    QWERT7330,-обратка с форсунок к тнвд?-при работе-оттуда капает еле-еле.
    -соответственно,-лягушкой продавить форсунки-невозможно,надо давление большое.
    • Машина: TOYOTA LC Prado 95, 5vz-fe, 98г., АКПП
    ясно-понятно.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    при прокачке лягушкой салярки должна ли она течь (или капать) со шландика обратки до входа в ТНВД. если должна то почему не течот? sos.gif
    510531[/snapback]
    У ТНВД штуцер слива солярки в обратку имеет подпружиненный шариковый клапан-потому и не продавить его "лягушкой"при ручной прокачке.
    [attachmentid=43000]
    дык яж про до него спрашивал, как с форсунок выходит, так сразу
    Добрый день, джентельмены.
    Вопрос - если на 1KZTE поставить тнвд от 1KZT получается что эбу ему не нужен будет?
    Вопрос связан с тем, что весной планирую свой 5LE перекинуть на 1кз. Насколько я понял при такой замене основною сложность представляет как раз замена мозга. Позволит ли установка механического тнвд обойти этот вопрос, ну и по возможности плюсы и минусы такого решения.
    Спасибо заранее.
    Изменено пользователем peress
    peress
    Не будут работать те узлы-которые управляются от ЭБУДа...например -
    1.Тахометр.
    2.Реле прогрева свечей.
    ...ну и тд.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    peress
    1.Тахометр.
    ...ну и тд.
    3.Автоматическая коробка передач заглючит
    peress
    1.Тахометр.
    ...ну и тд.
    510870[/snapback]
    На этот как раз случай я думаю оставить свой родной ЭБУ, необходимые сигналы завести в него с 1кзета, например на тахометр и температуру. При несовпадении параметров датчиков на 1кз и 5л переставить датчики с 5л. таким образом все должно по идее заработать.
    а автоматическая коробка передач у меня вроде как заглючить не должна smile.gif
    peress
    запутался я какой ты ТНВД куда ставить собрался.
    think.gif датчик положения тнвд..
    peress
    511133[/snapback]
    тут похоже сначала вот здесь:
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...30entry511433
    надо решить серьезный мужской вопрос - если его туда засунуть встанет он или не встанет? smile.gif
    peress
    не знаю этот мотор-смотри по местам креплений ТНВД .
    • Машина: TOYOTA GRANVIA 97 1KZ-TE
    Здравствуйте!
    Поменяли мне распылители на форсунках, покрутили ТНВД, выставили зажигание (корректирующими резисторами) +3градуса. Машинка стала вести себя очень странно - при движении в гору и оборотах около 2600 загорается "чек" ошибка 14 и 25. При езде по городу без ускорений дыма (черного )почти нет, но стоит пойти на обгон сзади стена дыма (обороты 2200-2500). На стоянке пробовал поднимать обороты до 4000 - результат клуб дыма а потом чисто. Днём история повторяется. Дымит независимо от темературы двигателя (что на гоячую что на холодную)
    В городе у нас за ТНВД с электронным управлением браться никто нехочет.
    СОНтрест
    Алматы. Казахстан.
    не тех просил значит.. tongue.gifScout земеля тебе...постучи к нему.
    14 - это неправильное УОПТ..
    25.-что за код такой ?
    СОНтрест
    Алматы. Казахстан.
    512503[/snapback]
    но 25 ошибки я тоже не знаю, может это чегонить чисто гранвиевкое?
    скорее всего-он чего то не так её снял..
    СОНтрест
    Сьезди на сканер !
    выложи нам распечатку ошибок и DATA STREAM параметры работы мотора на холостых и максимальных оборотах.
    вот сегодня отсоединил все трубочки и завёл. результат : с обратки форсунок саляра капает одна капля в три секунды[attachmentid=43428]
    Изменено пользователем QWERT7330
    вот отсюда[attachmentid=43432] прёт ручьём, грамм250 за три минуты.
    с обратки насоса[attachmentid=43433] струйка течёт в две спички толщиной. это нормально, или чё регулировать надо, или менять? ohmy.gifsos.gif
    QWERT7330
    нормально .
    QWERT7330
    нормально .
    516164[/snapback]
    а чёж не едет то?
