    • Машина: Ленд Крузер Прадо
    Когда руль до упора выворачиваешь. Справа всё нормально .. А вот с лева задевает за раму и рычаг. Что скажете ?
    Изменено пользователем 2144777
    20 минут назад, 2144777 сказал:
    Что скажете ?
    поставить родной размер.  Тем более на зиму ставить широкую резину глупо.
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    Ага) еще и диски на 17" поменять?  Этот размер в альтернативных есть. Да и он 200-ки новая шиповка осталась.  У меня вопрос был, у кого ни будь так шоркает? или нет?
    Только что, 2144777 сказал:
    сьезди на стенд сход развала . У тебя поворот разный в лево-право.  Отрегулируй и возможно не будет шоркать .
    Уже был.
    • Машина: Тойота
    Ответил уже на другом форуме.
    18 минут назад, AZIAT сказал:
    Думаю у него все нормально, просто у независимой подвески правое колесо больше завалено по схождению, вроде не много но достаточно, что бы правое колесо не касалось рамы.
    2 часа назад, Tomat сказал:
    Ванга девченка в короткой юбченке)))
    3 часа назад, AZIAT сказал:
    +100000000000000000000000. одна тяга длиньше другой. выставить поровну и руль по шлицам перебросить. чтоб как положено было в обе стороны равное кол-во оборотов, но возможно задевать начнет с обоих сторон)))))))
    11 минут назад, Andrey431 сказал:
    по шлицам можно так перебросить что потом пойдешь за новой улиткой, но в целом стоит начать с регулировки схождения так чтобы при равном вылете рулевых тяг колеса смотрели прямо
    3 минуты назад, Maxim511 сказал:
    Максим! всмысле порвать  шлейф? перекинуть руль оказывается такая сложная операция?))))) Думаешь придется с Новосиба в Обнинск прадо гнать?)))
    • Машина: Тойота
    ООООО сейчас научат!:biggrin:
    • Машина: Тойота
    1 час назад, Andrey431 сказал:
    Вот у меня так же на 80ке какой то ................. та же выставил!  Даже на зависимом мосту ставиться, без снятия и перекидывания на шлицах. Как пример есть метки на сошке и т.д.
    8 минут назад, Tomat сказал:
    Ничего не понятно, причем здесь 80-ка с редуктором и мостом и прадо с рейкой, но очень интересно
    • Машина: Тойота
    На независимой подвеске что бы авто ехал прямо и спица рулевого колеса так же была по ходу действия ровно, необходимо делать как написано в тех доке, а не переставлять, что то, на шлицах.  80ку привел в пример, что там именно многие и делают, скидывая руль с рулевого вала, и устанавливают его по ходу движения.
    Для примера выложу скрин как нужно делать на 150ке, и как ранее сказал, колеса по углам с разными параметрами!
    ну так если тяги разные по длинне а спица ровно сейчас стоит, очевидно что руль перекинули до него, сответственно нужно тяги уравнивать и руль на место ставить. не будет же он с кривой спицей ездить, а на 80-ке то че руль трогать. раскрутил два хомута и крути переднюю тягу пока ровне невстанет. а на прадо то че предлагаешь не руль перекинуть а колонку от рейки?)))
    • Машина: Тойота
    Так выше уже сказал, что колеса выставляются по разному, то есть углы разные! Учитывается все, давление в шинах, высота (загрузка) и развал колес который регулируется и т.д даже правостороннее движение так как угол наклона у дорог по гостам с наклоном на правую сторону. Смотри скрин выше не зря же указал.
    А теперь то, что указал выше, правое колесо если установить руль  прямо (и едет он прямо) правое колесо по углу завалено во внутрь (по схождению) немного больше!
    От сюда моя версия, что возможно это и дает правому колесу не касаться рамы при вращение до упора.
    Изменено пользователем Tomat
    Короче! моя твоя все никак не поймет))) ТС надеюсь понял))
    широкая резина на машине предназначенной для гражданской эксплуатации никаких преимуществ не дает, наоборот одни минуса - лишняя нагрузка на подвеску, рулевую рейку, увеличенный расход топлива, колейность постоянно ловить будет - в плюсе только борзый внешний вид
    зимой одного раза экстренного торможения будет достаточно, чтобы вспомнить, что опытные люди в свое время предупреждали
    9 часов назад, AZIAT сказал:
    • Машина: Тойота
    Я ему уже на другом форуме ответил проще скопировать.
    на сайте по продаже резины в таблице даны размеры  Заводской комплектации 265/65 R17
    И альтернативные комплектации: в которых есть и эта 285/60 R18
    По поводу пятна контакта, так разница там на столько минимальна, что можно сказать и незаметна.
    Ещё интересное наблюдение. Была разница показаний скорости спидометра и GPS. Сейчас эти показания практически идентичны. Вот тебе и альтернативная комплектация..))
    Вот с проставками думаю выход правильный.
