    • Машина: TLC Prado 95, 1KD-FTV, Active-TRC, 2002
    To: OLEG JDM
    Нашу зиму в этом году можно назвать зимой с большой натяжкой - днем плюсовая температура, хотя может и того что есть хватило.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    течёт из-под колпачка? мож попробовать ФУМ-ленты подмотать?
    под колпачком регулировочный болтик, на нём контргайка - вот под гайку и намотать smile.gif
    сам болт уплотняется резиновым кольцом, поменять которое не развалив на составляющие весь клапан - нереально, точнее собрать его потом нереально
    • Машина: SURF 1KZ 1996
    Ага а потом настраивать этот клапан....
    To: Ziliboba
    Спасибо. Не потянет ли этот клапан за собой что-нибудь другое, его вообще поменять можно отдельно?
    Кстати расход у меня 25 л. по городу независимо зимой или летом, я по этому поводу не парился никогда пока все сухо было.
    OLEG JDM
    от откручивания и закручивания контргаек ещё никто не умирал
    хотя наверное можно так извернуться, чтобы и метки на болт не поставить и больше чем на полоборота увести его от первоначального положения, но я слабо представляю как unsure.gif поэтому смело даю советы подобного рода
    Frantic
    менять запросто, с начала тему прочитай - там всё до дыр и очень наглядно
    ничо он не потянет - ну колечко устало уплотнять, потому что уплотняет уже лет 10 smile.gif бывает..
    На всякий случай запросил новый клапан у официалов, ответили что он отдельно не продается - только в сборе с ТНВД ($1700) sad.gif
    Не может быть...
    Зайди на дизель мастер.. там есть номер запчасти....
    Не может быть...
    891373[/snapback]
    все до чего ж простые и вумные, код и в этой теме висит на первой странице, только тойотовские официалы не поставляет их
    Не может быть...
    891373[/snapback]
    891423[/snapback]
    на экзисте есть...
    Не может быть...
    891373[/snapback]
    891423[/snapback]
    на экзисте есть...
    891879[/snapback]
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF 1993г.н.э. LN130W-GKPQT автомат. SSR-X TYPE ; 4-DOOR ; TURBO DIESEL WITH ECD ;
    Здраствуйте!!!! очент познавательный материал. Может поможете? думаю моя проблемма скрываеться в ТНВД двига 2LTE . Вообщем когда машина прогреваеться как температура подниметься сама набирает и сбрасывает обороты( сама газует) обороты кидает до 2800 и снова на 800 и так постоянно пока не проедешь, бывает даже нак скорости газует прихлдиться тормозить. заранее спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!1
    - Вот у нас был аналогичный случай.
    Проводок один с ТНВД оваливался и плохо контачил. Так машина так вперед прыгала, что страшно ехать было.
    Мотор помыл - и пока не высохло все, проблемы не было. Потом опять.
    блин ну там только если соленоид дозатор, но если его отключить то машина сразу глолхнет., А модет быть дросельная заслонка? там типо вакумной приблуды вот она у меня както расхлябоно себя чувсвует. flower.gif
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    To: Вася000
    вакумные заслонки вообще такой симптом не сделают.
    всё же наверное это дозатор SPV подклинивает.
    • Машина: Surf185
    Здравствуйте, огромное спасибо за такую познавательную инфу про ТНВД 1Kz, подскажите как можно проверить клапан отсечки. Ехал по дороги дня два назад заглох!!! Открываю капот вижу, что на фильтре втянула насос, думаю что замерз!!! Снял фильтре велел с него все что там было вроде чисто и заново закачал машина не заводиться да сих пор, поставил в теплый гараж и без толку, снял все сеточки чистые, подаю на клапан напряжения щелкает но солярка не льется с открученных штуцеров ТНВД, думаю проблема в клапане отсечки снимаю его подаю напряжения промываю Карбом, пытаюсь понять как он работает такое ощущения что он постоянно открыт, ксажелению нет возможности поставить другой клапан!!! ЧТО ДЕЛАТЬ ПОТСКАЖЫТЕ ПОЖАЛУСТА!!!!!!!!!!!!!!! unsure.gifwacko.gif
    To: Olejik
    разбери его гидравлическую часть-и устрани заедание-чтобы он под напряжением был закрыт-тогда топливо на форсунки пойдёт.
    • Машина: Surf185
    Спасибо конечно за совет, ноя немного не понимаю как это сделать, подскажите пожалуйста!!!
    To: Olejik
    так
    • Машина: Surf185
    Ну все вроде получилось, клапан стал держать!!! Сейчас пойду ставить, просто не мог понять как его разобрать!!! А казываеться все просто!!! Только по незнанию тронул регулированы винт, перед тем как откручивать винт пометил, могла ли забиться регулировка, если да как настроить!!! Еще раз огромное человеческое спасибо DIESELMASTER 52 за поддержку!!!
    • Машина: TLC-105
    Спасибо, адресочек скинь, а то я с Радужного.
