    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Всегда поиск (анализ)неисправности начинается с "простейшего"...и одновременно ВАЖНОГО (СКАНЕР..и далее.)
    Потому Я и упомянул отдельно про-> (например слетевшую вакумную трубочку идущую на датчик наддува турбины )
    • Машина: собираемся
    Вот это весчь ! Реальная. Андрей, премного благодарны!!!
    • Машина: Toyota 4Runner RN61, 1989 двигло 22R-E , МКПП, 33 MudTerrain. 5" Full Suspenssion lift : TLC 80 VX, 1FZ-FE, АКПП, Все Локи, Прогрессивные Пружины +2"
    Da Vam Batenika za Doktorskuiu desertatziu nado sesti!!!
    U samogo benzinceg, no infa i oformlenie LUCISHE NE BIVAET, vot bi na vse voprosi tak otveceali party.gifparty.gifparty.gifparty.gifparty.gifapplaude.gifapplaude.gifapplaude.gif
    • Машина: Были KZJ78, RZJ95, VJ95, GRJ120, сейчас UZ200
    Отличнейший материал!!
    Автору - респект и уважуха!
    Откровенно говоря давно не мог опнять как там всё устроено, сейчас посмотрел-почитал - стало всё понятней!!!
    Ещё вопрос есть хитрый - а существует ли возможность избавления от "Е" ? думаю для многих это будет интересная тема! Что надо менять - тнвд целиком, или достаточно какие-то элементы?
    Чтобы избавится от мозгов (эбуд) __Е__нужно..только заменой всего ТНВД..
    С этих насосов останется только две детальки..
    1.Насос подкачки..
    2.Ролики ТНВД.
    всё остальное не пойдёт на обычные(механическиуправляемые) ТНВД.
    Кстати у меня был такой случай-приезжает ко мне PRADO с 1KZ-TE..
    Хотел воткнутся сканером-мозг ЭБУД посмотреть (ошибки..параметры)
    Гляжу на моторе-Стоит ТНВД механический..(1KZ-T).
    говорит такую брал..не знаю зачем и кто воткнул его..)-всё работает !
    __СКАНЕР УБРАЛ. laugh.gif ____ взял отвёртку..
    Спасибо за инфу, значит тогда насос целиком... просто иногда возникают такие крамольные мысли... blush.gif
    ...но спрашивают в личке часто про EGR , не про устройство и ремонт самой этой "гадкой" примочки -которая
    ГРЫЗЁТ ПОРШНЕВУЮ И ВЫПЛЁВЫВАЕТ НАДДУВ ТУРБИНЫ В ГЛУШИТЕЛЬ..
    Ставьте металические заглушки (через "родные" прокладки)..и заглушайте трубочку на вакумном сервоприводе EGR.
    ________ [attachmentid=35264]___[attachmentid=35267]_________
    • Машина: toyota surf 2l-te акпп LN130 1992г. бодик 2 тапки 33х12,5
    DIESELMASTER 52:
    по ходу разборки тнвд не получается достать поршенёк если он закис то как его от туда достать
    раскоксовывай его WD-40...если при выходе сильно покорябуется он или место - выбрасывай и то и другое.
    ________[attachmentid=35361]__________[attachmentid=35360]_____________
    С небольшим усилием разработал, но достать не получается. Явно стоит какой-то ограничитель. Люфт в роликах явно не слабый. На что это влияет? Запчасти для насоса по отдельности, как я понимаю, не продаются. Менять ТНВД?
    ролики.htm
    Пошутили чтоли..ТНВД менять... biggrin.gif обычно кто их разбирает-тот знает где чего брать.
    ..А как же Я их ремонтирую то. ?..Я ещё не одного ТНВД не разобрал -собрал-чтоб ролики старые там оставить. hunter.gif
    не успеваю их в мусор уносить..кругом куда не тыкнись-везде у меня Ролики !
    BOSCH 9 461 616 128 КОМПЛЕКТ РОЛИКОВ 17,40 $ /485,64/
    .................................на помойку. focus.gif ......................................................
    __________________[attachmentid=35390]___________________________
    а поршенёк как достаь ? что его там держит ?
    Должен выйти..хоть и "закис" -если конечно ты ТНВД то разобрал...а не прямо так его оттуда тащишь.. cry.gif
    вот в том то и вопрос всё ли разобрал .поршенёк сейчас свободно перемещается но чемто ограничено
    Мдаа... верняк микроб прошёл ! focus.gif ..и в ФАС И в профиль... а было так красиво. hunter.gif
    Поршень корректора УОПТ зафиксирован в роликовой обойме..
    Неоходимо снять фиксирующую скобку..вынуть шплинт..и выдвинуть палец из зацепления поршенька.
    вероятно вы это не сделали..
    ___[attachmentid=35404]__[attachmentid=35405]__[attachmentid=35406]___
    Хмм..если рассуждать логично-человек который встаёт в тупик при таком вопросе-в принципе наверное -не сможет собрать ТНВД ..
    в первый раз боязно чтонибудь сломать . спосибо за подсказку всё красиво досталось. мона-ли номера запчастей а именно поршенька,крест.шайбы.
    в корпусе 4 равномерно расположены выемки (не знаю как их ещё назвать ) это есть выроботка ?[attachmentid=35408]
    • Машина: toyota J-78 1kz-te
    ВОТ ЭТО РАБОТА !!! ok.gif ДА за такую статью гонорар давать надо с премиями и на доску почета с грамотой!НАШЕ ВАМ ОГРОМАДНОЕ СПАСИБО!!!ДА и админам большая просьба отдельную ветку для многоуважаемого от души buzz.gif DIESELMASTER_52
