shkultin 112 Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #21 Опубликовано: 25 июля 2021 5 минут назад, shellcode сказал: да не, я про видео, зачем так заблюрено ? Тогда ещё аналоговое было, с качеством не заморачивался, просто снял на телефон видео с экрана тв, а этот участок где люк, примерно 8-я часть экрана, соответственно и качество хромает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak 356 Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #22 Опубликовано: 25 июля 2021 23.07.2021 в 16:40, shkultin сказал: Думаю на каждый автомат поставить реле - контактор, при пропаже напряжения он замыкается и загорается лампа. Не стал читать что тебе тут насоветовали, возможно всё дельное, но вот по лампам - не будешь же ты постоянно бегать и смотреть. Я бы поставил прибор с оповещением на телефон. Существуют датчики сети ДНС-1, выход у них можно сказать реле, этот выход подключается к прибору контролирующему шлейфы (охранные), ставятся они под охрану и вуаля. Контроль живости самого прибора - тестовая смс или звонок с периодичностью которую сам выставишь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uragan 7 Откуда: Москва, САО Машина: VOLVO V70 #23 Опубликовано: 26 июля 2021 Эка Вы, братцы, нагородили под простую задачу 2shkultin: Покупаешь автоматы нужного номинала фирмы АББ серии S200. К каждому автомату берешь дополнительный контакт ( например. артикул АББ 2CDS200936R0001) А у ж к допконтакту, хочешь лампу сигнальную вешаешь, хочешь ревун судовой. Принцип: Автомат отбило, допконтакт замкнулся. Лампа сигнальная горит, ревун орет и все в курсе произошедшей катаклизЬмы. 2 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 821 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe #24 Опубликовано: 26 июля 2021 2 часа назад, uragan сказал: Эка Вы, братцы, нагородили под простую задачу 2shkultin: Покупаешь автоматы нужного номинала фирмы АББ серии S200. К каждому автомату берешь дополнительный контакт ( например. артикул АББ 2CDS200936R0001) А у ж к допконтакту, хочешь лампу сигнальную вешаешь, хочешь ревун судовой. Принцип: Автомат отбило, допконтакт замкнулся. Лампа сигнальная горит, ревун орет и все в курсе произошедшей катаклизЬмы. люблю такие советы ) аббшные автоматы рублей по 500-600 и допконтакты к ним по 900. а всего то индикатор поставить )) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uragan 7 Откуда: Москва, САО Машина: VOLVO V70 #25 Опубликовано: 26 июля 2021 17 минут назад, kot333 сказал: люблю такие советы ) аббшные автоматы рублей по 500-600 и допконтакты к ним по 900. а всего то индикатор поставить )) Решение предложил простое и надежное. Доступное как для покупки железок, так и для сборки Я просто только модульку абб использую в своих щитах , по этому знаю их номенклатуру. Может у других производителей есть аналогичные решения дешевле. Как говориться в одной старой книге: "ищите, да обрящете"! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin 112 Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #26 Опубликовано: 26 июля 2021 15 минут назад, uragan сказал: Решение предложил простое и надежное. Доступное как для покупки железок, так и для сборки Да, это решение! И вопрос: чем доп. контакт отличается от контактора? Просто для информации. Спасибо! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak 356 Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #27 Опубликовано: 26 июля 2021 12 минут назад, uragan сказал: Решение предложил простое и надежное. Ну правильно, лампочки, ревуны... проще и надежнее отвёртку индикаторную купить, домашних обучить, список повесить и рельс, рядом молоток. Для включения лампочек и ревунов вкладывать стока денег, имхо, глупо - обычные реле на 220В решат эту ситуацию. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник 556 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #28 Опубликовано: 26 июля 2021 Чёт у вас сложно всё как то... Подключить свет в туалетах на тот же автомат, где подключен дренажный насос. Пошёл в туалет, а света нет. Значит и ссать нельзя до замены насоса. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uragan 7 Откуда: Москва, САО Машина: VOLVO V70 #29 Опубликовано: 26 июля 2021 (изменено) 23 минуты назад, shkultin сказал: Да, это решение! И вопрос: чем доп. контакт отличается от контактора? Просто для информации. Спасибо! Контактор вещь электромеханическая, с катушкой, на которую надо подавать напряжение чтобы контакты (замкнулись или разомкнулись, зависит от типа контактов). Допконтакт обычная железяка, которая переключается за счет пружины автомата к которому подсоединена 21 минуту назад, Saimak сказал: Ну правильно, лампочки, ревуны... проще и надежнее отвёртку индикаторную купить, домашних обучить, список повесить и рельс, рядом молоток. Для включения лампочек и ревунов вкладывать стока денег, имхо, глупо - обычные реле на 220В решат эту ситуацию. Реле на 220 тоже бесплатно никто не даст. Ставить в домашний щит всякую дешевую хрень, катушка от которой начнет гудеть как трансформаторная будка через неделю, тоже сомнительное занятие. А нормальная модулька дешевой не бывает. Изменено 26 июля 2021 пользователем uragan Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uragan 7 Откуда: Москва, САО Машина: VOLVO V70 #30 Опубликовано: 26 июля 2021 (изменено) 22 минуты назад, электроник сказал: Чёт у вас сложно всё как то... Подключить свет в туалетах на тот же автомат, где подключен дренажный насос. Пошёл в туалет, а света нет. Значит и ссать нельзя до замены насоса. Пошел в туалет. Света нет. Автомат сработал. Купил новый насос, вызвал специалистов для замены, заменил насос. Света нет. Просто лампочка сгорела Изменено 26 июля 2021 пользователем uragan Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 821 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe #31 Опубликовано: 26 июля 2021 58 минут назад, uragan сказал: Решение предложил простое и надежное. Доступное как для покупки железок, так и для сборки Я просто только модульку абб использую в своих щитах , по этому знаю их номенклатуру. Может у других производителей есть аналогичные решения дешевле. Как говориться в одной старой книге: "ищите, да обрящете"! с текущими ценами на абб усиленно ищу минусы у декрафта и не нахожу )) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 385 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #32 Опубликовано: 26 июля 2021 1 час назад, электроник сказал: Чёт у вас сложно всё как то... Подключить свет в туалетах на тот же автомат, где подключен дренажный насос. Пошёл в туалет, а света нет. Значит и ссать нельзя до замены насоса. все гениальное просто. 1 час назад, uragan сказал: абб 21 минуту назад, kot333 сказал: декрафта с таким же успехом можно про бензин-дизель , автома- механка, аплл- андроид и тд и тп поспорить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь 77 Откуда: Мск Зел Машина: Хурдовоз #33 Опубликовано: 27 июля 2021 Ну и наворотили, епта! Простейшую схему 3И-НЕ сбацать не можете? Говно вопрос-то. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uragan 7 Откуда: Москва, САО Машина: VOLVO V70 #34 Опубликовано: 28 июля 2021 20 часов назад, Медwедь сказал: Ну и наворотили, епта! Простейшую схему 3И-НЕ сбацать не можете? Говно вопрос-то. Дык и я говорю - фигня, и предложил простое, надежное решение. Но выяснилось, что гранаты у меня не той системы дорогонах. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BROD 89 Откуда: Москва Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5. ARB Locker 2шт. Beadlock ковка #35 Опубликовано: 28 июля 2021 (изменено) 1 час назад, uragan сказал: Дык и я говорю - фигня, и предложил простое, надежное решение. Но выяснилось, что гранаты у меня не той системы дорогонах. Самое лучшее инженерно - экономическое решение предложил Эл. 26.07.2021 в 17:16, электроник сказал: Чёт у вас сложно всё как то... Подключить свет в туалетах на тот же автомат, где подключен дренажный насос. Пошёл в туалет, а света нет. Значит и ссать нельзя до замены насоса. До включения автомата насоса Изменено 28 июля 2021 пользователем BROD Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antonii 112 Откуда: Область за МКАДом Машина: TLC-100(Стольник); 95-переехал на ПМЖ в Кемерово #36 Опубликовано: 28 июля 2021 23.07.2021 в 16:40, shkultin сказал: У меня есть уличный эл. ящик, от него идёт питание на 2 дренажных насоса, септик, ворота, гараж. На него питание через автомат 16А из дома. Когда вылетает что-то подключённое к этому ящику, естественно выбивает автомат, потом начинаются мудовые страдания с определением а чё сгорело? Надысь развёл в ящике по автоматам 10А, теперь всё понятно, какой насос кердык поймал, вроде правильно всё сделал, а сегодня задумался: если раньше ворота не открываются - надо искать причину, а теперь и не замечу если в септике насос сгорит. Тока как гавно наружу попрёт. Думаю на каждый автомат поставить реле - контактор, при пропаже напряжения он замыкается и загорается лампа. В этой схеме контактор должен быть постоянно включён, 24 ч. в сутки. Вопрос: это нормально? схему вам уже предложили ранее рабочую. чуть от себя, запараллелить сеть питания после автоматов на один общий ревун, лампочку или что-то еще способное подавать сигнал (его вид - на ваше усмотрение), когда на одном из автоматов пропадет питание, цепь замыкается на индикатор, включается оповещатель. а какая именно цепь прервала питание - узнаете по выключенному автомату... PS думаю, что на дренажный насос 10А автомата маловато будет. мощность дренажника до 3 кВт как правило, но пусковые токи могут быть больше 10А... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uragan 7 Откуда: Москва, САО Машина: VOLVO V70 #37 Опубликовано: 29 июля 2021 (изменено) 10 часов назад, BROD сказал: Самое лучшее инженерно - экономическое решение предложил Эл. Решение, конечно, близко к идеальному. НО! В условиях задачи щит на улице. Соответственно чтобы реализовать схему Электроника нужно будет тащить кабель из щита в дом. А это доп расходы. Схема эта рабочая только если на свет в санузле идёт отдельная линия. Ибо если это не так и, как часто бывает, один автомат на весь свет, то автомат насоса погасит весь дом. И искать заячий треух и зипун, чтобы сбегать на улицу в минус 30 и проверить там автомат, придётся при свете лучины. Изменено 29 июля 2021 пользователем uragan Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BROD 89 Откуда: Москва Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5. ARB Locker 2шт. Beadlock ковка #38 Опубликовано: 29 июля 2021 41 минуту назад, uragan сказал: как часто бывает, один автомат на весь свет Да ну нах тогда, если насос закоротит, то автомат не включишь Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin 112 Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #39 Опубликовано: 29 июля 2021 Как я уже писАл, на этот ящик идёт автомат 16А из щитка в доме. Буду делать по совету @uragan . На рынке доп. контактов не нашлось, заказал в Озоне, в Субботу должны придти, наверно в Воскресенье соберу. Уличный ящик находится рядом с собачим вольером, а он как-раз напротив входной двери, в вольере лампочку и поставлю, не заметить будет трудно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antonii 112 Откуда: Область за МКАДом Машина: TLC-100(Стольник); 95-переехал на ПМЖ в Кемерово #40 Опубликовано: 29 июля 2021 сигнализация "с дополнительной блокировкой" - как у собаки павлова - лампочка загорится - собака залает... хитро))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
