    • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
    13 минут назад, Блинов Александр сказал:
    С канала масленного вытекло, тот что смазывает подшипник хвостовика
    Понятно, что с канала, но вытекло не в сторону ГП, а между отражателем хвостовика и корпусом.
    24 минуты назад, Блинов Александр сказал:
    Спросите у Аси почему шайбы такие в токарке не сделать.
    А он токарь профессиональный?
    Я не знаю , зачем ты сюда приплел шайбы клапанов , но регулировочные шайбы редуктора сделать на обычных советских станках не составляет никакого труда. Нужно просто уметь на станках работать.
    Ась, кстати , продает шайбы регулировки редукторов просто нарезанные из листа лазером в Америке  Китае. Сам понимаешь какая там точность.
    25 минут назад, Блинов Александр сказал:
    Андрей, корону снимите.
    Аргументы кончились?
    44 минуты назад, AZIAT сказал:
    . А тут уже и замена ГП прям маячит в двери и машет тебе ручкой.
    Да уж ,Андрей, умеете Вы успокоить.:laugh:
    9 минут назад, AZIAT сказал:
    Пишитеикак будто их в руках не держали. А про клапанные вспомнил ибо очень часто вижу эту хитрожопость не умелую..
    20 минут назад, Kenig Sailor сказал:
    Думаю надо спросить имено кто редуктора крутит, в понедельник или у @Petyara,
    • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
    :popcorn:
    ну @Petyara - это хорошо!
    @AZIAT устриц ел, не смотря что на уаз пересел :biggrin:
    PS^ полуоси сразу лучше ижевские взять и не париться
    1 час назад, Блинов Александр сказал:
    вопрос в материале...
    12 минут назад, Ась сказал:
    Знаем . Пока у нас серп и молот хорошо работают.
    1 час назад, Ась сказал:
    Длинную оставляю свою, короткую заказал оригинал.
    2 часа назад, Блинов Александр сказал:
    Александр, в одном из сервисов мне сказали ,что это из какого-то сапуна вытекло. Правда я не представляю какой там сапун может быть.
    1 час назад, AZIAT сказал:
    А что за серпи молот, если не секрет? Или  Вы это про токарный станок?
    2 минуты назад, Kenig Sailor сказал:
    Мы про Уаз . :biggrin:
    2 часа назад, Kenig Sailor сказал:
    Умею окунуть в реальность. :)
    5 минут назад, Kenig Sailor сказал:
    Зато понятно что, -1 сервис)))
    Если кто не знает, ижи стали делать полуоси оригинал на 80-ку , получается весьма не плохо и хромомолебден, если что
    2 минуты назад, Ась сказал:
    Короткая п/ось оригинал по цене как Иж-техно.
    Да , где предлагали только бюджетный вариант ремонта. Но справедливости ради и во втором сервисе предлагали ограничиться регулировкой.
    Саш, а в чем вопрос то? Суповые шайбы требуют доработки, оригинал тойота итд нет. Что-то где то вытекло, это на мкад, там, асто капремонт мотора определяют по маслу из выхлопной итд. В одном сервисе, есть золотой компрессометр.
    Я б предположил убрать люфт затяжкой и проверить на перекат подшипники. Далее замена их если перекат. И если нет то погоня за пятном
    1 минуту назад, Petyara сказал:
    По моторным проблем нет. Просто очередь была о5и то в месяц приезжают полки забивают. А вот редукторные на токарке это еще тот номер)))
    Проблема ток в матерьяле, так и запишем
    6 минут назад, Petyara сказал:
     После демонтажа редуктора оставил его на сутки на верстаке. Когда пришёл в гараж смотрю ,а под отражателем хвостовика натекла небольшая лужица масла. Причём тёмного ,грязного. Хотя с редуктора чистое сливалось. Когда редуктор стоял на авто тоже подтёков не наблюдалось. Сальник сдох?
    9 минут назад, Блинов Александр сказал:
    Если ты ничего не понял ,то это твои проблемы.
    10 минут назад, Блинов Александр сказал:
    Опять глупость .  Если на бушном редукторе появился люфт , то он появился только от износа подшипников и ГП . Пытаться регулировать изношенные детали глупо. Но если есть вера в чудо , то можно пытаться , если есть лишнее время. Потом все равно купишь все новое и собрешь новый редуктор.
    Есди подшипники норм нах их менять?
    12 минут назад, AZIAT сказал:
    7 минут назад, Блинов Александр сказал:
    В нормальных подшипниках люфт не появится.
    Выше писал про про процесс изготовление шайб . Но, ты мимо ушей пропустил ,  тебе ж важно просто поспорить.
    Завтра доберусь до гаража , сфотографирую гайку стягивающую хвостовик. Бросилось в глаза, что на ней только один контрящий загиб, покрашеный краской. Если  бы при предыдущей переборке меняли подшипники и сальник, то на гайке остались бы следы первого ( заводского) загиба. Да и зачем краской метить контрящий загиб после переборки. Не может же быть , что эти подшипники еще с завода не менялись? На спидометре уже 274 тыс.км. А реале х.з.
    21 минуту назад, Kenig Sailor сказал:
    Может.
    Лучше пятно контакта в гп покажи , больше толку будет.
