pyssikat
Заводская табличка потеряна что делать?
Если нет потерпевшей стороны, понесшей ущерб (то есть машина не была угнана), то вы же можете ее на себя легализовать! Есть такой юридический термин - добросовестный покупатель, то есть вы совершили сделку законно, соблюли все правовые нормы и основания. Таким образом, суд может признать за вами право собственности на автомобиль и обязать ГИБДД поставить его на учет.
Не сдавайтесь!!!!
Весь форум с Вами и за Вас!!!!
Удачи!!!!
  • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
23 часа назад, pyssikat сказал:
У вот и подошла к концу история длинной в 10 страниц форума. Вчера все-таки прошли экспертизу в краевом центре. По результатам было установлено, что вварен кусок рамы с VIN кодом, когда, где и кем х/з. До полного снятия краски разглядеть сварные швы было нереально... Так что всем спасибо за поддержку.
Из всего произошедшего вывод один, действительно очень много криминальных машин из лихих 90-ых, так что при покупке перепроверяйте на сто раз.
Дальше будет возбуждено уголовное дело и будет расследоваться приблизительно 2 года. Машину либо запрут на стоянку либо отдадут под сохранную расписку. Короче х\з что дальше, либо разборка, либо запилить из Крузака котлету и в спорт!
Еще раз всем спасибо за внимание.
А в каких масштабах вварка, метр? Или кусочек?
2 часа назад, payc сказал:
какая на хрен разница метр или полметра - кусок с номером вварен - уголовщина. Как и говорилось , с самого начала, что кузов тут ни причем, а все дело в раме
  • Машина: Toyota Land Cruiser 105
05.06.2021 в 12:46, payc сказал:
Если был бы кусочек то, подозреваю, это бы вылезло бы уже давным-давно. Вварен целиковый фрагмент рамы сантиметров 30. швы снизу и сверху и сбоку далеко за пределами маркировочной площадки и когда колесо вывернуто ничего видно не было. На экспертизе отмыли раму от краски практически от верхнего крепления пружины до подушки кузова. Я был в расстройстве и не сфоткал сори...
04.06.2021 в 16:05, Дядя Женя сказал:
Не сдавайтесь!!!!
Удачи!!!!
Слышал про такое. Вроде как есть возможность. Но для этого надо дождаться чтобы закончилось расследование уголовного дела, а это как правило 2 года, а 2 за 2 года много воды утечет. так что не будем загадывать...
Изменено пользователем pyssikat
4 часа назад, pyssikat сказал:
Не надо ждать никакие два года!
Проверка по федеральной базе розыска ТС, находящихся в розыске не 2 года делается!
Подача заявления и рассмотрение судом о признании конечного покупателя собственником тоже в пару-тройку месяцев может уложиться.
Ну или просто раму с документами купить в крайнем случае, но это уже дорого очень.
  • Машина: LС80 STD потихоньку идущий к VX.
7 часов назад, pyssikat сказал:
В этой ситуации не помешала бы справочка из сервиса о ремонте рамы....
  • Машина: УАЗ Василий
1 час назад, 10-й сказал:
ага , чтобы менты еще и сервис нагнули.:dead:
16 часов назад, Дядя Женя сказал:
По всем имеющимся базам имеющиеся номера уже проверили на сто раз, в том числе и за истекший месяц в ходе предварительного дознания. Уголовное дело возбуждают по факту события, то есть неустановленные лица, в неустановленный период времени, совершили противоправные деяния. И до тех пор пока не закончится расследование по установлению неустановленных лиц, автомобиль будет считаться вещественным доказательством по делу и соответственно делать с ним ничего нельзя...
13 часов назад, 10-й сказал:
По имеющейся в распоряжении информации (из ПТС) заводская табличка пропала лет 15 назад. Значит и раму варили лет 15 назад... Короче мутноватая схемка, полюбому тупиковая)))
В любом случае, дождаться что напишут сейчас и если в розыске ничего нет значит обязаны возобновить регистрацию, раму ведь не запрещено ремонтировать
15 часов назад, AZIAT сказал:
А за что? Тойота ремонтировала рамы
40 минут назад, 10-й сказал:
Конечно не запрещено ремонтировать, но вот когда на раме всего одно ремонтное воздействие в виде куска лонжерона с VIN кодом, как объяснить что в этом месте с рамой что-то произошло и потребовался ремонт...
54 минуты назад, 10-й сказал:
нет конечно , но куски с номером вваривать - уголовщина чистой воды. Равносильно тому как перебивание номеров на кузове и двигателе
22 часа назад, pyssikat сказал:
Удар при ДТП, например.
22 часа назад, Anton70 сказал:
проще было раму целиком перекинуть. Но поменять часть рамы (например, переднюю половину) ведь можно же, наверное
31 минуту назад, Дядя Женя сказал:
Если бы было чёткое понятие что можно считать ремонтом, то вопросов бы не было. Но я пока такого определения нигде не встречал.
Я имел ввиду с технической точки зрения
  • Машина: тойота 4 раннер
Ну вот, сотрудники правопорядка свой хлеб едят не зря, и в прокуратуру оказывается ходить не надо было.
18 часов назад, Дядя Женя сказал:
Наиболее вероятно что существует теория как правильно поменять фрагмент рамы содержащей маркировочные обозначения. И лица которые занимаются и занимались этим наверняка владеют такой теорией. Думаю что криминальные личности, которые занимались автомобилем попавшим в наши руки, по большому счету сделали довольно качественную работу. Они поменяли максимально возможный фрагмент рамы без отделения кузова. Видимо по этому автомобиль за последние пару десятилетий пережил несколько смен владельцев.
То есть с технической точки зрения, если отделить кузов от рамы и заменить всю правую наружную часть лонжерона то это может усложнить жизнь автоэкспертам (но это только теория).
10.06.2021 в 10:09, pyssikat сказал:
То что вварили кусок подлиньше позволило поменять нескольких владельцев, на дроме была статья парняга из Новокузнецка помоему, купил в Новосибирске 100ку оказалась с кривыми документами(причем "кривость" с его слов  была организована гаишникам и) какое то время ездил по сути без документов, потом от купленной ДТП-шной машины с ровными документами вварил внешнюю часть правого лонжерона, таблички толи не было толи переклепал, не помню и получил легальную машину.
Уже ранее писал в этой теме, "чудесных" алтайских экземпляров и из республики и из края в свое время видео пару десятков, сейчас постепенно они выловились или может где-то в лесах ездят.
Много всплывало "двойников" народ по глупости вот так вот легализовывал, вместо того чтоб заморачиваться с покупкой праворукой рамы с гтд и заменой(когда это ещё допускалось).
