    • Машина: TLC 80
    "кипит бензин" вы это в саудитам раскажите. а у тебя банально была заправка " хорошим" топливом. либо жди повтор ситуации, после чего  замена фильтра будет первостепенны. удачи.
    А что в бенз все уперлись то,? Я бы разъем на баке глянул, там масса поди отгнила, а стрелка упала, потому что насос через датчик на минус заработал...
    Электрика - наука о контакатах!
    • Машина: LC100
    21 час назад, старый Димкин сказал:
    удачи.
    Ага, спасибо!
    19 часов назад, NazareT сказал:
    Вряд ли, езжу же сейчас нормально. Как бы она самопочинилась-то.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    У датчика топлива свои отдельные провода и у насоса свои.
    2 часа назад, swyazist сказал:
    Тогда х.з.
    26.07.2021 в 22:41, swyazist сказал:
     HUCO 133305 вдвое дешевле , чем Denso.
    кроилово???
    сомневаюсь в необходимости этого))))
    14 часов назад, Antonii сказал:
    кроилово???
    Изделия этой марки можно купить не опасаясь подделок. Качество не уступает ни Дензо ни Бошу.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп
    27.07.2021 в 08:33, otool сказал:
    Дык, если тему полностью прочитать, то станет понятно, что мы говорим за возможный вариант палёнки (газоконденсатный бенз). ;)
    А газоконденсат кипит уже при +25 точно.
    да вы можете тему хоть задом наперед перечитывать. Не кипит нормальный бензин, даже низкого октанового числа. Завоздушиться может. С водой может поступать в виде мелкодисперсной взвеси, если не отстоялся. Дофига признаков "не тянет и вдруг поехала", но только не 25градусное "пекло". У нас на асфальте можно вот прямо сейчас яичницу жарить. Бензин-дерьмище. 4х миллионный город как то катается же :buzz:
    Изменено пользователем Dam
    • Машина: Была Toyota RAV 4 II 2003г., ТЛК 100 VX 4,7 2006г.
    Вот что говорит Википедия: Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей), а дальше как повезёт.
    4 часа назад, ShurikSNZ сказал:
    Вы забываете, что бензин в топливопроводе находится под давление 3-4 бара.
    • Машина: LC100
    5 минут назад, Dam сказал:
    А на входе в бензонасос? Если бензонасос засасывает пену вместо жидкости?
    В общем, из практики ЗиЛ-130 - газоконденсатный бенз доставлял много проблем, машина в жару глохла из-за газовых пробок в топливоподаче.
    2 минуты назад, otool сказал:
    Топливозаборник качает со дна. Какая нафиг пена? Бензин кончался, это возможно.
    При исправном адсорбере бак тоже под давлением.
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    21 час назад, Dam сказал:
    Не знаю какой был бензин, чё заливали на том и ехал, но на 130-м бензонасос у меня был тряпочкой замотан и бутылка воды под рукой, заглох, облил, подкачал - поехал.
    1 час назад, shkultin сказал:
    Бензонасос поди диафрагменный наружный, как у волги, прям возле блока? В сотке погружной в баке на дне, че я вам рассказываю. . . :applaude:
    24 минуты назад, Dam сказал:
    Если память не изменяет, слева по ходу стоял, точнее не помню, но не впритык к блоку, подобраться можно было со всех сторон. Да, диафрагменный.
    10 минут назад, shkultin сказал:
    "волговское" расположение, там горяче, реально и насос сосет, а не толкает. Чуть начинал подсасывать через диафрагму и трындец, магину колбасило. Ну и реально перегревался ;) При этом такой насос давления почти не создаёт, только бульки в карб. Я маленько почитал про кипение бензинов под разным давлением. Там под бензобак нужно паяльную лампу ставить :)
    Я больше всего склонен, что у ТС была пробка, её продавило до фильтра и машина поехала. Либо с вентиляцией бака траблы и бак вакуумируется. Просто так совпал движняк про дозаправку в пути и тд.
    Зы. У самого машина дурила на бензине, дофига чего поменял и разобрал/собрал. Оказался разомкнутым разъем бензобака, без которого эбуд не видит бак и блокирует бензонасос. Пока искал, неделю мудохался. Мог ездить на бензе сутки, а утром ласточка колом и не заводится. Плавающий дефект. Хорошо гбо стоит, принудительно на газе заводился
