brat3 108 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #161 Опубликовано: 22 декабря 2021 Левого нет.Равое не але.Пороги и крыша дутая норм.Пол тоже. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Приобский хант 1 Откуда: Хмао Машина: Prado j94 2,7 1997 #162 Опубликовано: 22 декабря 2021 https://m.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/remontnaya_arka_toyota_land_cruiser_60_1883909555 Может они сделают Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tlk-72 144 Откуда: М.О. Машина: LJ 72, BJ 75, сейчас HJ61 #163 Опубликовано: 22 декабря 2021 29 минут назад, Приобский хант сказал: https://m.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/remontnaya_arka_toyota_land_cruiser_60_1883909555 Может они сделают Не делают они, и то что есть жестянщики сказали не совсем подходит, использовали только их пороги Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-71 102 Откуда: Москва Машина: TLC-60, Hilux LN166 #164 Опубликовано: 22 декабря 2021 Пороги я, когда-то, просто на базаре подобрал. Вроде, от Волги были. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей К 16 Откуда: Владивосток Машина: ВАЗ 2103 #165 Опубликовано: 23 декабря 2021 (изменено) 22.12.2021 в 15:46, brat3 сказал: Левого нет.Равое не але.Пороги и крыша дутая норм.Пол тоже. Крыша с люком? Пороги то же интересны. Изменено 23 декабря 2021 пользователем Сергей К Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 108 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #166 Опубликовано: 23 декабря 2021 Да Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FRANK 808 6 Откуда: Нижний-Тагил Машина: toyota land cruiser 60 #167 Опубликовано: 5 января 2022 Всех С Новым Годом! Коробку установил, сегодня хотел выехать, а передачи на запущенную не включаются, подшипник выжимной не шумит, не пойму в чем проблема, может с корзиной что то не так? Сцепление прокачал, ни где ни чего не течет. Может кто даст подсказки? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tlk-72 144 Откуда: М.О. Машина: LJ 72, BJ 75, сейчас HJ61 #168 Опубликовано: 5 января 2022 (изменено) 1 час назад, FRANK 808 сказал: 1 час назад, FRANK 808 сказал: Всех С Новым Годом! Коробку установил, сегодня хотел выехать, а передачи на запущенную не включаются, подшипник выжимной не шумит, не пойму в чем проблема, может с корзиной что то не так? Сцепление прокачал, ни где ни чего не течет. Может кто даст подсказки? Надо лезть смотреть на вилку, ходит при нажатии на педаль или нет? Изменено 5 января 2022 пользователем tlk-72 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FRANK 808 6 Откуда: Нижний-Тагил Машина: toyota land cruiser 60 #169 Опубликовано: 5 января 2022 Вилка ходит проверял. Подозреваю корзину сцепления может с ней что то. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tlk-72 144 Откуда: М.О. Машина: LJ 72, BJ 75, сейчас HJ61 #170 Опубликовано: 5 января 2022 1 час назад, FRANK 808 сказал: Вилка ходит проверял. Подозреваю корзину сцепления может с ней что то. Вопрос достаточно она ходит или нет Корзина вроде у тебя рабочая была? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр 303 Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #171 Опубликовано: 5 января 2022 5 часов назад, FRANK 808 сказал: Всех С Новым Годом! Коробку установил, сегодня хотел выехать, а передачи на запущенную не включаются, подшипник выжимной не шумит, не пойму в чем проблема, может с корзиной что то не так? Сцепление прокачал, ни где ни чего не течет. Может кто даст подсказки? не глохнет? нейтральная работает при работающем моторе? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FRANK 808 6 Откуда: Нижний-Тагил Машина: toyota land cruiser 60 #172 Опубликовано: 6 января 2022 7 часов назад, Блинов Александр сказал: не глохнет? нейтральная работает при работающем моторе? Не глохнет. Да нейтралка работает. 9 часов назад, tlk-72 сказал: Вопрос достаточно она ходит или нет Корзина вроде у тебя рабочая была? При сборке поставил выжимной и корзину от донора, по внешнему осмотру было все идеально, по ходу не очень. Думаю снять и поставить то что стояло, на том хоть ездил. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tlk-72 144 Откуда: М.О. Машина: LJ 72, BJ 75, сейчас HJ61 #173 Опубликовано: 6 января 2022 3 минуты назад, FRANK 808 сказал: Не глохнет. Да нейтралка работает. При сборке поставил выжимной и корзину от донора, по внешнему осмотру было все идеально, по ходу не очень. Ход педали и вилки какой? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FRANK 808 6 Откуда: Нижний-Тагил Машина: toyota land cruiser 60 #174 Опубликовано: 6 января 2022 3 минуты назад, tlk-72 сказал: Ход педали и вилки какой? Ход педали плотный 145 см от пола больше не делается, шток в рабочем выдвигается на полную не спускает даже при надолго нажатой педали. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр 303 Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #175 Опубликовано: 6 января 2022 "Все новое с разборки" Без смысленно тогда чего то тут говорить, да и ход вилки (длину) так и не написали Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FRANK 808 6 Откуда: Нижний-Тагил Машина: toyota land cruiser 60 #176 Опубликовано: 6 января 2022 Разобрался. Скинул коробку, подшипник выжимной не крутиться. 42 минуты назад, Блинов Александр сказал: "Все новое с разборки" Без смысленно тогда чего то тут говорить, да и ход вилки (длину) так и не написали Бессмысленно, это комментировать, без смысла. Решил по экономить, вот и получилось, скупой платит дважды, а то и трижды. Зато опыт в снятии коробки приобретаю за пол часа, в следующий раз на рекорд пойду. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FRANK 808 6 Откуда: Нижний-Тагил Машина: toyota land cruiser 60 #177 Опубликовано: 6 января 2022 (изменено) Не пойму какой ход вилки, по первичному валу что ли? У нее ход на всю длину выдвигающего штока из рабочего цилиндра сцепления. Изменено 6 января 2022 пользователем FRANK 808 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tlk-72 144 Откуда: М.О. Машина: LJ 72, BJ 75, сейчас HJ61 #178 Опубликовано: 6 января 2022 (изменено) 1 час назад, FRANK 808 сказал: Разобрался. Скинул коробку, подшипник выжимной не крутиться. Так тогда свист должен стоять, и как ты его не заметил что он не крутится когда ставил? Изменено 6 января 2022 пользователем tlk-72 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр 303 Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #179 Опубликовано: 6 января 2022 1 час назад, FRANK 808 сказал: , это комментировать, без смысла. Мысль сток, Сколько изначально вводных.. Диск бу? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр 303 Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #180 Опубликовано: 6 января 2022 54 минуты назад, tlk-72 сказал: Так тогда свист должен стоять может не доходил Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
