    • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
    31 минуту назад, AZIAT сказал:
    Может.
    Лучше пятно контакта в гп покажи , больше толку будет.
    Завтра постараюсь всё показать. Сегодня далеко от авто.
    А лучше и пчтно и верёвкой его раскрутить чтоб слвшно бвло работу.
    А то тут ыорумные спецы уже пророчат будущее..
    Хотя все знают что по телеыону ни кого не лечат
    Чего-то вы в спор так ударились. Часто подобное на работе делаем. На токарном отрезаются заготовки с тем условием, что максимальная сошлифовка не более 0,5мм, чтобы время не тратить на это. Потом они идут на шлифовку. Плоскошлифовальный имеет в основе магнитную плиту. Круг периодически правится, СОЖ, микрометр. Сотки можно спокойно ловить.
    Клапанные шайбы тоже можно шлифовать на нём, но только ту плоскость, которая со стороны стакана, а не кулачка, и не выходить за пределы нижнего диапазона по толщине.
    :buzz:
    2 часа назад, Kenig Sailor сказал:
    Причём тёмного ,грязного.
    Фото есть? Есть мертвая зона, где шлак может годами лежать. На верстак угол другой, могло слиться оттуда.
    ней только один контрящий загиб
    Вот фото гайки, с машины, в которой никогда не лазили в редуктор
    3 часа назад, WAR сказал:
    :buzz:
    Как понять только со стороны кулочка???
    То есть средняя из 2,65 и 2,75 чтоб получить 2,70??
    теперь про шайбы редуктора, сможете сделать ровные толщиной 1,30 Внутренний и наружный диаметре могу в будни дать, это в 3 а то и более клапанных размеров
    Изменено пользователем Блинов Александр
    5 часов назад, Блинов Александр сказал:
    8 часов назад, WAR сказал:
    Кулачок работает по цементированной поверхности, её трогать не надо, обратную - можно. Но правильнее купить ОЕМ шайбу и ничего не шлифовать.
    Шлифовать более 0,5мм - это издевательство над станком и станочником+время. Поэтому, если нужна финишная шайба 3,0мм, то в черновом виде из токарки она должна шлифовщику прийти не более 3,5мм. Обычно в пару десяток укладывается токарь.
    сможете сделать
    Сделать смогу, отдать не смогу, металлоискатели...:LaieA_052:
    6 часов назад, Блинов Александр сказал:
    пиши размеры , завтра буду в токарном цеху , спрошу ценник и сроки.
    15 часов назад, Petyara сказал:
    Нет конечно. Сегодня буду в гараже сфотаю. Правда редуктор оставил на полу из тротуарной плитки, так что если что и вытекало уже впиталось.
    16 часов назад, Блинов Александр сказал:
    Попробую.
    • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
    21.08.2021 в 19:46, AZIAT сказал:
    Знаем . Пока у нас серп и молот хорошо работают.
    я говорю про полуоси на 80-ку... при чем тут твой УАЗ :biggrin:
    26 минут назад, Ась сказал:
    ещё и шайб у тебя куча для регулировки редуктора, отсыпь)))
    22 часа назад, Petyara сказал:
    У меня вот такая гайка:
    20210822_215800.thumb.jpg.61e3bcc4e6ade0183522df38192997c7.jpg20210822_215701.thumb.jpg.7a29d58b2012ea8a2ced3b084884df4b.jpg
     Пока сегодня возился с редуктором ещё несколько капель вытекло вот отсюда
     Вот они
    Из под сальника течет.
    Теперь про пятна.
    Прошу не бросаться камнями. Краски оранжевой или жёлтой под рукой не окозалось. Пришлось зубья покрывать коричневой. Видно будет плохо. Но было уже поздно искать краску.
    . Пятна снимал через каждые 90 гр. Первое фото это перед началом прокатки.
    Вот что получилось:
    20210822_213417.thumb.jpg.477ead276a6fb9e45a2525c6daef8df2.jpg20210822_213535.thumb.jpg.4c013c79ccf3835076b0f6d05f3c7905.jpg20210822_214052.thumb.jpg.4ca11e2b60162ee3ba88459d4c20f9b7.jpg20210822_214548.thumb.jpg.8f5427d70bedbd6e2ae4a64b7f309666.jpg20210822_215216.thumb.jpg.1971c7288f6f44f0b420493623f15ffa.jpg
    21.08.2021 в 22:48, Блинов Александр сказал:
    Раскрутил и записал на видео,но к сожалению не знаю как этот ролик здесь выложить. Разрешено только 48,8 МВ.
    А вчём причина спешки?
    Только что, Kenig Sailor сказал:
    Ютуб
    Только что, Блинов Александр сказал:
    Ютуб
    Завтра прокатаю с оранжевой.
    С YouTube  надо попробовать. Никогда там ничего не выкладывал.
    Во шайтан, вроде бы получилось!
    Тогда ещё вот зазор в сателитах.
    13 минут назад, Kenig Sailor сказал:
    А зачем это?
    фото
    не видно в твоих фото ничего.
