  • Машина: TLC-80, 1991 г., 1HD-T, АКПП, FullTime, праворукий.
Всем привет.
Залез под машину и обнаружил подтёки ATF в районе "колокола", там где АКПП соединяется с движком. Что может течь? Сальник какой или гидротрансформатору кирдык? Спасибо.
  • Машина: ***
Может быть выработка, но скорей всего залечить получится заменой сальника, на пол часа работы.
Спасибо за участие.
1. Выработка чего?
2. Заменой какого сальника?
Сальник, случайно, не этот: 35301А?
http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...eg=J&piid=13483
To: Djubadze
Как решил что именно АТФ а не масло с мотора?
У меня стал тож подкапывать, но грешу на сальник коленвала...ибо масло черное капает, а декстрон в коробе розовый.
Сученожка, а что при его замене коробку не скидывать?
To: Djubadze
Где в районе колокола подтекает?
Внизу колокола есть лючок, его вскрыл, виден маховик. У меня течь напротив маховика, т.е. сальник коленвала думаю, а у тебя там где может атф течь? blink.gif
Только за маховиком, а не на стыке с мотором, правильно?
  • Машина: HZJ77
Я фшоке. Жестянщику из москвы коробку передернуть - 30 минут.. А мы тут в деревне по полдня мучаемся... Секрет наверное есть?
  • Машина: ***
Это с каких пор я жестянщиком стал?
А снятием установкой на сервисах например если будут по пол дня заниматься то они с голоду помрут. Снятие у нас 60$ стоит, установка 100.
И люди за эти деньги работают а не иксом груши околачивают.
И инструмент не из детского мира покупают для этих целей, и организацию рабочего места у спецов заказывают, и платят за расстановку инструмента между прочим не кислые деньги, потому как время ценят, и если работник по пути на соседний склад за отвёрткой или тряпкой ходить будет и при етом собакам хвосты покрутит, с дуньками потрындит, с соседями покурит.... это не работа а хрень будет.
to сученожка. у нас акпп снять поставить с заменой сальников коренного коленвала и гидромуфты 250 долларов плюс сальники на 80
To: Goorik
Правильно, за маховиком (которого там вроде нет (или есть???)) течёт из-под сальника и по колоколу стекает как раз к этому лючку.
To: всем
А что ещё попутно придётся снимать и что в этом случае лучше тоже заменить? Я так понимаю задний сальник колена. Может ещё чего?
  • Машина: Паджеро 2 1HD-FT Super Select и сотка 1HD-FTE
449596[/snapback]
Это где такое волшебное место?
  • Машина: Lexus GX460, BJ40, BJ42, exHDJ80, exJ100, exJ125, exHJ60
а мож за полчаса снимают Акпп легковушки ? smile.gif у джипа так быстро не получеться.... особенно если первый раз снимают... за час точно управиться можно, если в насу не ковыряться а гайки ниприпеклись smile.gif
если капает Атф розовый-коричневый, то замена сальника может и не спасти... надо проверить шейку гидромуфты и внутрению втулку акпп ... на качество полировки и размеры... в принципе при нагреве внутреняя втулка нагреватеься и зазор уменьшаеться до такого, что атф не проходит наружу а ентот сальник больше с наружи грязь задерживает неж атф потеки...
в этом случае изготовлять и перепресовать новую втулку (чего я себе еще не зделал) по нужным размерам отполированной шейки гидромуфты... а просто замена сальника не спасет...
все зависит от количества потека - если капля на 100-1000м то сальник спасет, а если когда медленно едешь и путь свой мечиш каплями - фтулки, шейки,... и биение проверить надо - может внутри выработки от вибрации при сильно здранных карданах....
Подтёки заметны только при разогретом АТФ, т.е. после поездки стекает несколько капель на асфальт, но лужи под машиной после долгой стоянки нет; только подсохшее пятно от того, что накапало сразу после остановки. Однако поддон картера, стабилизатор поперечной устойчивости и всё что находится ЗА и ПОД лючком колокола достаточно сильно мокрые.
При этом уровень АТФ вроде не уходит; во всяком случае я не заметил, хотя последнее время проверяю регулярно.
правильно - давления втулка не держит, когда едешь выдавливает через сальник, когда глушиш мотор давления нет и подтек только того что набралось за поездку в колоколе...
Ты говоришь, что при нагреве втулка расширяется и течь должна уменьшится. А у меня наоборот, течёт когда АТФ разогрета и следовательно более текучая. Как думаешь, замена сальника спасёт ситуацию?
консультировался много с разными спецами по ремонту АКПП - вывод один, сальник не держит давления АТФ, давление держит сама втулка.... если она выроботана - не поможет ни какой сальник.... Я сальник менял - ноль пользы, все равно течет, когда паркуюсь (медленно еду) то через метр капля падает...
А как могла металлическая втулка выработаться от трения с резиновым сальником? blink.gif
