    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    кстати датчики имеют разное сопративление,
    1КЗТЕ 200-250ом
    2ЛТЕ 100-200ом
    не взаимозаменяемы!!!
    вот это кстати вопрос очень спорный, имхо LTE-шный датчик казет увидит запросто
    • Машина: LX570 TLC105
    1КЗТЕ 200-250ом
    2ЛТЕ 100-200ом
    460033[/snapback]
    blink.gif Тоесть получается что Каретка от 2лте тоже подходит так как у них разница только в площадке под датчик хм... интересно think.gif надо буит попробовать
    1КЗТЕ 200-250ом
    2ЛТЕ 100-200ом
    460033[/snapback]
    тоже так думал, но датчик у ЛТЕ 105-140 ом выдает, а данные взяты из легиона. и когда его ставишь идут повышеные обороты...
    на входе мозгов дифференциальный усилитель, то есть его выход переключается от минимума до максимума тогда когда полярность входного сигнала меняется на обратную, амплитуда при этом не важна
    это не датчик температуры, а своего рода электрогенератор и сопротивление его лишь косвенным образом показывает его характеристики, так что работать он обязан
    правда с оговоркой - если чисто механически его параметры совпадают с казетным, то есть не посадочные размеры, а положение чувствительного выступа относительно карретки
    так же возможно, полярность у датчика другая - у него тоже есть плюс и минус smile.gif
    Зилибоба с тобой спорить сложно на этот поприще, ты рулишь вопросом,
    сегодня специально померил датчики
    2ЛТе - 113 Ом
    1КЗТЕ - 238 Ом
    конечно в моем случае просто нужно не думать и ставить новую каретку лте, но ставить и снимать уже сил нет, очередной раз просто взорвет мозг
    тогда к тебе вопрос в таком направление, а если я в тнвд в цепи провода впаяю резистор на 100 ом и тем самым увеличу сопративление до 213ом, чем и приближусь к номиналу датчик кзте.
    • Машина: toyota surf 130 2lte 1991г.в.
    помимо разности сопротивления они имеют разную высоту сердечника.
    Разрешите высказать свои соображения.
    Сопротивление датчика - важный параметр но всё-таки, скорее, не основной.
    Важнее, наверное, амплитуда и форма импульсов. Нужно сравнить на экране осциллографа эти параметры и потом уже можно решить о взаимозаменяемости датчиков и подгонки их параметров с помощью доп. резисторов и т.д.
    P.S. у меня, так-же, куплен насос для 2L-TE на запчасти к 1KZ-TE. А теперь думаю, что может и нет смысла его оставлять. Поначалу говорили, что насосы отличаются лишь плунжерной парой и кулачковой шайбой.
    460429[/snapback]
    460439[/snapback]
    Мужики не обижаитесь, но дело на 5 минутах от завершения, и все мелочи опробованы и оговорены, и такие величины как высота сердечника уже все просчитаны, все по плану, может немножко буду резок, но сейчас уже всесобрано и прорешено, работать будет, а с кареткой замутился только по причине того что каретку на кзте наити очень сложно и в каталогах и в продаже...
    такбы купил куретку и все тут..
    а так такой тнвд стоит у ВЕСНИКА и все в работе, теперь решается вопрос о недостоющей детали!!!
    так делать полюбому нельзя - на каких-то частотах (оборотах коленвала) сигнал с датчика исказится, как именно сказать не могу - в аналоговой электронике у меня провал, но то что это произойдёт почти уверен, потому как индуктивность (датчик это и есть индуктивность) с резистором используют в качестве фильтров, да и ненужно там сопротивление
    блин think.gif если вопрос стоит ребром, то имхо однозначно требуется эксперимент - собрать "полнасоса", то есть всунуть вал казетный, каретку с датчиком от лте и подключив к осциллографу покрутить за вал и посмотреть что там будет видно, вот уверен что видно будет отлично, но хз.. с этими япами хитрозадыми уже в стольких штуках разуверился wow.gif
    я вообще от этой аппаратуры уже просто в осадке.. настолько плотно завязаны механика и электроника, всё работает на каком-то едва уловимом балансе пружинкок/регулировочных шайб/давления в насосе/положения насоса/номиналах резисторов этих долбаных... что мозги там далеко не главную партию играют, скорее так - на подтанцовке guru.gif
    у меня щас вообще ахинея - давление в корпусе завышено ахринеть, корпус его повёрнут на поздний впрыск почти к краю регулировки, а... а ведь собака пуляет и жрать меньше стал и сажа в трубе не нарастает и дымит чуть blink.gif
    460439[/snapback]
    Смысл есть поверь вопервых ты получаеш новый корпус во вторых новый насос подкачки. 3. Ролики и их шайбы. уменя все это было изношено ппц. так что смори сам.
    Как специалист по радиоэлектронике выскажу своё имхо - сопротивление обмотки катушек датчиков скорее всего говорит о разном количестве витков, соответственно о разной величине импульсов, возникающих при работе. Если форма шестерёнок, с которыми взаимодействует датчик, одинакова, то возможны два варианта. Первый - почти фатальный, когда индуктивность меньше... Величины импульсов не будет хватать для срабатывания электрики. Я бы посоветовал попробывать подключить через маленький трансформатор с повышаюшим коэффициентом 1:2- 1:3. Если индуктивность больше, тогда проще - просто собираем элементарный делитель напряжения из пары резисторов по 1кОм. Дополнительные сопротивления, чтобы довести сопротивления до одного уровня - глупость, токи по обмотке текут очень маленькие и никакого изменения в работе не будет. Важно только напряжение, генерируемое обмоткой датчика!
    да уж Zhornic и Ziliboba пригрузили млин, а если я не рулю в этих ваших темках, могу припаять диод и баста, что делать то.. на чисто русском подскажите angel.gif
    из всего понял просто установка доп резистора не прокатит, и это грустно...
    поможите люди добрые sorry.gif не дать умереть так и не увидев какой он 1КЗТЕ в полной его силе, и помолимся автобогам, за то что дал нам тнвд VE, турбонадув, и чугунный блок порневой... Аминь
    да не нужны там все эти сложности, достаточно во входную цепь глянуть чтобы понять - сопротивление блока на входе датчика очень высокое, напряжение в принципе неважно, потому что в процессе работы казета оно там меняется от долей вольта (при запуске) до 30-50вольт на оборотах
    входная часть мозгов от этого датчика в казетных и лтешных мозгах на 99% идентична, хрен их знает почему они так поступили - насосы тоже разных годов были, вполне возможно что это просто модификация, обновление, железо на корпусах датчиков экономить захотели
    ..."сегодня специально померил датчики
    2ЛТе - 113 Ом
    1КЗТЕ - 238 Ом" ...
    Ну если датчик от KZ более высокоомный, то будем считать, что витков у него больше в два раза, соответственно амплидуда импульсов тоже в два раза, соответственно нужно поделить попалам! Для этого берем два резистора номиналом в 1кОм и паяем последовательно... На комп сигнал снимаем с одного из них.
    Таким макаром:
    [attachmentid=38670]
    Да я согласный.... в принцыпе... Был бы осцилограф - и проблем бы не было! Глянул - и всё ясно! А так - гадай...
    Просто срабатывать комп может по достижению, скажем 80% максимальной амплитуды импульса... на холостых... Потому, если другой датчик выдаёт в тех же условиях напряжения в два раза меньше - ничего вообще работать не будет.... Если, наоборот, напряжение в два раза больше будет - может быть неоптимальным момент срабатывания.... может, будут мешаться паразитные всплески... ХЗ! Вдруг срабатывает по спаду импульса?
    Я так понял, что менять пробовали и неудачно? А вообще зачем? Такие вещи практически вечные...
    самый простой способ выяснить это собрать с датчиком 2лте и завести, если не пойдет тогда и мутить доп схему.
    так и поступлю, просто коретка кзтовская умерла уще при мамонтах, поставив ее убью и ролики..
    Позволю себе вмешаться со своим скромным радиоэлектронным опытом - увеличенное сопротивление датчика указывает на большее число витков, значит и на большую чувствительность, возможно зубцы диска стоят дальше от датчика или еще что-то. Такой датчик может выдавать нормальный сигнал только на очень высокоомный вход, порядка сотен килоом, поэтому делитель с входным сопротивлением 2кОм может просто полностью подавить сигналЕсли уж ставить делитель, то гораздо более высокоомный. Но не думаю, что он нужен - вход ЭБУ надежно защищен от перегрузок по напряжению, а входной формирователь управляющего сигнала наверняка работает как амплитудный ограничитель, поэтому сигналы большой амплитуды ему не страшны. Но я бы все же проверил, совпадает ли количество зубцов на дисках и одинакова ли ширина "лысок", и даже глубина нарезки зубьев (это влияет на амплитуду сигнала датчика), т.к. ЭБУ может быть запрограммирован именно на эти параметры.
    ВОТ, вот что стоит на входе! и нет там никаких процентов, есть лишь разница потенциалов между выходами датчика, а уж с каким сопротивлением датчик глубоко неважно - входное сопротивление ОЧЕНЬ высокое, поэтому каждый милливольт разницы будет чётко преобразован, кстати сигнал с датчика инвертируется
    главное чтобы механика подходила, а увеличение количества витков ещё вовсе не означает что амплитуда датчика в 2 раза выше, там ещё есть такая штука как намагниченый сердечник датчика - от силы магнитного поля она тоже зависит не меньше
    а может там провод в 2 раза тоньше?
    Scout
    осциллограф стоит не так дорого, тебе же не обязательно цифровой и портативный, может имеет смысл приобресть? не скажу что тебе сразу откроется истина, но вдруг..
    лучше двухлучевой ессно
    Scout
    460919[/snapback]
    купить это у нас сложновато, цены на даже самые мелкие свыше 300-400 доларов, но в загашниках вроде валяется что то типа этого http://www.priborm.ru/show_good.php?idtov=2846, а как им пользоваться это для меня тоже самое как с разводным ключем на починку материнки в компе... guru.gif
    Чтобы не повторяться - про "борьбу" с ошибкой 14 и свои мысли по поводу конструкции основного топливного фильтра Прадика написал ЗДЕСЬ
