  • Машина: Прадо 95
Всем корифеям форума привет!
Присматриваю Прадо 90,может кто знает эту машину?
https://m.auto.ru/cars/used/sale/toyota/land_cruiser_prado/1101631197-5cf75fb0/
Вчера смотрел, не понятен косяк с давлением масла. На холостых лампа не горит, стоит хоть немного надавить на педаль, лампа начинает моргать хаотично. В чём может быть проблема? По щупу масло светлое и по верхнему уровню.
С уважением Андрей.
Спасибо.
Изменено пользователем kap1972
  • Машина: TLC100VX 4.7
Мастерам показать машину, подключить механический манометр.
  • Машина: Прадо 95
50 минут назад, swyazist сказал:
Она в салоне стоит. А там такие мастера, что могут только на датчик кивать.
2 часа назад, kap1972 сказал:
С уважением Андрей.
Спасибо.
контакты - либо на панели приборов либо по проводке
  • Машина: Subaru
А может и правда с давлением что. Залили новое масло и по-больше- не помогло. Вообще не менять копеечный датчик с перспективой отпугнуть покупателя странный подход.
  • Машина: Прадо 95
2 часа назад, Antonii сказал:
Где связь?
1 час назад, SCA сказал:
В любом случае без снятия поддона не обойтись. Был случай с такой же проблемой, был замят поддон.
А в этом салоне всё пытаются какую-то диагностику сделать.
1 час назад, kap1972 сказал:
Где связь?
дизель на холостых меньше тракторит, а на повышеных или под нагрузкой - изменение характеристики крутящего момента и динамики.
  • Машина: Прадо 95
23 минуты назад, Antonii сказал:
По идее наоборот должно быть, на холостых присутствует небольшая вибрация, при повышении оборотов она практически исчезает.
  • Машина: Prado 1996 г., 1KZ-TE, АКПП
Офигеть, а я все думаю, кто же в этих "салонах" машины покупает... Тут очень хорошо подходит фраза из фильма: "Знаешь Вовка, не нужная тебе такая машина." Ни одного ДТП не найдено, а вся морда косая-кривая, плюс наверняка гнилая вся насквозь, да еще и явный косяк то ли с мотором, то ли с электрикой. И цена намного ниже, чем у живых экземпляров по рынку.
Спросите себя: зачем вам этот геморрой? И бегите оттуда без оглядки.
З.Ы. Да еще и дизель. Он денег с вас высосет столько же, сколько этот прадик стоит)
Изменено пользователем sadnic
  • Машина: Land Cruiser 71
А, это точно лампа давления? Может лампа низкого уровня масла? Цвет какой, желтый или красный?
  • Машина: Прадо 95
1 час назад, alex770 сказал:
Красная. Точно давление.
3 часа назад, sadnic сказал:
Так и сделал.
Бензин не лучше. Для себя выбираю дизель, машина будет экспедиционником и эксплуатироваться по назначению.
Личный опыт: это отличный вариант. Гораздо честнее рассчитывать, что двигатель придется заменить/перебрать по вкусу, чем рассчитывать, что получится купить машину с неизношенным. Тем более, которую слили в салон. Двигатель оживить гораздо проще и дешевле, чем сгнивший кузов.
Если все, кроме движка, устраивает - добавить к цене стоимость на обновления ДВС и если не напугает - то попробовать торгануться и брать. Палить деньги на дальнейшую диагностику смысла никакого.
  • Машина: Прадо 95
У этих торгашей и 80-ка стоит
https://m.auto.ru/cars/used/sale/toyota/land_cruiser/1101521667-0cd970e1/
Но что то смущает меня в ней.
  • Машина: TLC Prado 90 3,4AT
Я бы вообще в первую очередь на раму смотрел, тем более для экспедиционника.. кузов можно местами и подварить, но если там нет жопы на раме ( а это просто реально) то и нах такую машину... личный опыт просмотров машин в Питере говорит о том, что за 400 в салоне стоит мертвый хлам. Здесь на форуме, приличная машина питерская, ушла за неделю, за 600 по моему...эта висит уже чуть ли не полгода.
И просто личное мнение, 95 мал для задач экспедиций, ну или только вдвоем. Багажник хорош, сзади тесно.
  • Машина: Прадо 95
5 часов назад, Boroda-Irbis сказал:
Жены к сожалению не стало, дети выросли, поэтому на двоих и рассчитываю. До этого на Ссанг Енг Муссо ездил.В связи с глобальными переделками Муссо стал непереоформляем, сейчас стоит под окнами и гниёт, надо знакомому в Лугу отогнать, пусть по лесам катается.
я вот смотрел вот этот
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili/toyota_land_cruiser_prado_2001_2027234191
осенью он стоил 800+. по словам продаванов это машина сотрудника дилерского центра, человека немолодого и была всю жизнь в одной семье. Состояние живое, рабочая задняя блокировка, проверял. Ну как проверял)) - лампа загорелась правильно) Салон чистенький, подвеску под ревизию однозначно, не в смысле стучит, а в смысле просела, мой прадик выше стоит без лифта. Потеков нет, но мотор работает на максимальных оборотах странно, с такими плавными рывками, как вроде топлива ему не хватает. Ржавчинка присутствует конечно, но я бы сказал, что он не битый. Раму еще можно спасти, надо просто срочно заняться. Но бюджет....боюсь, правда, в нынешних реалиях лучше уже не будет...
  • Машина: Surf KZN-185 SSR-G 1998 1KZ-TE
25.01.2021 в 12:31, sadnic сказал:
Чем тебе дизель не угодил?
  • Машина: Прадо 95
2 часа назад, Boroda-Irbis сказал:
Спасибо, но я уже другого присмотрел. Ходовая вся перебрала, рама два года назад обрабатывалась, по кузову конечно есть претензии, но не критичные, в основном передние двери и багажник. Движок работает ровно и тихо.  Надо только с блокировкой разобраться, хозяин сказал включилась на ходу, сейчас отключена.
2 часа назад, FonBessinger сказал:
Просто он не умеет его готовить :)
8 часов назад, FonBessinger сказал:
5 часов назад, kap1972 сказал:
Всем дизель хорош. Кроме соляры за 50+ руб, дикими ценами на ЗЧ и обслуживание, и практически полным отсутствием хоть что-то понимающих в нем специалистов. А конкретно KZ так еще и неуемным для дизеля аппетитом:friends:
З.Ы. А вообще я не про дизель писал, а про то, что машина по ссылке практически труп. Не нужно вырывать фразы из контекста.
  • Машина: Прадо 95
Да ладно, не такие уж и дикие цены на ЗЧ.
Что вы имеете ввиду под ,практически полным отсутствием хоть что-то понимающих в нем специалистов? Это про ТНВД?
Ну и аппетит у него такой же как и у мерседесовских моторов, это нормально для древних моторов.
З. Ы. Я не вам отвечал и это было шуткой.
