    • Машина: TOYOTA
    Началось с того что в холодную погоду, или после дождя, как завожу двигатель был тихий такой свист от двигателя.
    Поменял предполагаемый изношенный ролик( один из 4х)- все стало тихо.
    Через пару месяцев, таже история. Поменял ремень-все стало тихо.
    Прошло пол года, теперь не свист, а такой легкий скрежет на холодную, прогреется- все тихо, если на улице ночью было тепло-то же тихо think.gif
    Изначально грешил на помпу, ибо пробег уже 120 тыс.км, но четко сказали что помпа супер.
    Но самое главное, этот легкий скрежет, НЕ усиливается (убыстряется) с нажатием на газ. От оборотов двигателя ни как не зависит.
    Куда смотреть, не менять же все 3 (оставшиеся) ролика+помпу на обум. Денег жалко, да и сервис далеко, з/части в одном конце города беру, меняю совершенно в другом.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185 KZN-185(Silver)11.1998
    попробуй намочить ремень перед запуском.
    если звук измениться - то возможно дело в самом ремне ( рассохся) или наоборот он трёться о бортик одного из ролика( если есть такие)..
    ну вода поможет понять проблема в резиновом ремне или в роликах..
    • Машина: TOYOTA
    To: Идущий
    Но ведь газу даю, звук не усиливается....... а должен по идее если это ремень, ролики или помпа think.gif
    • Машина: HiLux Surf QLN130W-GKPQT 1993 2LT-E АКПП
    Обрати внимание на эл.муфту кондишки. Может она цепляет. Было чтото похожее. Пропало шорканье путем вкл.-выкл кондишина. Может поможет tongue.gif
    • Машина: SURF
    Снимай все ремни и проверь все ролики
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    как предположение - может вязкомуфта дурит на вентиляторе?
    • Машина: TOYOTA
    To: ALX2007
    To: baza
    To: Ziliboba
    Но ведь если что то из этого, то если газу даю, должно усиливаться? А тут не усиливается sad.gif
    вообще-то именно об этом я и думаю think.gif вязкомуфта крутится медленнее мотора, и при увеличении оборотов свои увеличивает незначительно..
    в любом случае проверить просто - аккуратно тормознув её газеткой, только через минуту-две после запуска
    • Машина: Toyota Hiace 2L-TE
    а не гена ли?
    • Машина: Пепелац (5 шт.)
    Чтобы не тратить время, одолжить у кого-нибудь прибор под названием "уши" и послушать на холодной машине. На 1GR как правило это 4 ролика, потом муфта кондея.
    • Машина: Toyota 4Runner SR5 2003г.
    456081[/snapback]
    У меня такая же бадяга началась.Всё в точь точь,но только с нажатием на газ свист убыстряется.2-а ролика поменял,бесполезно.
    • Машина: 2013 Dodge Ram 1500 Laramie 5.7L HEMI V8, 8-Speed
    есть спец жидкость для ремней или просто спиртовый раствор канифоли - побрызгай на все ремни. если причина была в них - свист должен изчезнуть. если не в них - надо искать далее....
    Когда свист исчез, в сервисе специально брызгали водой на ремни.Свист не появлялся.Хотя все мастера,кто только услышит свист,сразу говорили что ремень,но потом руки раздвигали,мол не там.
    458283[/snapback]
    зачем водой на ремни брызгать......? бегом из такого сервиса....
    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    На машине 2003 года и у меня было то же самое. Не знал, на что думать...
    Стыдно признаваться, но начал из баллончика брызгать на валы шкивов жидкостью WD40. В итоге шум пропал, но кратковременно загорелась пиктограмма Check Engine. На Toyota сервисе ошибку сбросили и она больше не появлялась. Какая была ошибка - мне не сказали.
    • Машина: toyota 4runner
    tongue.gif Уменя тоже такая проблема была. Сначала испугался думал с ремнем ГРМ что, оказалось ремень генератора, потом пропало, опять появилось. Побрызгал жидкостью под названием КОНДИЦИОНЕР И НАТЯЖИТЕЛЬ ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ помогло. В состав этой жидкости входит дистилят нефти, он разедает резину и она становится липкой, верхний слой конечно. Расход небольшой только на шкивы побрызгать, этого балончика надолго хватит, а стоит 100руб.
    • Машина: FJ Cruiser 2006
    TO: Эйс Вентура и ни только
    Подобный свист с точно такими же симптомами был и у меня. По началу тоже думал на вискомуфту. На холодную и чаще в сырую погоду, с прогревом исчезал … . В общем всё как ты и написал. Затем этот свист становилься всё дольше и дольше. И похоже было, как будто ремень, т.к. после брызганья на ремень становилось тише. Хотя на внешний вид ремень был в полном порядке.
    В итоге поехал на сервис. Сказали что надо менять BELT TENSIONER ASSEMBLY . Это ролик с натяжителем (пружиной). Можно видеть на фото. Я настоял, чтобы заменили и ремень. Цена BELT TENSIONER ASSEMBLY - $245 CAD, без работы и без ремня. В итоге с работой, ремнём и налогами цена вообще стала не гуманной. blink.gif
    После этого всё сразу стало тихо. 10000 км уже наездил , пока тишина. Сам ролик был ещё более-менее ничего. Думаю причина была в натяжителе - пружина наверно слабая стала.
    • Машина: TOYOTA
    Как совсем достанет начну с натяжителя. Ездил загород, проехал по лужам и грязи, сразу свистит, сейчас уже 4й день в городе, все тихо. wacko.gif
    Ссылка на эту тему занесена в FAQ.
    • Машина: toyota 4runner (V6) 2003
    Я так понял что до конца ни кто и не разобрался?
    У меня аналогичная проблема, правда на пару месяцев свист исчез, но вот вновь на холодной машине начал проявляться, ролики также все заменены вместе с ремнем, остался один генератор, грешу на него, хотя не факт, будет потеплее сниму, один черт посмотреть не повредит, заодно может подшипники поменять со счетками для профилактики.
    Изменено пользователем Митяй
