    • Машина: 2006 4Runner SR5 V6 4WD
    Хотя согласен - вообще лучше не смешивать.
    • Машина: Hilux Surf Rzn185 1996г
    Всем привет, что бы не плодить лишнюю глупую тему, скажите мне что это за хитрая и таинственная штуковина у нас на заднем ряду? :think:
    • Машина: 4runner 215 кузов, 2003 года на 2UZ-те!
    Где то находил, что туда вешается оригинальный тойотовский мусорный пакетик.
    1 час назад, Жека_Юрьевич сказал:
    Ну прям, оригинальный)) Он дорогой и многоразовый. Вполне себе из магазина пакеты подходят и вместе с мусором выкидываются. Цепляешь ручки в прорези рамки и всё. Главное - складывать эту рамку вместе с пакетом, когда кто-то поедет сзади, чтобы ногами не выломали.
    Изменено пользователем 101%
    Спасибо) буду знать)
    13 часов назад, 101% сказал:
    Я в дальней дороге туда термос ставлю, как раз помещается, и не боишься что протечет
    Или 2 пластиковые бутылки ;-)
    • Машина: Hilux Surf 215 2003г.
    Всем привет! Я взял первого своего джипа. Сурф 215 2003 года, 3RZ двигатель. Есть Проблема: при включенном D и R и нажатом педали тормоза машина глохнет. :dead:При этом обороты не плавают, не троит. Поэтому при остановке на светофорах переключаюсь на N,чтобы не захлохнуть.  Когда еду на скорости ниже 10км/ч или задним ходом тоже глохнет. На положении селектора АКПП на N и на Р и при нажатом тормозе не глохнет.
    Мотор работает ровно, не троит. Автоэлектрики подключают компьютер, говорят все работает в норме. Ошибок нет. Помогите, подскажите в чем может быть проблема?
    Чистил БДЗ, поменял КХХ, менял 2 фильтра, все масла, поменял бензонасос, поменял лямду, поменял ДМРВ. Почистил форсунки на стенде, успел даже коробку контрактную поставить. Проблема осталась.
     На «D» или “R” когда переключаю, обороты падают до 550-600 и мотор глохнет, глохнет как будто с ключа зажигания вырубили, резко. обороты не прыгают, Уже даже не знаю куда лезть дальше. :sos::sos:
    • Машина: TLC 105, HZ1, 2001г; Audi 80 Avant 1993г;
    :imageproxy: Надеюсь не прослыть некромантом, виду что тема старая. И даже признаюсь, что не прочитал ее до конца.
    Но времени сейчас нет совсем.
    Зато я стою буквально в 1-2 днях от покупки 4раннер 4го поколения (2003 год, 4л).
    Поэтому прошу совета по нескольким вопросам:
    1) во сколько примерно станет в Москве снять, отпескоструить и заантикорить раму?
    2) какие работы желательно сделать по пути ( просто хочется объем финансовых затрат оценить и доступность запчастей продумать)
    3) возможно ли поставить оригинальные блокировки , в дополнение к имеющейся межосевой?
    4) есть ли какой то вариант установки 3го ряда сидений в машину, где ранее их не было
    Спасибо всем кто ответит хотя бы на один вопрос :)))
    57 минут назад, Ashes сказал:
    3 ряд в любом ранере это все равно , что 3 ряд в запорожце .
    58 минут назад, Ashes сказал:
    нахрена покупать машину у которой надо снимать раму и пескоструить ?
    заднюю да . передних в оригинале не бывает.
    Спасибо Андрей.
    Разумеется машину если не говорить о юридической чистоте, я выбираю именно по сохранности рамы.
    Но во-первых найти идеальную раму все равно сложно, а во-вторых я хочу машину надолго. Поэтому и думаю о вариантах - как максимально продлить жизнь раме.
    По поводу 3го ряда - в Раннере я 3го ряда не видел, а в 90м Прадо - видел, и детские кресла туда прекрасно встают. в Раннере  места намного меньше?
    2 часа назад, Ashes сказал:
    Да , намного.
    • Машина: GX470->Haval H5
    Если так принципиален 3 ряд, то может не раннер, а прадо/gx  смотреть или вообще сотку.
    Минусы после 13 лет пользования без спорта и "покатушек", практически, новым автомобилем. Кроме указанных ранее.
    1. После 12 лет пользования требуется замена блока ГТЦ в сборе;
    2. После 10 лет начинается коррозия в механизме стеклоподъёмника двери багажника. В отличие от 130-го зажимы стекла конструктивно  невозможно защитить приличным резиновым фартуком. Кардинально с коррозией внутри двери бороться невозможно. Можно лишь оттягивать время сквозной коррозии. Сушка и обработка мовиль тектил требуется ежегодная. После каждой мойки требуется сушка со снятием двух заглушек по низу двери. Хотя, предпочтительнее их снимать до начала мойки.
    3. После 10 лет начинается активное осыпание заводской шумоизоляции на наружной поверхности колёсных арок. При пользовании подкрылками (без шумоизоляции) раз в пол-года требуется обслуживание полостей между аркой и локером. Стык порога кузова с задней колёсной нишей самое слабое в плане коррозионной устойчивости место при любом подходе к защите.
    4. Даже при пользовании заглушками в технологических отверстиях рамы требуется раз в год вымывать грязь изнутри и обрабатывать чем бог пошлёт внутренности рамы.
    5. Раз в 5 лет требуется замена первой пары подушек кузова.
    6.  При повреждении (деформации, без нарушения герметичности) оплётки троса стояночного тормоза - быстрая коррозия троса.
