Tikk Откуда: Дмитров Машина: Нету #21 Опубликовано: 28 июля 2021 Санёк, блин, всех запутал напроч... Открути крестовой отвёрткой, сними крышку и сфоткай Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #22 Опубликовано: 28 июля 2021 1 час назад, AZIAT сказал: фото хреновое . Это не внутренний шестигранник , это внешний шестигранник типа так Андрей, чёта ты путаешь, всегда на таких замках внутренние шестигранники, там места под головку просто нет, всё очень компактно всегда сделано, эти винты всегда утоплены в корпус. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #23 Опубликовано: 28 июля 2021 1 минуту назад, Saimak сказал: Андрей, чёта ты путаешь, Я делаю вывод на основе увиденого и прочитанного. Что это за изделие мне вообще не ведомо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex770 Откуда: Сахалин Машина: Land Cruiser 71 #24 Опубликовано: 28 июля 2021 (изменено) 3 часа назад, Санек сказал: Серега, вот я и не могу найти головку на 3 мм, чтобы внешний диаметр был 4 мм Геометрию давно учили? Большая диагональ на этом размере 3,5, что остается на сторону? 0,25, где вы видели такие головки? Хотя есть хитрожопые ключики, но не головки, которые имеют два рожка по 0,5мм на сторону, НАПИЛЬНИК решит эту проблему и только он. Изменено 28 июля 2021 пользователем alex770 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек Откуда: Петрозаводск Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Opel Astra 2008 г. #25 Опубликовано: 28 июля 2021 4 часа назад, Saimak сказал: … всегда на таких замках внутренние шестигранники, там места под головку просто нет, всё очень компактно всегда сделано, эти винты всегда утоплены в корпус. Я сначала пытался закрутить (не зная, какие там болтики/винтики) всеми имеющимися у меня шестигранниками, затем отверткой крестовой, затем обычной. Ничего из этого не закручивало. Глазами там нереально увидеть, что за болтики. Когда сфотографировал, стало ясно, что там болтики с внутренними шестигранниками. 6 часов назад, Tikk сказал: Открути крестовой отвёрткой, сними крышку и сфоткай А отверстия тогда для чего сделаны? Чтобы закручивать. Мне ссыкотно разбирать этот электронный замок, вдруг там все вниз нафиг полетит? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #26 Опубликовано: 28 июля 2021 8 минут назад, Санек сказал: А отверстия тогда для чего сделаны? Чтобы закручивать. Мне ссыкотно разбирать этот электронный замок, вдруг там все вниз нафиг полетит? Там "лететь" нечему, там катушка компаундом залитая. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #27 Опубликовано: 28 июля 2021 12 минут назад, Санек сказал: что там болтики с внутренними шестигранниками. тогда вообще твоя проблема не понятна . Взял нужного размера шестигранник и закрутил . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tikk Откуда: Дмитров Машина: Нету #28 Опубликовано: 28 июля 2021 1 час назад, Санек сказал: вдруг там все вниз нафиг полетит? Так ты лови! В подол! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек Откуда: Петрозаводск Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Opel Astra 2008 г. #29 Опубликовано: 28 июля 2021 3 часа назад, AZIAT сказал: тогда вообще твоя проблема не понятна . Взял нужного размера шестигранник и закрутил . Андрей, сорри, я ошибся. Конечно с внешними, примерно такими, какие ты выложил. 3 часа назад, Saimak сказал: Там "лететь" нечему, там катушка компаундом залитая. Спасибо. Я уже на даче, приеду домой, попытаюсь эту дребедень вскрыть … Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg1256 Откуда: Москва Машина: T4R(130) 3VZ-E, ручка, 95г., Simex extreme trekker; Opel Astra H 1.8, IDS+, 2007г. #30 Опубликовано: 28 июля 2021 @Санек Ещё больше запутал. Если два винта, что на фотке слева, берёшь тонкое зубильце(или сам делаешь, если нет), прорубаешь шлицы и выкручиваешь. Для ремонта ноутов вот такой наборчик использую: Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек Откуда: Петрозаводск Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Opel Astra 2008 г. #31 Опубликовано: 2 августа 2021 28.07.2021 в 23:13, Serg1256 сказал: берёшь тонкое зубильце(или сам делаешь, если нет), прорубаешь шлицы и выкручиваешь не получится(((( 28.07.2021 в 09:57, Tikk сказал: Открути крестовой отвёрткой, сними крышку и сфоткай и левый винт (крестовой) и правый (его нет на фото) открутил, и ничо не снимается((((( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tikk Откуда: Дмитров Машина: Нету #32 Опубликовано: 2 августа 2021 25 минут назад, Санек сказал: и левый винт (крестовой) и правый (его нет на фото) открутил, и ничо не снимается((((( кувалдой йопни Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #33 Опубликовано: 2 августа 2021 28.07.2021 в 16:09, Санек сказал: А отверстия тогда для чего сделаны? Чтобы закручивать. Может на производстве есть какая то специфическая приспособа. У меня на производстве было несколько хитропридуманных приспособ. для облегчения сборки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg1256 Откуда: Москва Машина: T4R(130) 3VZ-E, ручка, 95г., Simex extreme trekker; Opel Astra H 1.8, IDS+, 2007г. #34 Опубликовано: 2 августа 2021 1 час назад, Санек сказал: не получится(((( Саш, объясни нормально, что тебе нужно сделать. Выкрутить, закрутить? Нормальную фоту выложи, не видно же нифига, что там у тебя. То про болт, то про торкс, то про шестигранник. Запутал совсем. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #35 Опубликовано: 2 августа 2021 28.07.2021 в 03:19, Санек сказал: Диаметр отверстий, через которые видны эти болтики, около 4 мм Если диаметр внешний очень близок к размеру головки, то только трубка. Но таких маленьких я не видел. Минимум - 6-ка. Может просто на Али посмотреть или ещё где специализированный инструмент, а не общего назначения? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimaArm Откуда: Хабаровск Машина: Были TLC80 1HD-FT, TLC100 2UZ сейчас MMC Pajero IV 3.0 #36 Опубликовано: 2 августа 2021 То all разговор слепого с немым. Санек - модель девайса в студию. По названию гуглить + слово "разбираем". Не благодарите. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tikk Откуда: Дмитров Машина: Нету #37 Опубликовано: 2 августа 2021 32 минуты назад, DimaArm сказал: Санек - модель девайса в студию. По названию гуглить + слово "разбираем". Не благодарите. Модель "замок дверной электромагнитный" Все Сам погугли И не благодари. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #38 Опубликовано: 2 августа 2021 (изменено) 5 часов назад, Санек сказал: и левый винт (крестовой) и правый (его нет на фото) открутил, и ничо не снимается((((( Сделай нормальные фотки. Вообще чаще всего замок крепится именно на болтах под шестигранник и по два с каждой стороны. Как мысль - если не снимается после откручивания, попробуй замок "открыть", кнопка выход, код, ключ, может отпустит. Изменено 2 августа 2021 пользователем Saimak Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tlk-72 Откуда: М.О. Машина: LJ 72, BJ 75, сейчас HJ61 #39 Опубликовано: 2 августа 2021 Димку Фаера позовите, он все замки знает Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimaArm Откуда: Хабаровск Машина: Были TLC80 1HD-FT, TLC100 2UZ сейчас MMC Pajero IV 3.0 #40 Опубликовано: 2 августа 2021 2 часа назад, Tikk сказал: Модель "замок дверной электромагнитный" Все Сам погугли И не благодари. Тот самый случай когда процесс гораздо интереснее результа Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
