    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Scout
    осциллограф стоит не так дорого, тебе же не обязательно цифровой и портативный, может имеет смысл приобресть?
    Не помешает осцилограф тебе в твоих изысканиях компомозгов ..вот такой например... Магаданский. он USB, проверенный,и удобный (8 каналов).
    [attachmentid=39214]
    • Машина: Вагончик на колесах
    Макесус помощь просит - какой угол впрыска на 2 ЛТЕ ????
    По риске..на ТНВД-> ставится.
    А далее...в процессе от нагрузки...само оно корректируется ЭБУДом.
    [attachmentid=39685]
    • Машина: Surf 2lte
    Здравствуйте подскажите пожалуйста как выглядит и где стоит Корректирующий резистор ТНВД. unsure.gif
    473792[/snapback]
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...e=post&id=34342
    вот они серый и коричневый, между фишек
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    пластина на которой висят разъёмы держится на 3-х болтах под шестигранник, под пластиной болты под крестовую отвёртку - каждый резистор двумя болтами прикручен к корпусу насоса
    только нафига их снимать? там обыкновенные постоянные резисторы внутри этих корпусов, причём абсолютно без маркировки и ессно залитые твёрдым и непрозрачным компаундом
    • Машина: Surf 2lte
    Ошибка 5 ругается на резюки dead.gif вот и думаю как снять да поменять
    А они за че отвечают ?
    за производственные отклонения при производстве насоса, менять на резюки с другим номиналом их НЕЛЬЗЯ, если только тебе абсолютно достоверно не известен их номинал, на корпусе никаких опознавательных меток нет, точнее что-то написано, но уловить связь между надписями и реальным сопротивлением я не смог unsure.gif
    проверь их сопротивление, если оно будет от 100 Ом до 2,5 кОм то резюки тут не при чём - виновата либо проводка, либо моск
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    Есть проблемка!
    После установки АКПП двигатель стал работать жестче!
    Он и так в общем то не "мягко" работал, по сравнению с изначальным состоянием (до замены ТНВД), но сейчас, в связи с возросшими в среднем оборотами это стало много заметнее!
    На механике я раскручивал движок 1800-2200, на АКПП меньше 2000-2500 не получается!
    Так же наконец восстановилась связь "мозгов" двигателя с "мозгами" АКПП (сигнал ЕСТ), которого на механике не было!
    Грешу на неправильный угол опережения впрыска! ТНВД стоит по метке!
    О том, что он не верный говорит вот что - после поворота ключа на выкл. (режим турботаймера) двигатель не хило вздрагивает и выпускает облако сизо-черного дыма!
    Затем вполне стабильно работает две минуты на чуть повышенных оборотах и слегка с другим звуком!
    В момент выключения зажигания, насколько я понимаю, прекращается коррекция угла опережения впрыском и ТНВД работает в некотором усредненном (начальном) положении!
    Хорошая встряска двигателя, да облако дыма говорит, что угол регулировки при работе был весьма значителен!
    К сожалению выставить ТНВД по приборам (стробоскоп, щуп) нет возможности!
    Есть только возможность слегка довернуть в нужную сторону насос!
    Отсюда и вопрос - куда для начала и насколько повернуть ТНВД?
    На "попозже" или "пораньше"?
    И куда это - по часовой или против?
    Что скажете?
    П.С.
    Воздуха в топливной, соотвественно, нет!
    Ошибок нет!
    Фильтра чистые!
    • Машина: surf 130 2 lt боди2 тапки 33 олеворуленный
    тема отличная но если можно специально для тупого всетаки пояснить разницу между насосами 2лт и 2лте потомучто цена реально шокирует.
    Duscha
    2лт -механически управляемый ТНВД..(куча пружинок,всережимный регулятор..)..в нём электроники нету вообще.
    2лте-электронноуправляемый..(соленоидом-дозатором количества топлива) контролируется ЭБУДом.
    взамен 2лте-электронного можно поставить от 2лт...приделав тросик к управлению ТНВД (к штоку газа).
    на 2лт поставить от 2лте....почти невозможно (много замороки с проводкой ЭБУДа...и датчиками)под которые на 2лт нету штатных мест.например шпинька на К/вале для датчика ВМТ)...и тд.
    • Машина: HiLux Surf LN130W
    Подскажите пожайлуста номер Соленоида-дозатора подачи топлива на 2L-TE. Совпадает ли он с 1KZ-TE (у этого 096600-0033)? Просто у меня машина не заводится. После ремонта ТНВД завел, доехал до дома (где-то 270 км.), заглушил. Утром завожу - не заводится. Можно ли продиагностировать этот соленоид?
    номер соленоида-дозатора
    только цены в дизельмаркете в (!) евро
    то есть учитывая стоимость нового насоса на 2L-TE в сборе имхо лучший вариант - брать насос в сборе и мозг ремонтами не парить
    Решил брать ТНВД в сборе. Сначала попробую этот датчик с нового снять и на старый ТНВД воткнуть, чтобы проверить он это глючит или нет.
    а ну да, можно его и проверить - подать на него 12 вольт и попробовать завести
    только есть два НО
    питание подавать не больше 20-30 секунд - иначе есть шанс спалить
    и как только мотор заработает - он тут же наберёт максимальные обороты и конкретно будет дымить, так что если вдруг схватит и начнёт разгоняться - питание с клапана тут же сымай
    на форуме ещё поиск канает - всё это уже тыщу раз обсуждалось, поиск правда кривой, но не стоит им пренебрегать wink.gif
    483935[/snapback]
    Зачем так издеваться над будующим новым ТНВД ?
    Если с твоего старого ТНВД летит металлическая стружка (например ролики крошатся)...то ты и от нового ТНВД убьёшь соленоид..за пару минут.
    а похоже это и причина.
    мои 3 копейки в великий труд
    схема ТНВД 1КЗТЕ
    [attachmentid=42635]
