    Ты наверное про 185-й.
    Я прекрасно на своём 215-м таскал тяжёлый катер, на понижайке, без блокировки.
    И даже на 185-м с 2001 модельного года понижайка включается без блокировки межосевого дифа.
    • Машина: Lexus LX470 =)
    НИфига ты че? Ж)
    там рычаг назад это 4Hl (блок ) потом рычаг к себе и вперед это 4LL т.е. блокировка + понижайка и 4LL ты не включишь без 4HL
    Изменено пользователем HiLuxSurfer
    Рычаг H - N - L. Кнопка блокировки межосевого отдельная на панели. Может на Сурфах по-другому, а на Раннере именно так.
    Как и обещал, вник в мануал (толстый), карманный гид (тойотовская шпаргалка на 25 страниц именно на 2006 T4R 215- шел с машиной) и с помощью языкового инструмента Гугл, посмотрел с англ. сайтов все что интересует народ на последних 5 страницах этой темы.
    Выводы: 1. Имеется только одна (банальная) рекомендация и два ограничения по блокировке межосевого дифф.и : 1. Сначала !!! включается 4H или 4L, и только потом блокируется дифф. Это прямая и важная рекомендация производителя (п. 3 Notice - на солнцезащитном козырке перед водителем - и прямое указание в Мануале). Мысль сервисменов из Владивостока, почти аргументированная ранее, подтверждение нигде не получила . 2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ переходить на 4L и блокировать дифф (и совершать обратные действия) если оба колеса по борту не упираются твердо в поверхность (земли, снега, проезжей smile.gif части). Рекомендация - не сследует передвигатся с заблокированным дифф. по трердым покрытиям с высоким коэффициэнтом сцепления smile.gif
    Ожидаемый, но грустный вывод - большинство участников профильных англоязычных форумов - достаточно безжалостно эксплуатировали T4R 215 в 2003-2007 годах (буксировка, езда с заблокированным дифф - как средство от систем стабилизации, которые иначе не выключить, грязь, пашня...). Но ломались они на новых машинах редко.
    т.е. я правильно понял что елси ты на 4Н заблокировал дифф то на 4L лучше не переводиться а сначала разблокировать дифф перевести в 4L и только потом заблокировать снова?
    • Машина: Белая
    To: HiLuxSurfer
    Понижайка включается последней.
    Изменено пользователем mikob
    в смысле? Ж) если ты ехал на 4Н и заблокировал дифф но тут тебе неожиданно понадобилось на 4Л преключить, грязюка злая пошла Ж)))) ты встал, выключил блок, перевел 4Н в 4Л, и снова включил блок smile.gif
    ПОВТОР: п. 3 Notice: Сначала H4 или сначала L4 , а затем дифф. Цитирую: When locking center differential, shift "H4" or " L4" first, THEN PUSH the center DiFF ON|OF switch. Конец цитаты.
    На вопрос: а если надо с 4H дифф заблокирован на 4L дифф заблокирован. Я уже писал - я не езжу на 4Н с заблокированным диффом (хотя это производитель прямо разрешает). , как правильно перейти в этой ситуации - я не знаю. Скорее всего - через разблокирование диффа, переход на 4L, а затем вновь блокирование диффа.
    • Машина: Белая
    Эта фраза подразумевает, что на 2ВД ты ничего не заблокируешь. И всё!!! dumb.gif
    Включи полный привод, а потом блокируйся.
    Изменено пользователем Boris4Runner
    • Машина: Белая
    Вообще всё это включать можно в любой последовательности. Но мы привыкли выжимать максимум экономии во всём. Поэтому понижайку лучше включать последней. Имхо конечно. Почему, я писал выше. Вот и всё.
    • Машина: TOYOTA
    To: HiLuxSurfer
    за это бабло можно было RX350 взять при большом желании.
    Теперь никуя не купишь. Я бы на 330й поменялся.
    Кстати, ЭЙС ВЕНТУРАААААААААААААА там рыться в топике про мультимод замучаешься  скажи плиз что у тебя с халком накрылось?
    У Халка раздатка, у меня раздатка и похоже АКПП.
    на что еще вниманеи обратить и беречь ка кзеницу ока что бы н епопасть еще на кучу баблища?
    к сожалению никакой ( все-таки я еще влюблен в сурфы\раннеры), посему если все-таки на 100% решусь продавать и удачно продам, то буду посмотреть в сторону паркетников типа лексус\акура
    +100, можно еще Раннер 215 взять, тока 4.7 который и фулл тайм.
    О том что американцы тупые biggrin.gif и могут пытаться заблокировать на 2Н подозревают все участники этого форума. Ещё и потому что на заднеприводных модификациях в на месте клавиши блокировки межосевого диффа стоит клавиша включения электронного LSD. Но нигде производитель не предлагает другую последовательность включения . Американцы следуя этой инструкции - НЕ ломали РК и ГП ! Я нашел только жалобы, что закисал механизм блокировки диффа - но и у него от многократных попыток включения - работоспособность восстанавливалась. Производитель, как и участники, этого уважаемого форума, не переоценивал спосбностей среднестатистического американского владельца почти внедорожника! И он составил инструкцию максимально простого алгоритма - сначала 4Н или 4L а затем нажми на кнопку! .
    • Машина: TOYOTA
    Я не знаю как американцы, я один раз, не задолго до поломки тыкал как хотел, все подряд, как пилот термоядерной ракеты, показывал всем какой я крутой. biggrin.gif
    • Машина: Белая
    Насчёт тупизны не знаю, а вот насчёт отсудить у производителя кучу бабла, вполне реально.
    Вот и страхуются от дурака (или самого хитрого).
    • Машина: Белая
    Это уже другое.
    1. Что-то не до включилось.
    2. газанул.
    3. закусило.
    4. ещё газанул.
    5. кирдык.
    Примерно так?
    • Машина: TOYOTA
    To: mikob
    Возможно, но она после этого ездила вполне нормально, с месяц где то.
    • Машина: Белая
    To: Эйс Вентура
    Тогда твой случай относится к тому 1%, когда никому ничего не понятно. И навряд ли будет найдена истинная причина.
    • Машина: SURF RZN215W SSR-G
    так что получается из мануала - ДИФФ блоировать можно только стоя на месте, на ровной поверхности, чтобы колеса были в нормальном зацеплении с почвой?
    Наплевав на стардания русских форанерщиков и злобно распускаемые слухи, Тойота пошла дальше и предложила с 2009 года функцию Trail Edition с установкой только в SR5 с 16" колесами: 1. блокировки заднего дифференциала B20N - почти аналогичного тому что есть на FJ cruiser (включается автоматически остановившись на L4; 2. системы A-TRAC (система активной тяги), и ещё многих приятных вещей - blue Bilstein , непромокаемой обивки кресел, съемного навигационого оборудования...
    Читайте и переводите: http://www.onwheelsinc.com/article/704/fir...r_trail_edition.
    • Машина: 4Runner 95г, 3VZE, подвеска +2"; 215-й, 1GR-FE, стандарт; FJ Cruiser, ARB перед/зад, подвеска OME
    Позавчера на даче на 215-м разворачивался на узкой дорожке и был вынужден съехать под горку на целину. Снегу было на полколеса, плюс добротный крепкий наст. Засел как полагается... Врубил пониженку, блокировку... хрен там. Полез за лопатой smile.gif
    По итогам высвобождения из засады так и не смог понять - КАК можно угробить раздатку и редуктора, если электроника душит движок при пробуксовке. Трещит, долбит в педаль газа, но тяги нет.
    Вытащил снег из под бака, защиты, откопал колеса. Сел за руль сдал чуток назад, получил пол метра хода. Торкнулся вперед, пробил еще полметра. Сдал опять назад и только после этого выехал.
    Резюме:
    вылезать из засады на АКПП - непривычно и некузяво
    клиренс 215-го явно недостаточен для русских зим и грязей
    электроника - добро или зло, пока не понял, но в поле скорее зло.
    в грязь надо чего попроще, а 215-й в стандарте является нормальным кроссовером с претензией на внедорожность.
    Надо ли говорить, что 130-й в том же самом месте нарезал круги по снегу без намека на "засесть". Причем, точно на такой же резине, что и 215-й!
