  • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
5 часов назад, M.S. сказал:
Форсунка это. Меняй распылители и уйдет стук , машина поедет веселее. У меня примерно такой же стук был. Заменил распылители, все стало тихо. Открытие форс 160 кг. Попутно я бы еще посоветовал заменить все фильтра в ТНВД.
А все пропустили ,что автор сказал,,похолодало и застучало,, форсунка с чего на холод будет реагировать?
  • Машина: TLC 105 STD
1 час назад, =^. .^= сказал:
А почистить железные сетки никак?
Это же HZ, а не HD, в любом сервисе, где трактора с Камазами делают.
Не вижу причин  что-то там чистить, когда можно просто заменить на новую запчасть. Далеко не везде берутся делать тойотовские форсунки, плюс качество ремонта основополагающий фактор. Форум Дизельмастера наглядно это показывает.
Стучит не форсунка, а позднее зажигание ( как мне объяснил дизелист). В подробности не вдавался , но здесь эту тему уже сто раз пережевали. Начинает тупить с похолоданием, от +5 и ниже, по моим ощущениям. Постукивание увеличивается с приходом более сильных холодов.
34 минуты назад, M.S. сказал:
Да можно и насос заменить, или машину. И что там на форуме? Никто, за редким исключением, не в состоянии настроить форсунки с предвпрыском, а HZтные - в любом сарае.
Позднее зажигание стучит в 1 (одной) форсунке?
8 минут назад, =^. .^= сказал:
Ну у кого денег не хватает, те чистят, промывают и по второму разу используют. Там где с этим не паряться , просто идут покупают новую деталь, не важно что это, сетка , тнвд, а барахло скидывают в помойку или через разборки, тем кому не хватило на новый. С машинами кому как нравится. Я тут не собираюсь устраивать очередной идиотский спор. Человек спросил, люди поделились опытом, ему решать. А кому что и как не в эту тему, в курилку , там  любят "идиотские споры".
Странно, у нас в МСК "любой сарай" может так сделать , что потом поедешь за новыми форсунками. Демагогия не уместна в технической теме. По-существу есть что высказать?  Нет.. проходим мимо.
Изменено пользователем M.S.
  • Машина: TLC 105
Всех с наступающим Новым годом !.Буду менять форсунки.
  • Машина: 105. и херня всякая...
10 часов назад, payc сказал:
Золотые слова! и я о том-же.
  • Машина: Королла, Ленд-Крузер 80
У меня такая же шляпа . И началась она только в эту зиму . Вебасто снял и не успел отремонтировать . Так во избежание подобного открываю возд. фильтр , кидаю в него пром.фен и тогда заводится с полтычка . В моём случае грешу еще и на то , что свечи подустали . Форсунка ссыт в холодный циллиндр , свечи воздух не прогревают -- вот и дыр-дыр .
  • Машина: Toyota Land Cruiser 105, Lexus LS400
12 часов назад, Andrei 58 сказал:
Форсунки целиком или только распылители?
И Вас с наступающим Новым годом!
  • Машина: TLC 105
23 минуты назад, avalon-samara сказал:
Целиком,поэтому и спрашивал, открытие новых форсунак на распыл
Смысл менять форчунку целиком?если это трубка ,по сути ,для держания распылителя,распылители только поменяй.
  • Машина: TLC 105
13 минут назад, payc сказал:
А опресовка,а снять ,установить,а так я купил новые.Сам снял и установил.
Ну если есть 78т.р за форсунки ,тогда да ,а если нет то за распылители 5.т.р и снять поставить 5-7 т р
И не думаю что новые без проверки поставят.
  • Машина: TLC 105
7 минут назад, payc сказал:
распылитель оригинальный 4т один,а я у мужичка со старой заначки выклянчил комплект за 15т
6 минут назад, Andrei 58 сказал:
Тут без вариантов, 15к будет стоить замена распылителей (денсо) и комплект колец , с работой.  Шайбы с гайками на обратку новые купить.
  • Машина: TLC 105
1 минуту назад, M.S. сказал:
Шайбы купил,гаяк в наличии нет-Сахалин
Зачем вечные гайки менять...
А может просто др весны подождать ,прогретая то не стучит?
Если это форсунка ,а не клапан или юбка поршня
Изменено пользователем payc
3 часа назад, brat3 сказал:
Рекомендуют их тоже менять.
1 час назад, payc сказал:
Клапана цокают, а не стучат. Отчетливо слышно на прогретом моторе.
6 часов назад, M.S. сказал:
Если кто то им грани свернет то конечно менять,как  иногда кривые корпуса форсунок при неграмотном разборе.А так просто лишние ненужные траты...
  • Машина: TLC 80 GX, 4.2D, МКПП
Похожий звук но не цикличный и чуть более звонкий как гайга болтающаяся. Уже 12 лет стучит. Хз где этот HZ стучит. Все навесное (генератор, шкив водяного насоса, муфта вентилятора, ремни) новое, ТНВД и форсунки тоже были новые.
Как температура ниже +5..7 так начинается. Прогреется не стучит.
Если предпусковой включить, то меньше стучит. И не всегда стучит.
Изменено пользователем Pablo
