    • Машина: TLC80 GX,1hz,96 г.в.;T.Crown JZS141,RoyalTouring,95 г.в.;Author Traction 07,27 скоростей :)
    созрел всё таки промыть бак , бак ни разу не снимался за 12 лет .
    Кто снимал , подскажите пожалуйста последовательность действий ?
    можно ли снять не задействуя лючок ? а то пол обшит прорезиненным ковролином и что бы добраться до лючка,придется резать его наугад tongue.gif
    Лючок можно прощупать, а можно и вычислить по размерам со стороны днища. Но вопрос- а зачем снимать? У меня 15 лет не снимался и не собираюсь? Едет, соляра на пол не льется, что еще надо? Руки чешутся?..... buzz.gif
    • Машина: TLC прадо-78 1kzt-e автомат поменял на фольца Т4, TLС 105
    без лючка скорее всего не получится, надо будет трубки подачи и обратки снимать, ставить, и еще разьем там есть, кардан для удобства снимать надо, вчера эта процедурар заняла час на двоих неспешно, снимал сиденья, загибал ковролин, открутил лючок, отсоеденил подачу, обратку, разьем, открутил хомуты горловины, сдернул все остальные (2) шланга , открутил 2 болта и попытки с 5й вытащил бак ( кардан не откручивал) и соответственно собирал в обратном порядке
    • Машина: TLC-80,1HZ ,96 г,МКПП, 4", 35"
    Вобщем дело такое- Бывшему хозяину,вернее организации, до меня случайно надули бак :applaude: ,да так надули что в ноги задним пассажирам выгнули кузов что сидеть не удобно.А контора обнаружила косяк только при продаже машины :lol: .Мы долго гадали откуда оно,но всё говорило о том что туда зачем-то дули,а пока дули забыли что оно там нехило уже надулось :blink:.А может и не дули-дренажная трубка засерта там была полностью,но клапан крышки работает,правда на вдох; может её,машину,из холодного бокса,да сразу на жару 50 градусов...и оно надулось. Короче надобно снять бак,все сровнять и пришить обратно.Кто реально снимал бак,подскажите возможные засады.Спасибо
    • Машина: TLC-80 была, MMC L200
    так посты в теме внимательно прочитай, все ж написано.
    Ну мож кто добавит чего
    • Машина: TLC 105
    Вобщем дело такое- Бывшему хозяину,вернее организации, до меня случайно надули бак :applaude: ,да так надули что в ноги задним пассажирам выгнули кузов что сидеть не удобно....
    и какая теперь емкость бака? А то все ставят дополнительные баки, а тут такое решение...
    Хомуты,которые держат бак надо откручивать аккуратно. Как правило они заржавевшие. Я когда снимал бак, то болты на хомутах грел газовой горелкой, но это на дизеле. После съёма из бака было с удалено какой то консистенции типа глины. Вентиляцию бака сразу вывел под капот, к вентиляции сапунов и коробки.
    • Машина: Prado 95, 1998, АКПП, 2лифт.
    У меня хомут перегнил хомут (сама полоса). С левой стороны он ухом заканчивается с отверстием под болт, тут все понятно. А с правой стороны что-то похожее на дверную петлю, как этот узел как-то разбирается или надо от пола откручивать целиком?
    Я справа не стал откручивать. Побоялся болты сорвать
    • Машина: TLC80 1HD-FT
    Можно снять и поставить не снимая кардан, но ставить выйдет ОЧЕНЬ хлопотно.
    Петли проще купить контрактные - они вообще не дифицит и стоят копейки.
    З.Ы. Лючок открывать 100%, там подача, обратка и разъем.
    З,З,Ы, У меня в баке на удивление чисто, хотя не снимался ни разу за 20 лет.
    Изменено пользователем Maverick
    • Машина: TLC-80 / 95 / 1FZ-F / Араб / +4 /Ёка МТ 35". В процессе постройки.
    У меня бензин, но не думаю что баки отличаются.
    Менял в прошлом году один. Кардан, как уже говорили, лучше открутить.
    Ковер, если родной, не цельный. Делится как раз под задним сидение. Там и лючок.
    Чтоб было удобнее устанавливать лучше воспользоваться парой-тройкой домкратов.
    • Машина: Ланд-крузер 80
    Лючок можно прощупать, а можно и вычислить по размерам со стороны днища. Но вопрос- а зачем снимать? У меня 15 лет не снимался и не собираюсь? Едет, соляра на пол не льется, что еще надо? Руки чешутся?..... style_emoticons/#EMO_DIR#/buzz.gif
    Подскажите пожалуйста, а есть ли рядом с баком фильтр топливный? Спасибо!
    Фильтра нет, есть клапан.
    • Машина: TLC 80
    Фильтр-сеточка есть В баке,по возможности ее снимают.post-28288-0-87168700-1410474838_thumb.j
