    • Машина: TLC200 дизель
    Всем доброго времени суток. Случилась беда! Приехал на ремонт форсунок (своим ходом), ремонт сделали, машина заводится все нормально, но при переводе селектора на положение D машина моментально глохнет!!! На задней скорости все работает, на нейтрали тоже, как только с нейтрали переходит на D моментально глохнет. Вырезали все охранные комплексы, все не штатные реле. Определили что в момент включения D пропадает масса. При подкидывании на проц массы все работает. Подскажите в чем может быть причина??? Всем большое спасибо!
    • Машина: Haval f7x
    У меня так настроил электрик противоугонку. Если не нажать секретную кнопку, при втыкании селектора на В авто глохнет. Так что вряд ли конечно такое у Вас, но думаю нужно ехать к электрику грамотному.
    • Машина: LC200 4.5D рест
    16 часов назад, Ярослав 84 сказал:
    шланг маленький к кулеру после съема его подключили?
    А что из-за этого шланга такая проблема может быть?
    • Машина: TLC 200
    Не может из за шланга, с снятым шлангом авто без турбин едет.
    Wednesday, December 30, 2020 в 04:13, Ярослав 84 сказал:
    бывает.бывает
    было такое
    • Машина: TLC 200
    У меня с снятым шлангом завёлся и поехал, на холостых без изменений,  но нет тяги, турбины не дуют
    Механическую часть исключили путем отключения электроники.
    • Машина: TLC LJ-79, 3Lt, Айрок 37, 5.29: TLC-200 4,5ТД
    что за сигнализация стоит?
    аккумулятор отключали полюбому когда форсунки делали, иногда сигнализации могут глючить после отключения аккумулятора
    Отключили все сигнализации  прям вырезали с блоками. В сервисе сказали что это якобы могла глюкнуть какая то секретка вшитая в провода. Но и раньше снимали аккумуляторы (
    Изменено пользователем Ярослав 84
    • Машина: Машина
    Она не глючит, она выполняет свои функции. Реле блокировки для того и существуют что бы защищать и оно не различает, блок сигнализации сняли угонщики или владелец авто. Подать питание на сигналу и перевести её в режим Валет/ТО, а не просто снять с охраны
    А куда подать питание если не известно что и где стоит ?
    • Машина: Машина
    Я не экстрасенс и не знаю цепь блокировки. Наиболее быстрый способ - на коленке подключить питание сигналки и перевести её в валет. Это работает на большинстве сигналок, но есть исключения
    Сига какая?
    Опять же, если известно, что рвётся масса, то брось её отдельным проводом и все. Блокировки так и обходят, что бы не тратить время на поиск реле. Нынешнее реле блокировки минимальны по размерам и их поиск -гемор не малый
    Сига там уже не стоит были только метки и все. Вырезали все что видно было под панелью в салоне и под капотом. Отдельный провод пробовали  бесполезно. Подключили реле к мозгам и все работает. Просто если у другого хозяина полетит реле ему ведь тоже будет геморрой. А говорить припродаже что сделали залеп вариант как то неудобно.
    • Машина: Машина
    То что сняли блоки сигналок - это лишь половина дела, реле блокировок остались и они выполняют свою задачу. Зная блокируемую цепь, можно найти и саму релюшку, т.к. она "живет" не далеко от блоков в 99%.
    Ты противоречишь сам себе: через реле работает, а через отдельный провод не работает . Значит что-то нитак подключал, т.к. реле замыкает контакты, т.е. замыкает два каких-то конца проводов, как перемычки. Особенно,  учитывая, что речь идёт о массе.
    Кстати,  если реально рвётся масса (судя по сообщениям выше), то это косяк установщиков и косяк серьёзный.
    Максим, я в этом деле не рублю, что там делали электрики, когда пытались найти способ что бы ехала.  Я написал  что видел, когда они пытались найти проблему и может что то не так изложил. Если не сложно дать свой номер я передам электрику который занимался  моей машиной он обьяснит на твоём языке что да как, может подскажешь ему как исправить и где рыть. За это отдельное огромное спасибо !!!
    23 часа назад, Ярослав 84 сказал:
    Я бы срочно искал другого электрика!!!
    Зачем вам мастер которого будет консультировать по телефону какой то левый дядя(не в обиду форумчанину)!! Мастер должен сам уметь если берется за такие авто!Еще не понятно в какой момент сигналки демонтировали-вместе с прошивкой форсунок или раньше?
    Мне предлогали типа давай снимать торпеду, расплетать все косы и искать в них! Но это же полный ########ец ( может как вариант она сидит в мозгах, и что типа есть такие умельцы которые могли туда вшить чип. Я нашёл более грамотного электрика и он в их сервисе помог сделать обход этого чипа. Но версия все равно осталась у обоих что где то стоит чип.  После ремонта форсунок они хотели потестить авто а он при включении D глохнет, но они сказали что форсунки прописали типа там все ок. И после только вырезали все сигналки.
    Мне вот до сих пор не верится, что после снятия акумов  на три дня могла ожить старая не работающия антиугонка!
    28.12.2020 в 11:05, Ярослав 84 сказал:
    не понял.... какая масса пропадает? ГДЕ?
    на какой еще ПРОЦ ?
    ЗЫ противоугонки на массу не ставят, если что.
    На мозги масса пропадает. Как втыкаешь D масса поступающая с общей косы пропадает отдельно подкинули массу и откинули старый провод, машина не глохнет и работает .
