    • Машина: Prado 78 2lte
    32 минуты назад, Блинов Александр сказал:
    Ну интервал день это много. Часик за лаза и строго по книге.
    Треснутые и ладно, плоскость бы гбц проверить
    Плоскость проверю, шлифану если нужно, правда это не помогло прошлые 2 раза.
    Трещины не могут влиять на мою проблему?
    1 минуту назад, oleg102 сказал:
    прошлые 2 раза.
    Ну вот вскрыли, по мимо прокладки которую сняли, болты осмотрели? Вытяжка у них есть??
    Если причину не установить правильно, то всегда можно надеяться на авось
    Блок может с горбом или ямой где-то
    02.01.2022 в 15:56, Блинов Александр сказал:
    Промерил все болты что я менял, вытяжки на них нет, но купил еще раз новый комплект, с ним как раз и сравнивал.
    Те что шли с завода все вытянутые оказались, возможно их за 30 лет не один раз уже закручивали.
    Я вот что подумал, мог дохлый радиатор быть изначально виновником? 2lte под нагрузкой пишут много тепла выделяет, а радик у меня можно сказать уже совсем печальный.
    От перегрева произошел прогиб или еще что и продуло прокладку.
    Радиатор заменю, купил новый от зила, тоже медный, встает почти болтон и должен хорошо охлаждать.
    Старый очень смешно выглядел его еще и раздуло ко всему прочему))
    8 часов назад, oleg102 сказал:
    Мог, термостат открывается, а притока охлажденного антифриза нет из-за забитого радиатора, как вариант, и страдает прокладка не оригинал. Не давно менял прокладку гбц на 3л, собранную на прокладке is иристик,  тут на форуме собранный мотор на такой же прокладке продаётся (2лте) они долго не живут
    30 минут назад, Блинов Александр сказал:
    Я видел эту тему, спасибо за видео, по нему сравнивал оригинал когда покупал))
    • Машина: Land Cruiser 71
    Я так думаю, голова под замену.
    12 часов назад, oleg102 сказал:
    Прогиб произошел от того, что на лж78, радиатор прикручен НАМЕРТВО к «телевизору», смотрим подушки кузова, целостность подкрылков, так как они несущие, и собственно телевизор. На будущее, лайвхак, крутите радиатор к телевизору хотя бы через резинки, от линков.
    • Машина: 4RUNNER130 2LT
    https://www.krepika.ru/catalog/56068/
    Есть выбор для фантазии. Отправляют транспортными и почтой.
    Изменено пользователем Andru714
    1 час назад, alex770 сказал:
    Почему? Опресована, отшлифована, все супер с ней
    Новый через опоры резиновые установлен будет
    2 часа назад, oleg102 сказал:
    Если  телевизор не ржавый, то нет в этом смысла.
    • Машина: TLC60
    02.01.2022 в 14:10, oleg102 сказал:
    Я сам считаю что имеет место быть слабая затяжка. Болты как то легко открутились.
    В смысле "слабая затяжка"? Динамометрическим ключом же затягивают - затяжка одинакова должна быть на всех болтах. Я когда бошки затягивал, сначала ставил вполовину меньше номинала усилие и придерживался книжной схематики на первой протяжке чтобы равномерное прижатие было. Потом второй круг проходил по книжному номиналу усилия но не особо в точную схему упирался, так, плюс-минус на память. И третий круг проходил на 10 ньютонметров в бОльшую сторону от номинала (эта разница очень заметна становится по усилию). Ни одну бошку еще не продуло.
    Если отдельные болты слабо были протянуты, может у тебя просто мусор не выскочил при прочистке? За этим надо очень пристально следить и перепроверить не мешает.
    А какая-то повторная протяжка там через сутки или через месяц - это гонево какое-то. Эт ж надо болты страгивать опять, чтобы результат был. И что, пока сутки-двое не пройдут и не протянешь еще раз, не заводить мотор, шоле?:)
    Эт ж не колёсы, которые надо периодически проверять на затяжку...:)
    • Машина: Лупыздрик, ПРАДО 78
     И третий круг проходил на 10 ньютонметров.  :blink2:
    Изменено пользователем mayer
    4 часа назад, mayer сказал:
    читаем внимательнее
     А сам блок ДВС ровный ? У знакомого на Сурфе регулярно дуло - была коррозия по краю гильзы и прокладка в том месте регулярно прогорала.
    20 часов назад, Блинов Александр сказал:
    Совсем не понял, какая связь ржавчины и целостности? «Иной раз лучше жевать, чем говорить.»
    Если не понимаешь, не лезь.
    Оригинальные радиаторы на 70ках ходят смело 20+ лет, но как ток начинает силовой каркас (телевизор) ржаветь и гнить, начинаются проблемы с радиаторами
    18 часов назад, Maxim511 сказал:
    читаем внимательнее
    Как раз внимательно и прочитал. 10 ньютонометров это примерно 1 кг на см квадратный. С таким усилием затягиваются болты и гайки на 6.
    1 час назад, mayer сказал:
    Видимо не совсем внимательно.
    19.01.2022 в 23:17, Ivanida сказал:
    3 часа назад, mayer сказал:
    С математикой, как и с физикой у вас всё очень плохо, если быть точным, то это усилие затяжки 1,02 кг., рычагом длинной 1 метр, как то так, только я до сих пор не понял, где мерить квадратный сантиметр?
    Изменено пользователем alex770
