  • Машина: TLC-100 1HD-FTE 33"Cooper STT, Suzuki Escudo квадратный 3 дв.G16A лифт 5" на колесиках 31" BFG MT km
Всех с наступившим! В поиске не нашел, наружняя граната на TLC 100 в дублях что может быть кроме:
SAT TO101
ASVA TYIULC100
Ну и SAT будет ли ходить?
Добавлю: а HDK на TLC 100 есть?
  • Машина: TLC-100 VX ,2000г.в, МКПП, 1HD-FTE,гидроподвеска
HDK TO-074
ASVA точно не надо
SAT только не 101 а 74 , ходит не плохо и ценник гуманный 1500р.шт.
HDK получше качеством
NKN еще получше
HDK TO-074
Спасибо!
Как я понял этот вариант идет без шестерни АБС.
Нашел еще: NKN N12112H по каталогу идет парой.
Кто-нибудь знает каталожный номер пыльника Motus на наружную гранату? Внутренний пыльник FB 2169.
Тогда важно: TO-74, TO-074 уже будет HDK.
Опять же как с комплектностью?
Изменено пользователем muromec
Год назад брал наружную гранату NKN, стоила 4500. В комплекте были пыльник, смазка, хомуты.
на САТовской лучше смазку другую использовать
Это точно, пыльник тоже обязательно не SAT.
  • Машина: TLC100 1HD-FTE Пружины от DENа +2''
Привет ! )))   Я взял NKN  под номером N-1211-2H (в комплекте пыльник, смазка, хомуты) , очень хорошего качества.
Нужно прояснить достойные возможные варианты с пыльником и варианты с шестерней АБС.
Коллега по нашей не равной борьбе, а шестерня АБС там была?
Нет там никакого кольца абс, на ступице оно.
HX084N1- пыльник на наружную гранату.
HDK идет с пыльником.Менял месяц назад, сам удивился. Раньше таких ништяков небыло.
Изменено пользователем Al_nik71
Нет, шестерни ABS небыло ! Вот только-что загнал на подъемник для замены.. Пока не знаю как будем выходить из положения...
Позже отпишу
И не должно быть.Кольцо АБС на ступице.Выше же написано
+100
Все правильно, нет на внешних ШРУС-ах ни каких колец ABS !
А в exist пишут неверную информацию про HDK с номером ТО-074, что мол без кольца ABS и для машин, которые без ABS!
Я поставил вчера такой ШРУС на свой TLC100 VX c ABS - все нормально встало и работает.
Разобрался. В экзистах и емексах для не оригинальных вариантов пишеться: шрус наружний без шестерни АБС. Смущает конечно. Кольцо АБС на ступице.
Пришли SAT TO-74 (1450 руб./шт.) в красивых коробках. Отдельно купил пыльники Motus, смазку. Пыльники SAT и их же смазку из комплекта поставки выкинул.
Для нахождения поиском по форуму напишу: пыльник наружней гранаты TLC-100. Motus FB3031, пыльник внутренней гранаты FB 2169. Стоят они дешево (емекс мне дает цену 228 руб., в магазине были по 300 руб.) ходят хорошо, я пока не одного поставленного на Сузуки не поменял, материал неопрен. Стоит докупить хомуты подлиннее. По SATу пока ни чего советовать не буду, покатаюсь.
  • Машина: ТLC 100 #зажигалка#
А как гранату внешнюю с вала снять, путем сбивания кувалдой? :)
Можно кувалдой, можно болгаркой сепаратор разрезать, можно "обратным" молотком. Много способов.
  • Машина: Toyota Land Cruiser 100 1998г. 2UZ-FE
Расскажите мне пожалуйста, у меня TCL 100 1998 года 2UZ-FE на пневме (не знаю важно или нет). Справа при дикий стук и хруст, особенно сильно слышно, да и чувствуется при повороте. Говорят ШРУС только как определить внешний или внутренний? Что нужно для замены? И какого производителя продукцию брать? Буду очень благодарен за помощь.
  • Машина: Тойота V8
1 час назад, Kry3 сказал:
Сначала вы расскажите что за пневма на 100ке? И кто говорит про шрус? Те же что и про пневму? Если так, то бегите от туда!
А про симптомы больного поподробнее опишите
16 минут назад, Михалыч 62 сказал:
Ну меня машина на пневмоподвеске. Написал про это, потому что думал может там что-то отличается.
Симптомы следующие:
1) Когда резко трогаешься с места, справа сильное биение и отдает в руль (типо ритмичного стука)
2) На скорости после 100 км/ч тоже тоже самое
3) При повороте направо отчетливо слышен хруст (по звуку напоминает как металлом по металлу)
Ну как-то так, точнее не могу описать.
