allog
Где удобнее крепить запасное колесо на 4Runner
    • Машина: Toyota HiLux Surf 185,SSR-V,1KZ,АКПП,98г..
    Ну нах-без парктроника всё рулитсо. С запаской на калитке. Учитесь парковатся. А парктроники грязью замазанные тоже врут не по децки бывает. Знаем-катались. Уж лушче камеру поставить. Всё хочу себе поставить. И вот думаю-как бы так перенастроить форсунку омывателя так,что б в камеру брызгало. Будет всегда чистая. А запаска реально должна на калитке и висеть. Нах она нужна на крыше или в салоне,тем более под низом-пока вынешь в мелкий дождик-как скотина грязный станешь.
    • Машина: Toyota 4runner/130/3VZ-E/т.син.,механика.
    Пока в штатном месте висит(хоть и смазан механизм,всеравно гиморно снимать),как поставлю ГБО выкину в салон горизонтально,тк багажным отсеком пользуюсь редко.Ну а потребуется загрузиться под завязку(1-2 раза в год)так на крышу в экспид. багажник,там и оставлю..не мешает и вид брутальный получается cool.gif ..
    Никто не задавал себе вопрос, для чего у него машина? Если эксплуатация в городе и пикники на природе, ясно понятно лучше если снизу.
    не знаю для чего у тебя машина, но петлять в лесу между деревьев с ухудшенным обзором и увеличенной длиной, да ещё рискуя вмять запаску в заднюю дверь - нуйонафиг ... как сесть на запаску с трудом представляю - она же выше заднего моста сантиметров на двадцать blink.gif вероятно в горах такое возможно... снимать-ставить - механизм в порядок привести надо и залепить типа салидолом и всё будет нормально; ручка неудобная? - приварил головку на 17 и трещёткой прекрасно
    А вот по поводу пассивной безопасности могу поспорить. При легких ударах м.б. "да", помогает. Если же влетят посильнее, то калиточная запаска выдавит всю заднюю дверку + крепления поведут бок.
    было же прошлой зимой здесь с фотками - кому-то камаз вмял запаску на калитке в салон.. а был бы просто силовой задний он бы его просто пнул. Мне хюндай в задницу влетел - запаска под днищем весь удар на себя приняла, а так бы он до моста достал и не дай бог до бензобака.. задний силовой от пузотёрок не помогает - они ниже проходят
    ДА! про парктроники - фигня, ставьте камеры заднего вида лучше - те же деньги, но расстояние сам оцениваешь, а не электроника которая сглючить может..
    Изменено пользователем DVM
    800178[/snapback]
    В дождь открываешь заднюю дверь - она служит крышей от дождя.
    Неторопливо крутишь ручку - запаска из-под днища спускается на землю, ты сухой и чистый.
    Далее рукой (чтобы совсем не испачкаться - используйте перчатки smile.gif ) вытягиваешь её на себя и беря за диск ставишь колесо в горизонтальное положение. Дождь опять не мешает совсем.
    Ну а далее катишь запаску куда надо, и заметьте, не надо уворачиваться от открытой грязной калитки wink.gif
    Обратная процедура проще: прикатываешь колесо назад, валяешь его горизонтально, чуть пихаешь ногой под авто, цепляешь подъёмное устройство и крутишь ручку.
    Вот и всё, сил на подъём колеса на калитку тратить не надо и достаточно всего одной руки. smile.gif
    Минус у запаски под днищем - цепляет порой за землю, уменьшая задний свес.
    Но зато не даёт оторвать стандартный бампер, который работает как ковш экскаватора, когда выезжаешь из какой-нибудь ямы/канавы.
    Можно не расписывать-в курсе. На калитке удобней.
    1-я на калитке!
    2-я под днищем!
    3-я на багажнике сверху и чтобы ни одна не понадобилась в пути!!!
    Как грится ни гвоздя, ни жезла!
    Штатно стоит на калитке, понадобиться еще одна - кину на багажник сверху!
    • Машина: TLC LJ-78, 2L-TE, МКПП лифт2" Cooper ST 33" теперь с правильным рулем
    У меня под днищем,но каждый раз,когда она нужна происходит какая - нибудь проблема ,хоть и смазано все и вал и механизм...но, когда нужно...не открутить ...
    Кстати Romanoff Vlad забыл написать про страховочную шпильку , на которую так просто не попасть,когда колесо ставишь на место...
    Все же проголосовал бы "на верхнем багажнике",но такой позиции не было..
    Изменено пользователем Cheslav
    • Машина: Surf 92 г. 2LTE
    За 5 лет всего один раз (тьфу 3р.) пришлось запаской пользоваться. А вот задний номер (пришпандорен к бамперу и чуток снизу выступает) я на охоте откручиваю, т.к. раз 5 отрывал и еле-еле потом находил в грязюке. Т.ч. штатно внизу мне очень нравится.
    он не забыл, у меня тоже нет никакой страховочной шпильки - разные модификации есть и лебёдок и посадочных мест
    • Машина: Тундра; Джимник
    Были у меня, и есть сейчас, машины с запаской на калитке, в багажнике, в моторном отсеке, под багажником.
    Не было, на переднем капоте (и не жалею - обзор важен) и на задней двери (жалею, но, надеюсь, ещё заработаю smile.gif))).
    Если еду далеко - вторая запаска на крышу.
    Этой осенью приехала мне по касательной в правый задний угол девушка на королле. В аккурат в нижний рычаг калитки и угол бампера. Проехалась от начала своей передней двери и почти до фонарей. У меня немного пострадала краска на бампере и калитке. Никаких деформаций, хотя, судя по силе удара - могла бы бампер загнуть, да калитка спасла. Случай, конечно, не показательный, но думаю, от силы удара и его направления всё заисит.
    В говнах калитка удобнее, чем запаска снизу - без вариантов.
    Как-то раз пробил боковину в горах, так там домкрат-то вкорячить проблема была, а уж дважды его вкорячивать, тобы сначала запаску вытащить, а потом ещё и колесо поменять - надо было бы взрывные работы проводить.
    Вадус
    Конечно, чем ближе массы к центру тяжести, тем лучше, но если шмурдяк тяжёлый - это преимущество утрачивает своё значение. На радиус поворота калитка влияет в + на, примерно, 7 см в повороте налево. smile.gif Направо не влияет wink.gif
    Длинну, если есть фаркоп - не увеличивает.
    Про обзорность - на 185м есть очень удобное выдвижное зеркало заднего вида, в спойлере (и не пачкается!). Камера, конечно, тоже вещь!!!
    При прочих равных, для внедорожного использования запаска на калитке - лучший выбор. Лучше только на задней двери, но в опросе этого варианта нет. smile.gif))
    Изменено пользователем Сибиряк
    • Машина: пока совсем не тайода
    а я запаску вожу на багажнике наверху.. грязную запаску можно положить туда же... 33-е колесо закидывается без проблем - сначала на борт, потом на крышу..
    • Машина: Toyota 4Runner 130, BFG 33MT угнан
    При покупке машины запаска была под днищем, срезал её болгаркой. Механизм мертв, как и стальной диск колеса. После этого запаска ездила в багажнике и горизонтально, и вертикально - неудобно. Поставил калитку и радуюсь.
    • Машина: Ford Explorer III 4.6 LTD 32" STT + 4"
    Народ, а я вот сейчас подумал у нас запаска снизу к раме крепится или к кузову? А то у меня тут бодилифт намечается, так смогу ли я после него запаску снять? Дырка в бампере же вверх уйдет, а вот уйдет ли вместе с ней запаска?
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    ну на сотках к примеру - к раме. крепеж переносить повыше придется.
    • Машина: 4runner,1989г.в.3VZ-E,130,МКПП,лифт,люстра
    Нормально длинномер возится с открытым окном. Калитка не мешает.
    А холодильники возить - надо газель покупать.
    31848[/snapback]
    Простите,НЕ ПОКУПАТЬ,а НАНИМАТЬ...У меня есть.
    в Назар опередил миня, тохе хотел сказать што в опросе не хватает пункта "на крыше". сам пока вожу в багажнике, т.к. снизу живёт газовый балон, в ближайших планах установка багажника на крышу и тогда запаска обретёт новое место жительства smile.gif
    • Машина: Chevy Blazer 4,3 мкпп
    Запаска под рамой. Менял несколько раз. Каждый раз хотелось эту кочергу япошке в жопу засунуть и покрутить. Да и бак на это место просится . Со временем поставлю калитку на бампер. На крыше постоянно утюги такие не правильно возить. Тут тебе и центр тяжести и аэродинамика.
    • Машина: 4 Ranner 185
    за 9 лет использования авто , запаска понадобилась только один раз и то по моей как я думаю вине налетел на большой бардюр и порвал колесо, пробег в год примерно 20-28 т км, решил поставить газ 5 лет назад, выкинул запаску поставил туда тороидальник иии все, на всякий пожарный прокол положил в багажную сумку 4 балона для подкачки с герметиком и не парюсь,езжу в принципе по всяким дорогам т к авто для рыбалки и отдыха, сильно не жалею smile.gif
    Ну вот в защиту запаски на калитке. Вчера утром голосовал за калитку. Вечером выезжал из гаража и блин машину соседа не заметил (Ford Mondeo универсал), "слегка" задом приложил его, аккурат на запаску пришлось ну и отлетел тот метра на три. Итог: у меня ваще ничего, у него - помята задняя дверь, сантиметра на три внутрь вмял. Местный костоправ сказал даже без покраски обойдется, вытянет и так. Вот если б не резиной запаски его приложил, а бампером своим металлическим, то по всей видимости и красить пришлось, и стекло наверняка бы вылетело. Так то, вот.
    756615[/snapback]
    Очень спорно, тебе повезло просто! А то можно было и без борта и стекла остаться! Вот так я покупал своего коня, форд транзит на заправке догнал при торможении зимой, удара по словам хозяина не было, был толчек!
    [attachmentid=68832] Борт сломало по усилителю запаски, полик багажника плодняло креплениями бампера, что потянуло за собой складку левого борта...
    [attachmentid=68833]
    Правый при этом не острадал, там действительно крепкий крепеж.
    [attachmentid=68834]
    Этим углом не раз бился об деревья при движении ЗХ, фонарик живет. кухов тоже, что не сказать про левый угол...
    Вобще бампер силовой колхозить надо, но это совсем другая тема.......
    • Машина: Surf 185 SSR X 1KZ-TE 2" OME 32"MT BIGHORN
    А можете пожалуйста по подробней рассказать как избавиться от дребезга калитки на 185. поставил новую резину 32" на штамповку, стала зараза дребезжать sad.gif
