    5 минут назад, CineLine сказал:
    просто как при выключенном двигателе я могу спокойно воткнуть любую скорость.
    Обойдётся заменой сцепления.
    8 часов назад, Казак-берег сказал:
    Добрый день. Может корзину не надо менять. Если диску край.
    12 минут назад, dubas сказал:
    Нужно комплектом менять
    Если стоит оригинальная корзина и без выработки а сработался только диск то с ней ничего не будет. А если яма на ней то конечно под замену.
    23 минуты назад, Arapov I сказал:
    И сальник коленвала, выжимной, и подшипник в коленвале?
    15 минут назад, dubas сказал:
    Да
    • Машина: TLC 105, TLC 100 2UZ
    Ставим ставки господа!!! Я на кпп! У меня 105 стоит сейчас в ремонте, с точно такими же симптомами, правда работала ещё 1,2 и 5, доехал сам, разобрали коробку, обломана шестерня. Жду запчасти!
    • Машина: Toyota Land Cruiser 105
    21 минуту назад, Александр друг сказал:
    Интересно какая шестерня обломана? Вторичный вал цел?
    У меня слизывало на вторичном валу шлицы шестерней...
    Завтра сфотаю, выложу
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-F был 4Runner
    и чем закончился триллер ? ))
    7 часов назад, Александр друг сказал:
    у него умирали передачи вниз!!
    думаю диску хана!(проходил когда то такое на VW T4
    • Машина: HZJ80.1994 Передний и задний бампер ARB
    Машину сегодня не загнали. Но мастер сказал что тарахтит именно коробас. Сцепление по ходу не причем. ОЧЕНЬ надеюсь что завтра мы до кпп доберемся
    4963199A-2750-4D14-AFC7-176BC6CF6BC3.thumb.jpeg.edccca7a5b6dd0d3e72bc84bfdf4c145.jpegвот так происходит и передачи начинают пропадать. В моем случае так.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    12 часов назад, Александр друг сказал:
    Вот я на это и думал, а КПП у тебя какая стоит?
    Ну что соклубники ! На этот момент могу сказать что вроде как повезло.... Сняли КПП, сняли корзину и ...... провернулась шлицевая в диске сцепления. Шлицевая свободно вращается, одна из пружин изнасилована - диску хана. Стоял AISIN родной. Судя по всему никогда не менялся. Пробег 398 000 км. Вскрыли насос КПП - сняли верхнюю крышку. Все шестерни в идеале, посмотрели внуть, тоже норма. Масло слили - было чистое, на магните стружки нет. Внутри из коробки ничего не выпало. Потрясли коробку ничего внутри не катается и не барахлит
    • Машина: LX 470, TLC 80 1FZ-F, TLC 75 3B
    Хорошо, что всё обошлось "малой кровью"!
    Лишний плюсик к живучести Н серии.
    Это точно. Вот видос
    Сейчас главное денег на оригинал не зажать . А то после сборки может  появится новая тема - чего то стало греметь в кпп . :)
    10 часов назад, Руслан Костоев сказал:
    Не знаю, если честно. ТЛК 105, 2004 год, японская сборка, двигатель 1НZ, локи на обоих мостах с завода, какая коробка и раздатка не знаю, я в общем никогда с ними не сталкивался, поэтому не интересовался даже. С коробкой то вот впервые столкнулся за млн. км)))
