  • Машина: LC 200 4,7
10 часов назад, БроневичОК сказал:
Нет у Тойоты рекомендации по привентивной замене помпы
В моем регламенте эта процелура стоит на каждые 160 т.км. Может после первого рестайла и убрали эту процедуру, но на первом поколении стояла так. К слову помпа никак не изменилась и как правило меняется вместе с грм, пауком и прочим по регламенту.
  • Машина: крузер 200 td 2012 год
3 часа назад, Alexrepin77 сказал:
Это у дизеля, а у бензинок лексусов?
Timing Chain - The timing chain requires no periodic inspection.
Из LX570 Warranty and Services Guide 2015
Книжка заканчивается на 180 Months or 150,000 Miles, и цепь в ней более не упоминается (также как и помпа)
7 часов назад, awesome сказал:
Речь вел конкретно о бензине. К слову потечь она может абсолютно непредсказуемо. Первую поменял на 160 т.км., вторая потекла через 40, третья уже больше 70 прошла, три тьфу.
Применительно к сейчас в Легионе книге есть оно в регламенте и по всем бензинам стоит периодом на одной цифре.
  • Машина: LC200 4.5D рест
я еще и все форсунки на 120000 поменяю.Все.
Опыт и одна капиталка подсказывает что это надо обязательно сделать
Тоже в книжке тойотовской про это ни слова
На то ифорум чтобы опытом делиться
  • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
50 минут назад, водительНЛО сказал:
Замена всех форсунок, это почти половина стоимости капиталки, какой смысл!? )))
А как проверить цепь?
  • Машина: ЛК200 дизель
15 часов назад, Alexrepin77 сказал:
Я первую двухсотку продавал с пробегом чуть больше 80ткм и там помпа уже подтекала. Начала я думаю тысячах на 60 ибо я уже тогда стал ощущать запах антифриза.
06.07.2021 в 08:42, HUNTER-1 сказал:
8 форсунок×15000 руб=120000 тыс.
Капиталка за 240000 тыс? это где такая волшебная страна?
Я считал стоимость одной форсунки рублей по 25 плюс работа.
1 час назад, HUNTER-1 сказал:
там набежит еще немало.левую турбину тоже убитые форсунки прикончат.
почитайте внимательно TopFuel что пишет
  • Машина: Машина
М.б. вся беда с помпой только у первых выпусков 200к? У меня на ЛХ (рест) помпа жива, судя по уровню в расширительном бачке, а там пробег далеко за 100 т.км.
19 минут назад, M@ks сказал:
у нас крузак уже 120+ и тоже норм, но тут лексус уже 240, возможно цепи растянуты (проверрить хз как) и помпа судя по всему родная
  • Машина: Машина
2 часа назад, awesome сказал:
меня пока не беспокоит такой пробег на таком же авто
При сильно растянутых цепях вылезут ошибки, а вообще, их можно снять и сделать контрольные замеры, но операция эта слишком геморная и не дешевая. Проще сразу менять цепи без замеров. Не сказать, что сами цепи сильно дорогие, но и не дешевые. Оригинальный комплект в виде: 4 цепи + 4 натяжителя + 4 успокоителя = ориентировочно 45-50 т.р. Изучал инфу по цепи, когда еще владел Прадо 4,0 с 1GR
3 часа назад, M@ks сказал:
Я видос сниму, может кто подскажет, что за звуки на авто после стоянки
  • Машина: TLC 200 4,6
4 часа назад, awesome сказал:
Есть тема, в ней сервисный бюллетень,возможно натяжитель левой цепи нужно менять , но так как там надо всё раскидать плюс пробег,то имеет смысл весь привод заменить. Сам вчера только из гаража выкатил после замены ,пробег 103 ,левая цепь начала греметь при запуске на холодную.
Изменено пользователем RVK
