, а сразу сменить масло. Поменял, доехал до деревни, вроде все нормально. Поехал на рыбалку,. Вокруг 280 км. Возвращаюсь, масла меньше. Нижней метки. Куда-то ушло больше уровня. На холостых не дымит, при перегазовке есть небольшая дымность, но я бы не сказал, что сильная, больше похоже на пар во влажную погоду. Запотевание в районе удз увеличилось. Не сапунит. Склоняюсь к замене прокладки головки. Возможно такое, что масло давит с канала в цилиндр? Може кто сталкивался с подобным?
    Кольца исключаю. Вчера нулевой расход, сегодня уровень за 60 км., Даже если там вообще нет колец. 2литра на 60км. не реально.  Заливаю Тойота 5-30.
    • Машина: TLC-80 VX-R 1FZ-FE,97г, TJM+2 305*75*16
    Прокладка ГБЦ тут явно не причем
    кольца, задиры,масл.колпачки
    Колпачки менял 20000 км. назад. Вчера, это не фигура речи, это именно вчера нулевой расход, за ночь кольца не закоксуются. Могли залечь при перегреве, но перегрева даже рядом не было.
    • Машина: ТЛК-80 двс 1fz-fe + Газ ловато 4
    ?  надо вспоминать что на кануне было. хорошо вспоминать.
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    воздушный фильтр проверьте.
    И наличие масла в расширительном бачке радиатора. Обычно на сливной трубке сразу видно. Масляный радиатор мог пойти погулять.
    А в общем, у меня при мёртвых сальниках клапанов расход был по литру на 250 км. Но он начался не сразу :)
    2 часа назад, agap253 сказал:
    какой фирмы ставил? сальники коленвала передний и задний как себя чувствуют?
    12 минут назад, Anton70 сказал:
    Колпачки ставил оригинал. Двигатель сухой.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Посмотри прокладку маслонасоса, возле шкива коленчатого стоит, круглая овальная резиночке с неё хлещит будь здоров а все думают что это сальник коленвала, и вот что мне помогло реально, изучай!https://autostadt.su/kak-promyt-dvigatel-dimeksidom/
    31 минуту назад, Руслан Костоев сказал:
    Прокладку и сальник менял вместе с колпачками, ставил оригинал. С двигателя не капает ни капли. За 400 км. трассового пробега долил 6 литров. Такой объем лужами вытекал бы.
    свечи выкрути и посмотри их резьбу - если в масле, то твои оригинальные мс колпачки развалились
    @agap253
    19 минут назад, agap253 сказал:
    это уже все поняли
    Фото свечей в студию! Они о многом скажут, что гадать?
    • Машина: Cruiser 80 3fe
    1 час назад, agap253 сказал:
    у меня такое было когда кольца поставил поддельные.
    возьми шланг сапуна двигателя и опусти в бутылку. ну и покатайся.
    если там будет масло в промышленных масштабах  то привет.
    а вообще по свечам понятно все
    • Машина: TLC 80
    1 час назад, kot333 сказал:
    есть фотка, как он выглядит?
    9 минут назад, АлексВ сказал:
    приемное отверстие в коллекторе естественно заглушить
    • Машина: TLC 80
    спасибо
    лучше снимать шланг 12261 на схеме
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    А у меня другой прикол был,дали мне канистру  масла Несте  на ней написано 18 литров,ну я заливают 9 литров,а в следующую замену ,говорю ,мастеру,заливай все что осталось,ну я же читать умею,осталось18-9=9.По ездил немного ,дай думаю ,масло проверю,а там почти полтора уровня,я аж растроиля.И масло на антифриз посмотрел,и на солярку понюхал и т д. Вроде все нормально,дыма нет ,газы не прут.Короче решил что масло было не 18 литров в канистре,заменил залив по уровню и больше уровень не поднимался и не опускался.Может ,написано было по не нашему,там было 18,ну галонов или чего то ещё написано
    Я все понимаю, поддельные маслоотражатели, износ, все это привело бы к постепенному увеличению расхода, я бы и не спрашивал, но у меня за сутки с нуля до космоса. Ладно, все равно вскрывать. Кстати, кто-нибудь кольца ТР ставил?
