Дядя Женя
Дизель АКПП 80 хрустит и не едет
    Друзья, нужен совет.
    В области у нас застряла в болоте дизельная 80 с АКПП.
    Она стоит в луже мордой вверх. При включении передачи из переднего редуктора слышен хруст, а может и не из редуктора...
    Но машина даже не дергается, колеса не крутятся. Раздатка заблокирована. Передний кардан крутится, задний не видно, он под водой.
    Я в субботу поеду его доставать и тянуть в сервис.
    Машина при попытке выехать наверх из болота просто встала.
    Я подумал, что сорвало шлицы на ГП в переднем редукторе, но почему тогда при заблокированной раздатке не крутит задний мост?
    Какие варианты поломки? Вперед или назад - без разницы. Даже не дергается. Только хрустит.
    • Машина: TLC-80 1HDT+Kinugawa+кулек,механка,+4",35"колески и т.д.
    Женя,привет! На приборке лампа блокировки зажглась? Впечатление что блокировка не включилась, а редуктор передний или шрус лопнул.
    • Машина: семь-восэм
    Название темы - 50% успеха)
    • Машина: Pajero 4, ТЛК-80 1HD-FT
    Может нейтраль в раздатка включена?
    • Машина: TLC 80 HD-T,VX Limited,'96г.в.,4"+10" Body,жертва безумного лифтовщика
    Привет!
    У Тёркина в Рамешках похожая ситуация была. РК.
    • Машина: TLC-80 VX 1HD-T 94г cooper stt 34"5,,днепр Honda cr125
    У меня такое было.Грешил на коробку оказалось шлицы на передних ступицах.Которые прикручены маленькими болтиками.
    7 часов назад, user-cucuruser сказал:
    Женя,привет!
    Привет! Этим летом в гости заедешь?
    Да
    5 часов назад, Dutov1978 сказал:
    Нет. Проверял. И передний кардан крутится!
    2 часа назад, Дядя Женя сказал:
    Да
    Если кардан крутится, причём тут коробка.
    11 часов назад, Дядя Женя сказал:
    А почему ты решил, что его не крутит? Ты видишь оба задних колеса?
    Это может быть и ШРУС, и флянец ступицы, на котором слямзало шлицы.
    Попробуйте заново разблокировать и заблокировать раздатку. Чтобы акпп при этом в нейтрали стояла.
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    как будто если задние закрутятся то она волшебным образом из болота выскочит.
    Машину из болота достали, привезли к дому. Поддомкратил я ее, поставил на подставки, колеса скинул передние. В выходные вскрою мост. 99% вероятности, что порвало правый ШРУС или шлицы слизало.
    13 часов назад, VADUS сказал:
    Да и они не шевелились
    8 часов назад, Дядя Женя сказал:
    Значит раздатка не заблокировалась. По каким причинам - это следующий вопрос.
    Вот и я к тому же выводу пришел. Но когда машину достали раздатка заблокировалась, значит проводка не оборвана. Разбираю все
    Я все разобрал. Причина оказалась в том, что стерлись шлицы в редукторе, которые дают зацепление с полуосями.
    10 минут назад, Дядя Женя сказал:
    Полуосевые менять и полуоси тоже.
    6 часов назад, Дядя Женя сказал:
    А раздатка почему не блокировалась?
    1 час назад, VADUS сказал:
    Скорее всего, если бы машина хотя бы дергалась на месте, то заблокировалась бы. Сейчас работает блокировка раздатки.
    Передний кардан крутился, этого достаточно для замыканиа блокировки. Моторчик наверное подзакис.
    10 часов назад, Дядя Женя сказал:
    Это не причина - правильно выше написали. Для того, чтобы она заблокировалась, достаточно того, чтобы карданы крутились, даже если авто не двигается ни на миллиметр.
