    • Машина: Две Короллы + Prado 120 2.7 + RAV4 II + CX-7 красная
    Два аккумулятора на дизельной двухсотке посто в параллель соединены или как-то по-хитрому ? Надо зарядить после долгой стоянки, вот, думаю, надо зарядку перекидывать с одного на другой ?
    • Машина: LC 200 4,7
    @shulman
    без снятия и перекидывания спокойно льется. Обсуждали с доводами
    Спасибо, но.
    Там в основном срутся спорят по вопросу снимать клеммы или нет. Только однажды встречается утверждение, что аккумуляторы соединены в параллель. Но мне одного утверждения недостаточно (вдруг товарищ ошибается, у него в списках машин и двухсотки то нет), да и странно было бы, если тупо в параллель, зачем тогда два . Только для увеличения ёмкости ? Лень пластик снимать смотреть, но, видимо, придётся.
    • Машина: TLC200
    Тема - стёб чтоли? Два акб - тупо для увеличения ёмкости сделаны. Заряжать не снимая клемм. Успехов!
    • Машина: LC200 4.5D рест
    1 час назад, shulman сказал:
    Спасибо, но.
    если бы было последовательно было бы 24 Вольта в сумме.
    у Вас Камаз?
    физика.школьный курс
    13 часов назад, водительНЛО сказал:
    на 80ке стояли 2. там на стартер 24в подача была, а в системе 12в
    3 часа назад, Goorik сказал:
    ну так там на то и стоял соленоид чтоб стартер запитать на 24, а остальная сеть на 12в. его так же заряжать не снимая клемм 12в зарядником
    • Машина: TLC 200 4.5 TD
    21 час назад, shulman сказал:
    Аккумуляторы стоят в паралель, можно заряжать 2 вместе и по отдельности сняв 1.
    Изменено пользователем Nordmen
    22 часа назад, shulman сказал:
    Спасибо, но.
    ты можешь любой из имеющихся снять и ездить(заводится и т.п.)спокойно на одном(любом по желанию или необходимости)Так что не сомневайся в паралельном подсоединении!
    • Машина: ТЛК200 дизель. Вольво и Хонда бензин
    Ставите зарядное на один аккумулятор, заряжаются оба, при условии, что не чего не отключаете.
    Личный опыт S60-12 лет, Прадо 9 лет и 200-ка пять лет только так и заряжаются. На всех авто родные аккумуляторы живы.
    S60 один аккум , но не где клеммы при зарядке не снимаю.
    Изменено пользователем ДмИтриевич
    Посмотрел сегодня, плюсовые клеммы тупо соединены между собой, минус левой АКБ на массу, у правой минус уходит куда-то вглубь. В общем, может и «тупо в параллель», а может и нет. Во всяком случае, 24 вольт в машине нету (что было бы оправданием двух аккумуляторов вместо одного).
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    160 АКБ тяжелее пристроить куда, чем 2 по 80. Ещё и развесовка плюсом.
    4 часа назад, Ermak.S сказал:
    Логика есть в Ваших словах. Тем более, что 80 АКБ - «стандартный товар».
