    23 минуты назад, Kenig Sailor сказал:
     Ну х.з. Попробую завтра об бетон колотить. Хотя когда по своей приспособе колотил, п/ось из тисков начинала вылазить и рычаг (  сама втулка под с/б ) плющиться начинала. Куда ещё больше усилие надо.
    Инерция. Попробуйте.
    Иногда только болгаркой.
    • Машина: зажигалка .
    Если посадочное под кольцо не разбито , привод в трубе слетает с первого же не сильного приземления о пол , если же разбито уже описано балгаринг  в руки и следующее снятие также с болгарином .
    • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
    Да уж, похоже это мой случай.
    Наружную часть гранаты разбивал кувалдой, а внутреннюю срезал болгаркой. После первого такого тяжелого случая стал возить в ЗИПе не просто запасные гранаты - а гранаты с полуосями.
    2 часа назад, Лексей сказал:
    Дядь Лексей, наружную часть разрезал.Кажется причина в том, что на Masuma-кой обойме есть фаска под 45 гр.  , а на этой HDK похоже или нет совсем или угол слишком тупой.
    Вот фото двух обойм ,но на нём плохо разобрать.  Верхняя Masuma.
      Колотил через проставку кувалдой -ноль эмоций. Наверное придеться тоже обойму резать. Только вот ,дядь Лексей , боюсь шлицы повредить. Как лучше резать?
    Как я и предполагал оказались разные углы фасок. Разница почти в два раза. Не знаю на фото видно или нет.
     А вот на вход кольца HDK  сделали грамотно.
     Оказались немного расклёпаными шлицы на конце п/оси. Т.к. отрезав две части обоймы и сняв стопор, осталная часть не выходила со шлицов от руки. Снялась только с помощью постукиваний молотком.
     Ещё и стопорное кольцо оказалось тоньше Masumовского. Обойма люфтила в пределах пол-мм.
    У меня сложилось впечатление, что этот ШРУС  HDK сделали в Китае.
     Теперь ещё вопрос. Обойма немного люфтила в шлицах. Где изнашиваются шлицы болше в обойме или на п/оси? Т.е. приговор ли это п/оси?
    24 минуты назад, Kenig Sailor сказал:
    Так новую обойму накинь и проверь, есть люфт или нет
    Только что, Блинов Александр сказал:
    Новой пока нет.
    Ещё одно наблюдение.
     Вверху обойма HDK.Видно , что обойма Masuma уже по ширине. Её только с двумя стопорами ставить. HDK получится только с одним и подбирать по толщине стопор.
    Может кто подскажет новые ШРУСы продаются со стопорами или их отдельно надо заказывать?
    2 часа назад, Kenig Sailor сказал:
    В комплекте ( шрус , кольцо , смазка ) .
    13 часов назад, Vovan-2 сказал:
    Ок, спасибо.
    21 час назад, Kenig Sailor сказал:
    Новой пока нет.
    У нас часто просят те и те заменить на nkn
    Или же привозят комплект шрус и полуось от лонг диф
    57 минут назад, Блинов Александр сказал:
    Где то тоже уже читал про них. Вроде бы не плохого качества.  Цену этих ШРУСов не подскажите?
    5 часов назад, Kenig Sailor сказал:
    врать не буду, не знаю, тот же Виталий может вам помочь (витал-д)
    15 минут назад, Блинов Александр сказал:
    Да вроде уже с порядком цен на них определился. Почему то с кольцом ABS почти в два раза дороже стоят. Вот думаю может взять без кольца,найти кольца б/у и поставить. Кстати у Вас нельзя разжиться такими кольцами?
    обычно свои не нужные запчасти (хлам) клиенты забирают, но гляну может валяется, многие отказываются от них
    13.08.2021 в 15:08, Kenig Sailor сказал:
    с компа зашёл, смотрю на этот беспредел неоргинальных вещей))) совет небольшой, ставьте всегда одно кольцо, не колхозьте. если будеть свободный ход это обсолютно не страшно, центрует от оси цапфа, по другую шлицы хабов или заглушка
    Изменено пользователем Блинов Александр
    46 минут назад, Блинов Александр сказал:
    Если не трудно,посмотрите. Если буду брать ШРУСы без колец,я у Вас их куплю.
    52 минуты назад, Блинов Александр сказал:
    Так то оно так,но очень уж большой ход у п/оси получается,порядка 4 мм. И в мануале говорится про два стопорных кольца с двух сторон. Я думаю с оригинальным ШРУСом п/ось так не гуляет. Ну да ладно,как будет новый ШРУС будем посмотреть.
    2 минуты назад, Kenig Sailor сказал:
    почему ж нет, она гуляет вместе с шрусом, до момента установки хаба. после хаба фиксируется сново стопорным кольцом.
    рабочая шлицевая 20мм-22 в редукторе если не изменяет память
    13 минут назад, Блинов Александр сказал:
    Всё правильно, цапфа и фланец ступицы убирают радиальное смещение ШРУСа. Стопор перед фланцем и бронзовая втулка убирают осевое ( торцевое) биение. Получается ШРУС зафиксирован в трёх плоскостях. А вот если внутренняя обойма ШРУСа перемещается вдоль шлицов п/оси,как с моей Мasumовской если ёё с двух сторон не зафиксировать кольцами, то это уже будет осевое перемещение только п/оси. Т.к. сам ШРУС у нас зафиксирован, а п/ось от осевого смещения можно зафиксировать только без зазорной посадкой во внутренней обойме ШРУСа. Думаю так должно работать правильно.
