    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    02.10.2021 в 21:28, dimarik TLK 80 сказал:
    02.10.2021 в 20:40, payc сказал:
    А внутреннее давление Тнвд влияет на завод,на горячую?
    Это дизельмастеру вопрос.
    не влияет
    оно при прокрутке стартером меньше чем лягушкой можно накачать.
    03.10.2021 в 08:11, Cat Black сказал:
    отя давление на стенде проверяется 170-очковой форсункой.
    минимум 300 кг должен давить ,без количественного уменьшения,иначе будет затруднение запуска горячего тнвд.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    А у меня на горячую с прогревом свечами хорошо заводится ,а без них нет ,это что может быть?
    • Машина: Toyota Landcruiser 105 1-HZ 1998 года рождения
    Пока думаешь что дальше делать с ТНВД, вози с собой бутылки с водой. Тоже проходил через это до ремонта ТНВД. Мне одной полторашки воды, пролитой техонько на ТНВД хватало для запуска мотора на горячую.
    Изменено пользователем arab05
    • Машина: TLC105
    1 час назад, payc сказал:
    По-моему для форкамерного дизеля это нормально. HZ уже одну нерабочую свечу "чувствует". Хотя может уже и компрессия маловата. Ведь температура в камере сгорания в конце такта сжатия зависит от степени сжатия (читай компрессии), скорости сжатия (скорости движения поршня) ну и от температуры свечи накала. Вот чего-то из этого становится недостаточно. Соответственно при исправной ТА.
    • Машина: Неман-2 на мостах унимог, 1 HZ
    Давно как-то, на заимке, после зимовки машину по-незнанию завел без замены фильтра и соответственно угробил плунжер. Заниматься ремонтом не-вариант, заводить каждый раз с эфиром или бензином то же. Сделал вывод на клавишу без фиксации в салон для принудительного включения свечей. Так и проездил до зимы.
    Компрессия 33.5-34.Проверить свечи? им 30 лет как ни как
    Изменено пользователем payc
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    4 часа назад, payc сказал:
    На горячем моторе свичи не греются, стоит датчик температуры во впускном коллекторе.
    42 минуты назад, Nemo.1011 сказал:
    Ну это не у всех,у меня греют
    • Машина: TLC-80
    Я менял ТНВД. Тоже не заводился на горячую. После замены всё ОК. 1HZ
