    • Машина: TLC200 4.5 дизель
    Всем доброго вечера!
    Пару недель назад подвернулся LC200 (2013 года) от дальнего знакомого, пробег 180.000 , 4,5 дизель. Проехал на нем около 100км пока перегонял с места покупки и поездки в гараж для выгрузки всяких мелочей. И тут вчера случайно заметил на приборке, что датчик давления масла как-то странно работает, по моему не профессиональному мнению - после запуска холодного двигателя поднимаетсядо между 2 и 3 делением, потом опускается на 1 деление и держится там на холостых. При движении и нажатии на газ (обороты 2500 максимум) может уйти опять на 2 и более деление, при отпускании педали газа, если машина едет условно 80км в час может держаться на 1,5 делениях.
    Это вообще нормально, что он так себя ведет? После покупки мне казалось, что он стоит на 1 делении всегда и вообще не двигается :) Стоит ли срочно ехать на СТО и что-то проверять? Уровень масла в норме, замена 2000км назад, антифриз и все остальные жидкости в норме.
    Буду признателен за ответы.
    Изменено пользователем IvanGross
    • Машина: ЛК300 бенз
    36 минут назад, IvanGross сказал:
    Здесь это много раз обсуждали. Фоток полно.
    • Машина: Лэнд Крузер 200
    Это его рабочий режим ! Все хорошо не стоит беспокоится !
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    8 часов назад, IvanGross сказал:
    Вот в в таком случае надо было бы срочно в сервис! )))
    Чем выше обороты двигателя, тем выше обороты масляного насоса и тем большее давление он создаёт, соответственно и стрелка поднимается. )))
    • Машина: ТЛК 200 / 4,5
    А еще, количество делений зависит от вязкости масла - на маслах ...w-30 показания индикатора давления масла будут ниже, чем на ...w-40. Динамика движения стрелки - одинаковая для любых масел и зависит от оборотов двигателя... ;)
    Изменено пользователем Alex_F
    1 час назад, Alex_F сказал:
    Из этих же соображений перешел с 5W-30 на 5W-40, но разницы на стрелке не заметил... В жаркую погоду при длительной стоянке где-нить в пробке стрелка опускается ниже первой четверти шкалы, особенно если в D-шке стоишь.
    9 минут назад, Ustorn сказал:
    Не заметишь разницы по стрелке, ибо она ооочень маленькая, а показометр грубый.
    38 минут назад, Ustorn сказал:
    По своему опыту написал - наблюдал разницу между 0w30, 5w30 и 5w40 - когда после одного дилерского 0w30 залили 5w40 - разница была достаточно сильно заметна... ;)
    В зимнее время тоже хорошо заметно на холодном и прогретом масле.
    Всем спасибо большое за ответы!
    PS: Может быть еще подскажите, что поменять/проверить в первую очередь на следующем ТО? Совершенно не знаю слабые места LC..
    28 минут назад, IvanGross сказал:
    Масло в мостах поменять если не менялось. В раздатке тоже. Крестовины шприцевать обязательно как написано в мануале. Суппорты обязательно чистить иначе будут проблемы. Ездить на крузере надо размеренно иначе будешь менять тормозные диски. А вообще читай форум тут всё десятки раз расписано.
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    58 минут назад, IvanGross сказал:
    Заправлять только качеством. Фильтр воздушный менять почаще регламента.
    2 минуты назад, Ermak.S сказал:
    Ага спасибо! Качество - это лукойл, так понимаю? А как часто лучше менять фильтрующий элемент топливного фильтра?
    У Лукойла как у всех. Есть получше. Фильтр в зависимости от езды по степям. Я меняю раз в год, после съезда на асфальт после Астрахани. Проезжаю а год 19-20 тыс. И верчу его на 180 градусов в середине пробега. Т.е., примерно, через 10 тыс.
    15 часов назад, Ermak.S сказал:
    Вертишь, чтобы равномернее грязь распределять, как я понял? Думаю, что не нужно этого делать, пускай остаётся чистое "окошко" для чистого воздуха, а грязь собирается по бокам, оно со временем "затягивается", вот тогда и фильтр менять, чтобы пыль не просасывалась.
    • Машина: LC 200 4,7
    Насчет вертеть не скажу, не парюсь с этим, а вот продувать в качестве межсервисного по пробегу соответствующему замене масла, как пишет мануал, с заменой элемента на каждой третьей замене масла, это делаю. Заменил - две продувки - заменил.
    1 час назад, HUNTER-1 сказал:
    Возможно, верчение, как мёртаому припарка. Ну что есть. Привык уже. Продувка тоже может повредить, «Испортить», уплотнить волокна попаданием струи с сильным давлением. Чисто теория…. Всё же 30 тыс. многовато для воздушника. Если вы не в «мокром» климате.
    1 час назад, Ermak.S сказал:
    Меняю тысяч через 10 - 15, в зависимости от визуального состояния.
    Норм. Это тот момент, где кашу маслом не испортишь.
    • Машина: Land Cruiser 200
    10.06.2021 в 11:25, Ustorn сказал:
    Скорее всего сломан датчик
    У меня тоже так было, думал с давлением что-то не то
    Датчик поменял, стрелка как на новом себя ведет
    4 часа назад, Gevorgin сказал:
    А как на новом она себя ведет?
