    • Машина: HZJ-77
    На руках комплект самоблок от "Aussie locker", купленный для 80-ки.
    Подойдет ли он в мост 105-ки?
    Нет. У 80 на полуосях 30 шлицов, у 105 - 32 шлица.
    • Машина: TLC 80, 1995, TLC 105, 1998
    Спасибо, Дрон!
    Всем добрый день. У меня 80ка 4500 АКПП. при включении пониженной(блокировки) загарается АБС. Это у всех?
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    При наличии АБС - да.
    Есть еще вопрос. Крузера приобрёл недавно. только недавно у нас выпал снег и я решил воспользоваться своими блокировка. Перед блокируется без проблем, зад отказался. Снял привод включения блокировки. От времени на крышке мотора отвалились магниты. Не думая долго снял их  с ротора. обезжирил и приклеил обратно на поксипол как попало. На полу заработал. поставил на машину не включается. Снял крышку оказывается редуктор пытается поворачиваться в обратную сторону. поменяв полярность на проводах заставил поворачиваться в нужную сторону. мост стал включаться, но лампа на панели поп прежнему моргает. кто подскажет? В чем может быть причина. есть разница в расположении магнитов на моторе?
    • Машина: Tlc 105
    ну разницу установки магнитов ты компенсировал полярностью.
    у меня тож мигает, на домкрате проверил - работает блокировочка.
    датчик включения (84222-12010) прозвонил, видать выше в проводке у меня беда.
    Я думая что концевик исправен. просто смешение магнитов тоже важно. видимо не до конца поворачивается привод, тем самым не включает концевик.
    • Машина: Land Cruiser 105 1FZ-FE 3дифлока
    Доброго всем дня. Подскажите кто знает по блокировкам. Имею крузер бензиновый 105-й три дифлока. Меж осевая работает моторчик включается,а колесные нет. Задняя провода оторваны а передняя при этом будет работать или нет?У нее же сначала включается задняя а потом передняя .Предохранители все целые релюшка щелкает Лампочки на панели моргают но не загораются
    • Машина: TLC 80 VX
    Мне чтобы правильно приклеить магниты пришлось покупать б/у привод с 100-ки, в итоге поставил его, а свой отремонтированный лежит в запасе...
    Нашел неисправность. Нашел обрыв провода концевика, над запаской. Так понимаю там больное место.
    Roma1976  перед включается без зада.
    спасибо большое еще раз посмотрю внимательнее,хотя я там оплетку всю размотал провода вроде живые
    • Машина: TLC 80 VX
    Если нужно могу привод с магнитами разобрать и сфотать... Он у меня дома лежит...
    Я его настроил так. Поменяв полярность. будет запасной.
    провода все целые .Включил обе межколесные.ОТсоединил разьем сзади на моторчик блокировки ,проверил контролькой а плюс не идет.Также и спереди сделал и тоже нет плюса.Нашел реле включения под ногами справа снял реле и в провода контролькой.Там плюс есть. Так получается проблема в реле или нет? Она вроде щелкает.Подскажите мож кто знает .А то копать надоело уже
    У меня разъемы еще есть в левом заднем крыле, за обшивкой. там проверь, есть или нет.
    Ты говоришь провода целые? Как ты проверил? Прозвонил? Если с реле выходит плюс и провода целые, то плюс обязан быть на моторе.
    Изменено пользователем Dogma
    так вот я думаю может быть реле?Провода я не прозванивал. Я отключил реле и в этот штекер контрольку лампочку значит плюс к реле подходит.А если на зад гдето и был бы порыв перед я думаю работал бы.На перед провода идеал
    А межосевая блокировка у тебя есть? Если Есть, то пока не включишь нечего блокироваться не будет.
    конечноесть и пониженную включаю
    Ну так что? Не кто не знает?
    • Машина: TLC 80 VX
    Ну если щелкает, значит работает... А от реле плюс уходит? В крайнем случае поймай кого-нить на такой же машине и попробуй его реле воткнуть...
