    • Машина: TLC80 1HDT Tough Dog4
    Ребята буксовали на исправном Прадике в грязи, вдруг что-то треснуло и колеса передние перестали крутиться. Вскрыли диф - зубья ГП повылетали. http://www.ivan-s.ru/2008/08/tyumen/ Причем остальное - живо
    Вопрос: как так? неужели самое слабое место - ГП blink.gif ? Всегда думал, что сначала должны сворачиваться полуоси... Кто рвал ГП и в чем причина?
    • Машина: LJ-78
    На какой машине, как и причина?
    • Машина: TLC-73 22-RE TLC- 80VX 35/R18, OME+4
    А на фото сотка , а не прадик think.gif Такая корова конечно порвет smile.gif
    Ага, я тоже говорю 100-ка, а мне в ответ - ракурс неудачный, 120-ка smile.gif)
    И все же - самое слабое звено, где должна произойти поломка - именно ГП? Неужели шлицы полуосей не слабее?
    • Машина: TLC-80GX 1HZ 96 все блокировки, мех лебёдка, лифт 2
    Шлицы полуосей не работают в таком жёском режиме удара, как ГП. ГП рвут очень часто на всех машинах, которые способны буксовать. Чаще всего осыпаются зубья с хвостовика. Неверная регулировка редуктора, а особенно бокового зазора ГП основная причина такой поломки.
    Понятно, значит был неправ. Обчитался статей про Лендроверы наверное smile.gif
    Да это не моя беда, случайно попалось, решил просветиться.
    А про регулировку - все никак не соберусь, даже уже мост с товарищем припасли специально лишний под это дело. В качестве учебного экспоната smile.gif . Но все равно приедем! smile.gif
    Сотка первых годов выпуска...На них это на ура происходит!Да и прошла она поди уже не одну сотню км!
    • Машина: TS-I 04/2004 Limited (Секвойя)
    Месяц назад сосед на Праде 4л выкрошил два зуба , но в заднем мосту.
    • Машина: TLC 100 4.2 TD AKПП
    Тоже рвал...не любит ГП вперед-назад, если еще люфтики есть..
    В снегу рвал передок, на пробуксовывающий задний мост подключил перед и УСЕ, выкрошил зубья(тогда машина была STD)!
    • Машина: HILUX SURF 130/1KZ-TЕ 95г. АКПП - был, пока TLC Prado 90 5vz-fe
    439973[/snapback]
    +1
    И я два раза, передний sad.gif Первый видимо притормаживая и газуя одновременно (выбираясь из глубокого мокрого снега), второй, скорее всего, неудачно приземлившись (в очередной раз) после хорошего прыжка (на 4WD в хорошем бездоре). Сейчас стараюсь ездить аккуратнее ибо понял, что на моем авто это слабое место sad.gif
    ЗЫ приводам хоть бы х..
    • Машина: TLC40 Limonade Joe
    439973[/snapback]
    439973[/snapback]
    +1
    440983[/snapback]
    Оба раза передок.
    Первый раз: при выдергивании задним ходом крепко засевшего товарища.
    Второй раз: задним ходом при выпендривании на песчаной горке.
    TLC80, 35" БФГ МТ, потом 35" Боггер
    Поиск используй - тема была с фотографиями...
    • Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203
    Что-то все по два раза, видимо русскому человеку, всётаки, хватает двух раз наступить на грабли, чтоб сообразить что к чему.
    Я тоже два, но задний .Первый раз, тупо пытался сорвать примёрзшие колодки, после наледи,- вышиб 2 зуба. Второй в снегу бился, но там сателит разлетелся. И это было на Хай-люксе. На крузере пока тьфу Х 3раза.
    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    Ну теперь и я в команде рвавших ГП.
    Моча в голове и лишний газ при преодолении подъёма, результат прыжок и ГП амба. dead.gif
    Да-а think.gif чёт ипончеги перемудрили решив что шибко хорошо тоже не хорошо. Те любое напряголово ведет к убийству ГП. Непонятно что они пытались защитить ослабив ГП - КПП, РК,но всё равно ерунда получается. Ну а дальше, что ставить- тоже, опять в любой момент квакнет, 80-ное unsure.gif . Да-аа, Игорь сочувствую friends.gif .
    ЗЫ. Если есть фото подвесь глянуть.
    Зато теперь есть повод поставить тюнинговые с передаточным отношением подходящим для твоих колёс. Всё, что ни делается - всё к лучшему. smile.gif
