    • Машина: Lexus LX470 =)
    если у тебя электроника душила движок значит блокировка не работает biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    • Машина: TOYOTA
    To: AVS
    Врубил пониженку, блокировку... хрен там. Полез за лопатой
    По итогам высвобождения из засады так и не смог понять - КАК можно угробить раздатку и редуктора, если электроника душит движок при пробуксовке. Трещит, долбит в педаль газа, но тяги нет.
    To: HiLuxSurfer
    если у тебя электроника душила движок значит блокировка не работает biggrin.gif  biggrin.gif  biggrin.gif  biggrin.gif  biggrin.gif
    • Машина: 4Runner 95г, 3VZE, подвеска +2"; 215-й, 1GR-FE, стандарт; FJ Cruiser, ARB перед/зад, подвеска OME
    595557[/snapback]
    Пиктограмма показала, что блокировка нормально включилась. Загорелось VSC OFF.
    Я не думаю, что связь блокировки диффа и антипробуксовочной системы - механическая (допустим, что механически дифф не включился, а пиктограммы зажглись как-то сами независимо). И поэтому, я полагаю, раз комп зажег пиктограммы, то он уж точно все что надо отключил! И отключил он (как и написал) VSC - систему курсовой устойчивости, которая не то же самое, что антибукс - который как раз и трещит в педаль газа.
    Я правильно понимаю?
    UPD: У нас же есть специальная лампочка TRACK OFF, но при блокировке диффа она не загорается (и менно так написано в мануале). А душит-то движок именно этот TRACK (traction control).
    Так шта, я полагаю, что все корректно...
    Изменено пользователем AVS
    ну если VSC OFF то движек не гасится вообще ничем и никак, должна вся эта гасящаяся фигня отключаться и обороты у тебя должны доходит до красной зоны бесприпятственно, а если он гасился и антибукс не давал колеса крутить значит че-то у тебя сломано при горящем VSC OFF sorry.gif
    но скорей всего тут чисто электроника.
    Изменено пользователем HiLuxSurfer
    595565[/snapback]
    • Машина: TOYOTA
    blink.gif А где обитаешь? На долго?
    около Восстания, ХЗ как позвонят скажут что редуктор привещли ( недели 2 ) так и поеду домой dead.gif Приехал на афигенном транспорте под названием поезд и щас осваиваю транспрот воистину внедорожный ибо даже пробки пробивает, метро называется biggrin.gif
    To: HiLuxSurfer
    Хм... а ты меня на одну мысль навел...
    Я как бы по памяти пишу, не все нюансы мог точно запомнить.
    Дело в том, что хоть в педаль газа и долбило, но обороты поднимались и колеса крутились (все четыре, кстати). Обороты где-то до 3000-3500 поднимал, а выше как-то и незачем... Смутила долбежка в педаль.
    To: All
    Должно долбить при буксе на заблокированном диффе или нет?
    вот вот вот эта долбежка и да tongue.gif потом она сильне и потом п...ц редуктору dead.gif
    даже не долбедка в педаль а вообще удары снизу какие-то по кузову типа досттаточно громкие если дверь открыть если не открывать то не сильно громкие smile.gif на сурфе так было и на раннере так же, я уже прожженый по редукторам rest.gifguru.gif
    • Машина: TOYOTA
    To: HiLuxSurfer
    blink.gif Жесть!
    To: AVS
    По идее конечно не должно ни чего долбить. Но как показывает практика, тама в этом мульти-моде может быть что угодно. Вопрос только в том когда оно начнется.
    To: HiLuxSurfer
    Да я сюда палюбому собирался недели на 2-3, тока на раннере редуктор овтвалился, на сурфе резина лысая новую покупать денег жалко, а на паджере аммортизаторы накрылись неожиданно blink.gif посему пришлось на поезде ехать ка краз и редуктора тут дождусь, пешком похожу здоровья преобрету party.gif
    даже не долбедка в педаль а вообще удары снизу какие-то по кузову типа досттаточно громкие если дверь открыть если не открывать то не сильно громкие  smile.gif  на сурфе так было и на раннере так же, я уже прожженый по редукторам  rest.gif  guru.gif
    595639[/snapback]
    Не, не, удары точно не по кузову и не в механизмах. Снаружи их вообще не слышно. Толчки в педаль газа точно такие же, как в педаль тормоза при срабатывании ABS. Явная электроника и явно, что так и задумано smile.gif
    Я именно эти толчки имею в виду.
    Если б там шестеренки проскакивали - было бы ого-го как слышно !
    • Машина: 4runner 12.2003, 215/1GR-FE, 4.0L,7 мест
    У меня тоже при включении блокировки и понижайки в педали долбит если буксовать и лампочка антибукса моргает, т.е. неотключается он, но блокировка точно включается...
    Антибуксы и прочая фигня долждны отключатьяс иначе че это за внедорожник, релаьно паркетник о_О а меня ниче не мигало вроде бы... была машина как 130й без электроники... unsure.gif
    • Машина: Toyota HILUX SURF VZN215W SSR-G
    Но, чем больше читаю эту тему, тем больше терзает вопрос - чего-же так покемоны для пендосского рынка нагрузили машину электроникой, а, для себя родимых (имею в виду SURF), кроме ABS, в общем-то, ничего и не ставили... think.gif
    ...Опять же, 1GR на 4Runnerы 215 сразу стали ставить, а на Surfы почти три года ставили старые проверенные 5VZ... Наверное, дело, не только в экономии... think.gif
    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    Насколько я слышал, такие вопросы в Тойоте не столько инженеры решают, сколько маркетологи.
    596026[/snapback]
    +1.
    595892[/snapback]
    Во-во...
    Поговорил с народом, на прадосах та же фигня, при блокировке центрального дифа отключается только VSC, а TRACK действительно отключить никак нельзя (при этом он работает только на заднюю ось, имитируя межколесную блокировку) и при пробуксовке долбит в педаль, хотя и позволяет буксовать без фанатизма.
    С одной стороны это конечно хорошо - сразу не закопаешься и не порвешься, но с другой стороны есть ситуации, когда двигаться можно только с постоянной пробуксовкой. Как например - по весеннему снегу после ночного морозца, когда нужно фрезеровать колесами и добираться до более твердого покрытия. И вот тут некузяво как-то получается.... И трещотка эта раздражает и колодки изнашиваются и ваще.... hunter.gif
    Хотя, справедливости ради хочу сказать, что прет он по рыхлому или мокрому снегу неплохо, даже без блокировки.
    Низковат только, это факт...
    А на сурфах видимо иначе устроено, поэтому у HiLuxSurfer и не работает трэкшн... Вот и думай тут что лучше...
    у меня раннер 06 года а сурф у меня 185й
