    • Машина: Land Cruiser 100
    Друзья, помогите советом.
    Тлк 100, араб, 1fz-fe, механика.
    Не включается кондиционер, кнопка нажимается, лампа загорается, но не включается. Кинул на прямую +, закрутился.
    Где на этом чуде искать реле кондиционера или предохранитель ?
    • Машина: TLK 100 бензин 4.7 Forester 2.0 T/tb Yamaha "iron max"
    Я бы проверил наличие хладагента в системе сперва.
    2 часа назад, jorisdejansen сказал:
    Да, вот тоже об этом думаю, дал поработать с + напрямую минут 5-7 не особо холодит
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Не хватает фреона, ищи место утечки.
    14 минут назад, Тагир Алиев сказал:
    Не надо этого делать. Защита стоит не просто так - компрессор не любит работать без фриона и масла , он очень нежный в этом плане и умирает очень быстро от задиров на поршнях и цилиндрах.
    2 часа назад, Тагир Алиев сказал:
    Не надо ничего искать. Проверяй систему на герметичность- 99 процентов сгнили трубки на задний контур.
    Изменено пользователем AZIAT
    24 минуты назад, AZIAT сказал:
    В каком месте они сгнивают? Сдади только кондёр, печки нет
    1 час назад, Тагир Алиев сказал:
    по всей длине от переда до зада, сначала в местах крепления трубок под резинками.
    • Машина: TLC 105 STD
    Алюминиевые трубки гниют в местах крепления, слева  под капотом смотри, я их менял целиком. Тоже не холодил , когда включаешь работает минуты две и предохранитель печки вышибает.  Поменял трубки, заправил систему и все работает.
    Изменено пользователем M.S.
    Ну пока заправил, все холодит, буду искать пробоину)) переходим в режим наблюдения
    Необходима диагностика: в систему заправляют маркер флюоресцентный и ищут протечки в системе лампой ультрафиолет.
    1 минуту назад, jorisdejansen сказал:
    да тут и так понятно , что трубки решето и их надо менять.
    https://www.drive2.ru/l/9708360/
    вот процесс ремонта
    потом все равно новую купил и поменял.
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    У меня под правым задним сидением прохудилась. Поменял на шланги, сохранив контур.
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    Собственно, нет смысла искать где протечка, магистраль уже усё, кончилась за столько лет, как временное успокоение, можно заглушить задний контур, но это как-бы ни о чём. Реально за адекватные деньги можно у холодильщиков по новому все трубки сделать.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    А с чего все решили, что магистраль не востановлена?
    На своей ставил новые трубки перед продажей.
    10 минут назад, Nemo.1011 сказал:
    Если бы магистраль была исправна, хладагент не уходил бы. Хотя, может и изначально не заправили систему.
    37 минут назад, shkultin сказал:
    С чего бы? Только одно место было, на изгибе заднего конура под правым задним сидением.
    Испаритель, теплообменник, компрессор, ........?
    Только что, Nemo.1011 сказал:
    Давай тогда обобщим: утечка в системе.)))
    Согласен.:friends:
    Коллеги, пробоина найдена, за правым передним колесом, как ни странно, задний контур сухой, завтра буду что-то придумывать
    43 минуты назад, Тагир Алиев сказал:
    Меняй всю магистраль на задний контур на шланги.
