pyssikat
Заводская табличка потеряна что делать?
    1 час назад, pyssikat сказал:
    ГАИшники объясняют, докажите дескать нам то, что у вас кузов не с краденой тачки. Дескать в святые 90-е можно было на раму поставить любой кузов взамен измятого и за две бутылки и кулек семок договорится с МРЭО о дубликате ПТС в котором кузов указан как безномерной. Вроде как модно было, можно кузова менять раз в год, достаточно отколупать табличку... А в настоящее время, дескать наши доблестные, искореняют царившие до селе безобразия...
    Письменный отказ с такой формулировкой они точно не выдадут, поэтому надо просто письменное заявление на проведение регистрационных действий
    • Машина: Toyota Land Cruiser 105
    29 минут назад, Hodok сказал:
    Кузов какой руль?
    руль левый 1995 г.в., буквы кузова будут у меня сегодня вечером.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Только что, pyssikat сказал:
    А на левом руле, на табличке, номер кузова должен быть?
    17 минут назад, Viache сказал:
    Отсутствие таблички и отсутствие номера выбитого на кузовной панели это сильно разные вещи. Отказ в регистрационных действиях должен быть письменной формы, мотивирован и ссылаться на нормативку. Табличка не равно номер кузова, это справочная информация об авто. Клепки сгнили, мотор вытаскивали - отбили, маляр отомстил за не полный расчет и т.д. все это НЕ изменение заводской маркировки
    Вот и я думаю, склонив голову попробовать совершить рег действия, а там действовать по обстановке. Выдадут отказ значит разборка... Зарегят значит повезло но последняя практика неумолима...
    3 минуты назад, Hodok сказал:
    На табличке должен быть VIN он и есть номер кузова и он же должен совпадать с выбитым на раме.
    Откуда они на табличке возьмутся, если на самом кузове нет выбитого номера?
    Другое дело, что на табличке есть, например, сведения об оригинальном цвете кузова и они должны совпадать по идее.
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    1 минуту назад, pyssikat сказал:
    Только что, Hodok сказал:
    Левый руль - ВИН на раме (продублирован на табличке под капотом) - в доках только "номер рамы" (он же ВИН) и строка "ВИН". Че непонятного? Номер кузова "отсутствует".
    Я спрашиваю про левый руль , на правом руле номера кузова на табличке нет.
    Только что, Boberoff сказал:
    Внимательно читал что я спрашивал? Я спрашивал про табличку
    В ПТС ЕСТЬ СТРОКА, ТАМ КОНКРЕТНО НАПИСАННО "НОМЕР КУЗОВА"
    Приведу пример. На уазе на кузове выбит номер. И есть табличка на стойке где дублируется номер кузова. Не вин а именно номер кузова. Кто придумал что табличка дублирующая номер рамы/вин это номер кузова? В графе номер кузова написано отсутствует!!!!!
    4 минуты назад, Hodok сказал:
    Соглашусь что в строке рег документов в строке номер кузова стоит "ОТСУТСТВУЕТ" в моей 105 ке именно так. Это тогда получается что если докупить табличку то может и пронесет...
    • Машина: TLC Prado KZJ78W
    9 минут назад, pyssikat сказал:
    Это не номер кузова
    Не надо ничего покупать. Зачем под статью идти?
    1 минуту назад, Viache сказал:
    Это не номер кузова
    Приходит осознание того что если появится табличка то вроде и всё норм. С этой мыслью надо переспать...
    Самое главное посмотри на раме именно вин или фрейм.
    И по базе гибдд пробей
    У тебя ситуация что сначала наследница будет владельцем а потом уже на тебя на учет ставить
    35 минут назад, pyssikat сказал:
    Почему по закону поступить нет желания? Почему вы считаете, что при отсутствии вмешательства в маркировку действительно номерных агрегатов (рама), утрата таблички должна сопровождаться приостановкой учета. Кузов не имеет номера и это отражено в ПТС, так у всех 70к и 80к, в случае, если ПТС заполнен корректно. Как максимум, что я вижу - могут назначить экспертизу на номерные агрегаты, по итогом которой эксперт даст заключение о необходимости нанесения (дублирования) VIN на кузовную панель, цена вопроса 20-30К. Вообще должно закончится проведением рег.действий и записью в ПТС о том, что маркировочная табличка утрачена.
    Фото конечно плохого качества, но похоже что остатки клепок по-прежнему находятся в отверстиях и не имеют следов механического воздействия (отсверливания, срубания), они похоже просто сгнили.
    Изменено пользователем Viache
    3 часа назад, pyssikat сказал:
    В ПТС уже записано что кузов б/н
    у 80-ки б\н кузов, хоть есть шильдик хоть нет.
    не правильно.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    4 часа назад, pyssikat сказал:
    Не вариант. В ПТС уже записано что кузов б/н. Как объяснить чудесное воскрешение таблички...
    КУЗОВ в любом случае без номерной с табличкой или без.Табличка информационная а не идентификационная.
    • Машина: R.R.Supercharged, Safari Y60
    Сейчас этот цирк на 10 страниц разрастется. Но итог будет один.
    52 минуты назад, Viache сказал:
    в каких нормативных документах есть такое понятие?
    • Машина: Toyota Tacoma SR5 V6, ВАЗ-2121, Москвич-412, Москвич-2140
    На всех крузаках кузов б/н с завода, менять кузов никто не запрещает, он не является номерной деталью. кузовная информационная табличка не является номером кузова, на ней продублирован номер рамы или вин рамы.
    Хоть левый руль, хоть правый, номера кузова не будет.
    1 час назад, Hodok сказал:
    Его ни на каком нет, нет у кузова своего номера, независимо от рынка.
    Только что, Anton_65rus сказал:
    ты уже 5-й или 6-й кто это ТС втолковать пытается
    Только что, Anton70 сказал:
    Не дочитав тему до конца, сразу ответил на сообщение.
