Barracuda
105 тянет влево
  • Машина: TLC 60,TLC 78,TLC 95,TLC 100, сейчас TLC 105
Начались мистические проблемы: тлк 105 тянет влево, примерно за 150 метров уезжает на встречку при скорости 90. Развал делал 2 раза, подшипники перебрал вкруг, тормозные поршни перебрал по левой и правой сторонах, резинки живые, при длительном пробеге ничего не греется не мокрит не потеет. Уже не знаю что еще может быть
  • Машина: TLC80 1HZ
Первый вопрос - какими руками все вышеперечисленное делалось. Иногда воспринимается, что делалось богами....а ведь на самом деле людьми. А руки у них могут быть из жопы...когда рук нет вообще, ногами делают.
Второе - давление в шинах и их состояние....диски и их состояние.
Кулаки сухие? Не маслят?
У меня такое было.Один раз проблема была в резине.Второй раз кастор.
44 минуты назад, Helsing сказал:
делаю сам, тщательно аккуратно, кулаки на масле, резину менял и на лете и на зиме эффект один и тот же, давление в норме (стоят датчики)
41 минуту назад, diplodok сказал:
резина отпадает, кастор сделан клюшками, и по началу как поставил клюшки все было норм
Добрый день. Задние сайленты в продольных тягах посмотреть.
Много чего может быть.Предлагаю рулеткой померить расстояние между осями мостов.Может мост криво стоять.Пока не лифтовал, все хорошо было.У знакомого на 5см разница была.В стоке не замечал.Удар по диагонале был похоже.Решил просто укоротил тяги заднего моста с одной стороны.
35 минут назад, diplodok сказал:
с рулеткой да тема хорошая, попробую
  • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
Мосты возможно разъехались
  • Машина: TLK-80
А домик переднего стаба слева если лопнул,может?
резину право-лево местами менял? Мне такое помогло.
15 часов назад, Barracuda сказал:
у меня также на 80-ке, только метров за 100 уезжает на встречку)))  началось когда купил б у шную мт нитто, на 20-й шоссейке и стоковой зиме такого нет.
перекинь колеса местами, если конечно протектор не имеет направления.
5 часов назад, Andrey431 сказал:
я начал с резины менл и местами и вобще всю резину на другую
6 часов назад, Викторович сказал:
стаб передний гляну, но стуков бряков вроде нет
14 часов назад, hitechkg сказал:
развал выдает ровно все
  • Машина: TLC Prado KZJ78W
По контрольным точкам на раме отбить диагонали по раме, потом отбить диагонали с рамы на мосты. Делать не на подъемнике, а на яме (ходовая под нагрузкой).
На развале есть функция определения соосности осей перед/зад, которая показывает смещение одной оси относительно другой, это проверяли?
